Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Opakovaná modrá smrt
Zdravím všechny poradce,
už půl roku mi vyhazuje pc při hraní her modrou smrt (cca po hodině).
Poté co se objeví restartuju pc a běží všechno jak má, ale po hodině zase padne.
Zkoušel jsem vyměnit RAM, grafiku, ale problém přetrvává.
Pls poradtě co s tím.
Sestava:
Windows 7 (64xbit)
Procesor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ 3,10 GHz
RAM: 4GB
Grafická karta: GeForce GTX650
Přikládam .dmp (soubor z modré smrti)
pusť na to nirsoft bsod viewer (caused by driver), porovnej jestli všechny pády mají stejnou příčinu…
lední brtník 15.01.2013 12:43
tak jsem si to naistaloval a nemam ponětí o čem se tam píše :-D EDIT: O minutu později: ve spodnim…
Zlutýmeloun 15.01.2013 16:12
Zlutýmeloun
karel 15.01.2013 16:28
asi 9. sloupec vpravo nahoře. koukám že 11. a 12. sloupec obsahují jakýsi popis. tak daleko se ani…
lední brtník 15.01.2013 17:21
raději jsem udělal screen
Zlutýmeloun 16.01.2013 13:03
Zlutýmeloun
samý hal.dll: originální instalace windows od prodejce? pokud řádil nějaký domácí instalatér: byl na…
lední brtník 16.01.2013 16:52
windows jsem instaloval sám, základní desku jsem neinstaloval myslím (pokud se neinstalovala přes ak…
Zlutýmeloun 16.01.2013 17:24
Zlutýmeloun
aktualizace windows (ani nesmyslné vyhledávání ovladačů na winupdate) neumí driver chipsetu aktualiz…
lední brtník 16.01.2013 22:49
a nevíte o nějakém odkazu kde bych to mohl stáhnou? DVD k tomu nemam a na netu jsem našel akorát něj…
Zlutýmeloun 17.01.2013 15:28
Zlutýmeloun
Napsal jsem "MSI K9N6PGM2-V2" do gogola a hned druhý link je na web výrobce. Jakpak jsi to "hledal"?…
touchwood 17.01.2013 16:20
problém přetrvává :.(
Zlutýmeloun 17.01.2013 19:25
Zlutýmeloun
A ty teploty v zátěži už máš změřené?
Kachlík 17.01.2013 21:04
Kachlík
hal.dll ... windows jsem instaloval sám ... co to je za windows? nějakej lepší oddíl by nebyl?
lední brtník 17.01.2013 21:10
zdravím, delší dobu jsem se nedostal na pc a tak jsem nemohl odpovídat, takže se tímto omlouvám všem…
Zlutýmeloun 25.02.2013 21:55
Zlutýmeloun
Třeba by stačilo vyfoukat bordel z chladiče.
karel 25.02.2013 22:05
to už jsem zkoušel, všechno jsem pročistil, vyfoukal ale výsledek žádný.
Zlutýmeloun 25.02.2013 22:16
Zlutýmeloun
pokud je chladič dobře usazený a nějaký šikula do něj nevrtal aniž by pak nevyměnil pastu (tj. odstr…
touchwood 25.02.2013 22:21
během tohoto týdne jsem nechal vyměnit pastu, a přidal jsem i chladič na zadní kryt bedny. Vůbec nic…
Zlutýmeloun 16.03.2013 15:25
Zlutýmeloun
Konečně jsem změřil teploty, přehřívá se cpu. Teploty jsou teda jaké? Pokud je chladič správně nasa…
karel 16.03.2013 15:30
Nejsem sice žádný počítačový odborník, nicméně v poslední době mám rovněž problém s modrou smrtí. Za…
rr 28.03.2013 09:23
rr
tak si založ vlastní dotaz, kde popíšeš vlastní příznaky - taky vlastní doinstalované doplňky ve fir… poslední
lední brtník 28.03.2013 09:32
aktualizace windows (ani nesmyslné vyhledávání ovladačů na winupdate) neumí driver chipsetu aktualizovat, ani to není třeba.
nainstaluješ to 1x z cd od základní desky, nebo stáhneš z webu výrobce tvé desky, nebo se dá jít i za výrobcem chipsetu. každopádně je to první ovladač, co se instaluje.
pokud je chladič dobře usazený a nějaký šikula do něj nevrtal aniž by pak nevyměnil pastu (tj. odstranil starou "žvejku" a místo toho nanesl novou pastu) a zároveň se ventilátor točí (a bedna nevypadá jako větrná elektrárna z Duny2), tak se to nemá co přehřívat.
Tedy:
1. kdo usazoval chladič a jaká tam je pasta? (a kolik té pasty bylo?)
2. chladič je pevně usazen?
3. V BIOSu si někdo nehrál s taktováním a voltáží CPU? BIOS defaults byly nastaveny?
Nejsem sice žádný počítačový odborník, nicméně v poslední době mám rovněž problém s modrou smrtí. Začalo to v okamžiku, kdy jsem přešel z exporeru na mozzilu firefox. Takže nyní jsem zpět u IE a čekám, co bude.... Pročítal jsem některá fóra na toto téma se zjištěním, že nejsem jediný, kdo má tuto zkušenost...
tak si založ vlastní dotaz, kde popíšeš vlastní příznaky - taky vlastní doinstalované doplňky ve firefoxu.
projdi si chyby v prohlížeči událostí (eventvwr.msc).
pokud na to poštveš i zmíněný nirsoft bsod viewer, nebo whocrashed, budou ty údaje skoro kompletní.
