Pameti PC3200 jedou jen na 333 MHz
Zdravim vsechny,
mam takovy problemek - dokoupil jsem si ke svym pametim (Apacher 512MB DDR400) jeste dalsi 1 GB ramky A-DATA 1 GB DDR400. Kdyz jsem mel jen 512 MB tak jsem mel v BIOSU v pohode nastavenou frekvenci pameti na 400 ale po pridani tech A-DATA musim mit nastavenou frekvenci jen na 333 MHz jinak je PC nestabilni (CHYBY STOP,restart...). Chtel bych se zeptat jestli je nejaky zpusob, jak uvest obe dve pameti na 400 MHz. Chtel bych se vyhnout instalovani noveho BIOSU, na to si netroufnu. Ma nekdo nejaky napad, jak by se to dalo vyresit bez instalace noveho BIOSU? Jestli to jinak nejde radeji necham 333 Mhz
Diky vsem za jakekoliv tipy a rady
Jsem zapomnel sestava- ASUS A7v880, AMD Athlon 3200+, MSI Geforce 6600 VTD256, pameti - 512 Apacher DDR400,1 GB A-DATA DDR400,
Windows XP SP2
Obávám se že to pravděpodobně nepůjde a že pravděpodobně by nepomohl ani nový bios. Možná by pomohlo přidat pamětem o 0,1-0,2voltu v biosu navíc a pak prověřit memtest86+. Rozhodně bych to dál nezkoušel tím způsobem jak popisuješ můžeš si poškodit windows nebo data na hdd.Můžeš zkusit i přehodit paměťi v bankách. Osobně bych to nechal být nebo zkusil jiné paměti.
Souhlas.
Jak ze bys to nezkousel tim stylem jak popisuju? Ja to mam nastavene na 333 a funguji a nic s tim nedelam a asi to tak zustane. Zadne pokusy jsem nedelal.
Zkusit startovat počítač když víš že je problém v pamětech. napřed otestuj přes memtest.
z mojich praktickych skusenosti sa apacer a am1 (a-data) nemaju na doskach moc radi. vyhod apacerku
Za zkoušku stojí je jen přehodit ve slotech.
jestli dobře chápu, máš teď 2 moduly - 512 a 1024. koukám do manuálu a tam píšou, že jako první se mají použít modré sloty. máš to tak ?
Jeste jeden docela zajimavy dodatek. Predtim jsem mel desku Asus A7V600 a delala to same. Tema pametma Apacher to neni protoze to delaji ty A-DATA i kdyz vyndam ty APACHER. Vypada to ze to dela ta rada A7Vxxx
No taky může být vadná ta A-DATA paměť.Zkusil bych ji v jiném počítači.A jak píšzu nahoře použij memtest. S tou řadou A7Vxxx bych moc negeneralizoval -měl jsem doma A7V600 i A7V880 se dvěma oem PQI 512MB a taktoval jsem sempron vesele na FSB 210-220mhz aj s ramkama.
Pamet je odskousena v jinem kompu. Memtest taky nic :(
A v inom kompe bezi na 400? Overil si to napr. everest-om? Co presne vypise everest a sandra ako informacie o module?
P.S: co to je presne za modul? (presne oznacenie) Nie je nahodou registered apod?
Skus aj ine RAM sloty, pozri poriadne navod k doske, mohla by tam byt tabulka rozmiestnenia pamati v slotoch, a maximalnej frekvencie RAM. Niektore dosky nevedia bezat na 400 pri urcitych kombinaciach viacerych RAM modulov. Mozes skusit tu 1GB samotnu, ci pojde na 400.
