Router bez DHCP
Ahoj. Nevíte někdo, jak se dostat do routeru u kterýho se mi povedlo vypnout DHCP. Neptejte se jak se mi to povedlo, prostě asi povedlo. Po zadání ipconfig mi to píše bránu 169.254.183.238, ale když to zadám do prohlížeče, tak nic.
Musíš si nastavit na síťové kartě pevnou IP adresu a bránu nebo můžeš resetovat router do továrního nastavení.
REstartovar resetem? To zkouším a nic se nemění. Je tu ještě nějaký tlačítko WPS, nevíš na co je? Bránu a a adresu jsem zkoušel nastavit, ale do routeru jsem se nedostal.
WPS tlačítko je pro usnadnění konfigurace Wifi na notebooku (počítači). To nemá se resetem nic společného. Jinak u některých routerů je nutno stisknout tlačítko reset při vypnutém routeru, držet ho stisknuté a zapojit napájení.
zespodu routeru máš tovární ip (např. 192.168.1.1) a přihlašovací údaje = tak se nastaví po resetu routeru.
nastavíš si na pc ruční adresu ze stejného rozsahu (např. 192.168.1.22) a masku 255.255.255.0, bránu netřeba.
přihlásíš se do routeru, zapneš dhcp. je lepší ho nechat jen v části rozsahu, třeba 192.168.1.100-.199
nakonec si ručně doplníš bránu a dns na pc, nebo přepneš na dynamické nastavení - co ti vyhovuje.
