Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s tiskem na printserver
Zdravím všechny,
koupil jsem printserver EDIMAX PS-1206MF.připojil jsem k němu Minolta PagePro 1380MF(tisk, sken, kopy).
Na jednom PC jsem nainstaloval aplikaci od edimaxu, připojil s k printserveru a nainstaloval nalezenou tiskárnu.Vše funguj (tisk,sken..).Problém je, když chci na dalším PC nainstalovat síťovou tiskárnu - najde ji na printserveru, nainstaluje ovladače z cd minolta.. akorát s tiskárnou nemluví netiskne a už vůbec neskenuje.
Nemáte někdo zkušenosti s tímto zapojením??Síť je 3x PC v SMC routru a internet je od UPC.Jinak vše funguje (sdílení, NET..)
Díky za každý tip
[mod]úprava nadpisu (anarchist)[/mod]
Toto zřejmě nebude problém printserveru, ale toho počítače, ze kterého to nejde. Zaměřil bych se v p…
anarchist 02.10.2006 14:05
anarchist
jj, ten sem mel i vypnutej :-(
caval 02.10.2006 14:15
caval
A jak se ta nekomunikace projevuje? Program od Edimaxu tiskárnu našel, to je pozitivní zpráva. Takže…
anarchist 02.10.2006 15:27
anarchist
a není to tak, že "kdo dřív přijde, ten dříve mele" a první PC obsadí tiskárnu (nikoliv printserver)…
touchwood 07.11.2006 17:19
To určitě ne, to je přeci náplní printserveru, aby zajistil nerušený přístup pro všechny počítače. P…
anarchist 07.11.2006 18:25
anarchist
no mám problémek v tom že mi to v XP tiskne ale pouze když mám vypnutý firewall... nemáte někdo zkuš…
Pavel Mik 07.02.2007 06:45
Pavel Mik
1. co máš za firewall 2. nejedná se o sdílení souborů a tiskáren, ale buď o RAW tisk (na port 9100/T…
touchwood 07.02.2007 07:14
no firewall mám ten co je v XPčkách integrovaný. Vyřešil jsem to tak že jsem vytvořil Standart TCP/I… poslední
Pavel Mik 13.02.2007 10:53
Pavel Mik
najprv musis instalnut sietovy port od edimaxu a potom tlaciaren. ak by nesl apo sieti skus ju pripo…
fleg 02.10.2006 14:16
fleg
jj, podporuje, normalne ju pozna, akorat s ni nemluvi:.(
caval 02.10.2006 14:22
caval
Na jednom PC jsem nainstaloval aplikaci od edimaxu, připojil s k printserveru a nainstaloval nalezen…
anarchist 02.10.2006 15:24
anarchist
Víte, prosím, někdo o českém návodu, jak rozjet na produktech Edimax (nebo i obecně) print server? M…
vlkus 07.11.2006 16:30
vlkus
Ne, ve většině případů lze přes takovýto printserver pouze tisknout, dokonce ani obousměrná komunika…
anarchist 07.11.2006 18:24
anarchist
Pardon, mám BR-6104KP, ale návod v EN mám. Myslel jsem spíš český, nebo nějaký obecný návod na domác…
vlkus 07.11.2006 20:55
vlkus
A jak se ta nekomunikace projevuje? Program od Edimaxu tiskárnu našel, to je pozitivní zpráva. Takže pokud problém není ve firewallu, mohl by být v samotném ovladači. Mimochodem, na kterém PC byla tiskárna předtím nainstalována?! Nebyl tam jiný ovladač?
Ovšem když nejde ani skenování (a to nevím, jak je uděláno - asi je tam speciální aplikace od Edimaxu?), zase by to napovídalo spíše na ten firewall. Kudy z toho ven?
no mám problémek v tom že mi to v XP tiskne ale pouze když mám vypnutý firewall... nemáte někdo zkušenosti s nastavením firewallu tak aby ten printserver chodil? sdílení souborů a tiskáren mám povolený ve vyjímkách...no prakticky jsem tam povolil co šlo...ale stejně nic. díky
no firewall mám ten co je v XPčkách integrovaný. Vyřešil jsem to tak že jsem vytvořil Standart TCP/IP port s IP adresou toho printsereru a nastavil tam nějakj standartní Generic network card co už mají XP v přednabíce. server ted krásně chodí i bez nastavovaní firewallu. Když jsem tam ale nastavoval port který jsem vytvořil z ovladaču printserveru(edimax) tak to dělalo ty problémy. Dokonce jsem se díval na výpis z firewallu co to blokuje a povoloval blokovaný port natvrdo. ale nešlo...
najprv musis instalnut sietovy port od edimaxu a potom tlaciaren. ak by nesl apo sieti skus ju pripojit priamo cez usb a instalovat tak. potomju zapoj na print server.
v prvom rade si vsak pozri ci edimax oficialne podporuje tuto tlaciaren.
Víte, prosím, někdo o českém návodu, jak rozjet na produktech Edimax (nebo i obecně) print server? Mám BR-6524WP a tiskárnu HP psc1210 (1200 series), má i scanner. Přes USB s ní není problém, ale zajímalo by mě jestli budou všechny funkce zachovány i přes printserver?
Ne, ve většině případů lze přes takovýto printserver pouze tisknout, dokonce ani obousměrná komunikace nebude zřejmě fungovat. Tzn. ovladač nebude např. hlásit stav inkoustu (nutno podotknout, že to je spíše výhra).
P.S. Já mám psc 1210 na routeru ASUS wl-500g. I když nevylučuji, že wl-500g lze přinutit i ke "skenování", mé znalosti Linuxu na to nedostačují a nemám sílu se s tím prát. Proto používám USB switch a když chci jednou za čas skenovat, cvaknu s ním a skenuju přímo na PC.
edit: Postup instalace na BR-6524WP naleznete v návodu: BR-6524WP_M.pdf (od str. 95). Ale bez podpory RAW bych žádné zázraky nečekal.
