Prepojenie modernej graf. karty a LCD monitora pomocou D-SUB...
Zdravim Vas,
planujem kupit novy, relativne vykonny PC, ktory budem prepajat so starsim LCD monitorom (1680 x 1050). Problem je, ze na tomto LCD sa pokazil DVI vstup a funguje len analogovy D-SUB. Takze jedine realne zapojenie je analogove prepojenie cez VGA kabel aj za pomoci DVI/D-SUB redukcie zapojenej do graf. karty. Chcem sa preto spytat, aky to moze mat vplyv na kvalitu obrazu... Moze byt rozdiel medzi analogovym a digitalnym prepojenim vyrazny? Docital som sa, ze zalezi aj na kvalite graf. karty, ktora samozrejme konvertuje signal... No lenze konvertovat signal analog/digital bude musiet aj LCD... Takze ma napada este 1 otazka: je v pripade vykonnej grafiky, ktora dokaze beproblemov a rychlo prekonvertovat signal, rozdielv kvalite obrazu zanedbatelny ci ziadny?
P.S.: Ide mi o to ci sa mi oplati trepat LCD do servisu kvoli oprave DVI vstupu...
Dakujem velmi pekne
Vliv na kvalitu to mít může. Zvláště při použití nekvalitního kabelu. Výkon grafiky na to nemá vliv vůbec.
Vliv to na obraz bude mít určitě a jestli budeš stavět výkonější pc tak i ten monitor je nanic,neni Ful HD.
22" Samusung T220, odozva 2 ms, kontrast 20000:1, rozlisenie 1680 x 1050 mi bude nanic...? Recnicka otazka...
Recnicka odpoved...
Ked ten "novy, relativne vykonny PC" bude na bohapuste strlielacky a podobne hry, tak vdaka nizkej odozve aj posluzi.
Ked ten "novy, relativne vykonny PC" bude na vaznu pracu, napriklad grafika, video, 3D, tak Samusung T220 s TN panelom a 6-bitovymi farbami je naozaj na ho*no.
P.S. bohuzial nie len recnicky, ale aj naozaj.
O převod na analog se nestará GPU, ale samostatný čip RAMDAC, takže na výkon to vliv nemá. Kvalitu nejvíc ovlivní použitý kabel (jeho kvalita stínění).
Nenech se zblbnout, na tomhle rozlišení za normálních okolností (tedy provoz v bytě na dvoumetrovým kabelu) rozdíl nepoznáš. Jenom nezapomeň zmáčknout na monitoru tlačitko AUTO na provedení autokalibrace. Vyhejbej se tenkým kabelům, kvalitní kabel má uvnitř tři koaxiály, takže nemůže být tenký.
vetsinou to ten analogovej prevodnik rozmazne, DVI byva vyrazne lepsi - ostrejsi.
To je pravda zapojil jsem takhle novej monitor provizorně a obraz nic moc oproti DVI.
Zkus zmáčknout tlačítko AUTO.
Auto si akorát naladí vstup co je zapojenej nic jinýho.DVI, Hdmi ,atd
Meleš nesmysly. AUTO nastaví hodinový kmitotčet a fázi.(clock, phase).
Tady si to můžeš otestovat:
clock_phase.php
No a to se asi nastaví podle vstupu automatisky nee.
Nenastaví. A dokonce při změně obnovovací frekvence třeba z 50Hz na 60Hz to musíš zmáčknout znova. Taky se dá vstoupit do menu a nastavit clock a phase ručně. Moderní monitory to už ale dobře umí automaticky, takže opravdu stačí zmáčknout to tlačítko.
Dakujem za odpovede pani. Dam to teda opravit, snad ten monitor nepokaslu este viac...
