Wifi + router pre domacnost s 16 a viac sietovymi zariadeniami
Nevie niekto poradit zariadenia a ako zorganizovat siet v domacnosti pre 16 a potencialne 2-3 viac aktivnych sietovych zariadeni?
Mam 5 static ip akombinaciu tp-link tl-wr841nd s cisco epc3925. 6 zariadeni zatial kabel ale bral by som este 2 kabel rezervu a ostatnesu wifi.
Sucasny stav v sieti je uz nezvladatelny(vykon, vypadky, ...) a nevyznam sa v tom dost aby som zvolil spravnu kombinaciu zariadeni.
Limit tak do cca. 500 euro max, ak sa da dostatocna kvalita za menej budem len rad.
Vzdialenost wifi zariadeni je kratka tak 10-12m max ale komplikovane prekazky dane clenenim bytu.
Můžu se ze zvědavosti zeptat, jakých 16 síťových zařízení máš v domácnosti? Možná nejsem sám, koho by to zajímalo. Tak vysoké číslo mě udivuje.
No mne sa to nezda moc vysoke. Niekolko deti a kazdy clen domacnosti kompletne vybaveny technikou. Skorej sa cudujem ak niekto moze fungovat v dnesnej dobe s menej ako 10 sietovymi zariadeniami v byte.(teda ak ma deti ofc)
Co sa tyka otazky kolko je z toho wifi som pisal v uvode. Niektore by som mohol z wifi dat na kabel tiez ale bolo by to dost neprakticke z hladiska kabelaze co mam.
Stále mi to nevychází - kdybych uvažoval čtyřčlennou rodinu, v které má každý člen rezervované dvě přípojky, to je celkem 8 zařízení. K tomu dejme tomu televize a nějaký multimediální přehrávač. Tedy 8 + 2 = 10. Ale šestnáct?!
No, nevychadza ti to preto lebo mas asi inu predstavu o pojme "plna vybava" nez ja
Po vyraznom zlacneny hw a mobilov bezne treba ratat 3 zariadenia /mobil, note do skoly a pc na gamesy/ na dieta. A aj keby rodicia sa uskromnili a mali kazdy len 2 zariadenia tak tvoja 4 clenna rodina ma minimum 10 zariadeni a to neratame zdielane zariadenia.
Okrem tvojej tv a konzoly si este zabudol tlaciaren a zopar dalsich drobnosti. A to stale ratame iba najbeznejsiu 4 clennu rodinu.
Podla mna nastala uz doba na vyrazne lepsie dimenzovane zariadenia nez tie co davaju providery ako keby sme boli v dobe ked stal pc 200k a neexistovali mobilne zariadenia.
Každý člen rodiny mobil, notebook a stolní PC, jo? A ve špajzu malou elektrárnu, ne? Tomu rozhodně neříkám nejběžnější rodina.
Dále předpokládám, že s mobilem nebo tabletem se normální lidé připojují přes wifi?
Takže mi to stále nevychází...
No ak ta to potesi tak elektrika je naozaj VELKA polozka v mojej domacnosti
jedine co ti nemusi sediet je pocet kablov oproti wifi. To je dane tym ze aj tv je treba na kabel a v mojom pripade mam aj nejaky ten standalone serverik na vyvoj apps navyse.
V kazdom pripade to vychadza ako som pisal a pocet zariadeni je normalka. Zdielanie takychto zariadeni medzi detmi proste neprichadza do uvahy ak si domyslis kde by bol problem
Ale to uz je mimo scope tohto threadu.
pokud jsi měl na mysli 16 bezdrátových zařízení, tak jedině použít nějaký DD-WRT, ve kterém lze nastavovat maximální vzdálenost pro wifi a maximální počet hostitelů. Běžné domácí routery jsou nastaveny pro cca 10, maximálně 15 zařízení.
Dražší řešení je Cisco Aironet, ale to se bojím, že bude už mimo stanovený limit.
Riesenie je Mikrotik, bohuzial nastavenie si uz vyzaduje sietove znalosti. Kedze nepoznam topologiu mozem si len tipovat co by sa ti tam hodilo.
Na mensie sieter staci RB750G, v spolupraci s TPLinkami 741, z ktorych spravis AP spravis blbuvzdornu siet. Pokial potrebujes doplnit aj switche, tak stacia eko 1Gb modely od Zyxelu.
Pokial chces siet velmi manazovat aj na wifi strane (napriklad izolacia klientov, radius autentifikacia a pod), tak 741 by som nahradil nejakymi RBeckami s wifi modulmi.
Mikrotik vypada dobre ale uz teraz mam 6 na kably pricom este 2 by som chcel mat volne v rezerve a rb750g ma len 5 :(
3 wifi zariadenia maju 5ghz kartu ostatnych 7 su normal. Na wifine az na 1 pc su vsetko napojene iba rozlicne mobilne zariadenia.
Cisco router musim zachovat lebo je to aj kablovy modem zaroven alebo by som musel hladat povolenu nahradu od providera :(
Na RB750 potřebuješ 1x WAN rozhraní a 1x LAN rozhraní, všechno ostatní řeší switch s patřičným počtem portů.
Mozes siahnut po RB2011 s 8 portami, ale to je zbytocne, hodi sa na vacsie siete, kde treba routovat. RB750 mozes rozsirit ako uz bolo spomenute jednoducho switchom.
RB750 davam do firiem, funguju spolahlivo pri mnohonasobne vacsom pocte PC (cca 100 zariadeni na sieti ma myslim najvacsia).
Inak na Mikrotikoch bezi vacsina SK lokalnych providerov, je to overeny system, urcite ti nic nebude mrznut a zasekavat sa.
Hmm, takze by to vypadalo na mikrotik v kombinacii so switchom. Ktory switch by bol vhodny? Toto by vyriesilo kablovu cast.
Stale ale ostava vybrat 2.4/5 ap pre wifif zariadenia
Switch som ti uz pisal vyssie a pokial chces naozaj nemrznuce zariadenia tak opat len nejake RB, napriklad s CM9, tie vedia bezat aj na 2.4.
RB750 su aj vo variante s integrovanou wifi, ale tie som zatial nikde nedaval.
Pokial nemas silne rusenie v byte na 2.4 tak na 5GHz zabudni, ma horsiu priepustnost cez prekazky ako 2.4 a cez 2.4 uz dokazes pretlacit aj to, co cez 5GHz. Cize das do bytu an strategicke miesta zopar TP-Linkov 741 a mas cca 50Mb priepustnost HD.
Cim vacsi pocet wifi klientov pripojenych na jedno AP, tym silnejsia zavislost na kvalite ovladacov pre wifi karty v pocitacoch. Padanie ma na svedomi ovladac wifi karty v pocitaci ak by ti islo o takyto nesvar wifi.
Zial az na tie 5ghz karty mam ostate zabudovane v mobilnych zariadeniach s ovladacmi od vyrobcu takze s tym nic nespravim ak jes nimiproblem.
dá se rozumně rozšířit signál po tom baráku přes více ap? ať všechno neobsluhuje jediný krám.
