Sitova tiskarna problem s tiskem
potreoval bychporadit proc mi sitova tiskarna spojena pres wifi, tiskarna obrazky z win tiskne ale prikaz na scan ani z offisu neregistruje a hlasi to ze tiskarna je ofline a pri tom je spojena pres wifi. cim to je ????
Ten text tady: add není zbytečný, jak si myslíte. Netrefil jste kategorii, nenapsal potřebné informace a navíc nadpis je úplně o něčem jiném, než samotný text dotazu. To se bude radit těžko.
Podporuje ta (tajná) tiskárna síťové scanování? Obyčejné tiskárny musí být připojeny pro skenování přímo k počítači.
Napiš typ tiskárny a předtím se podívej, zda výrobce nenabízí ovladač pro síťové skenování. Ten musíš nainstalovat na poačítač a nastavit. Až pak ti půjde skenovat z aplikací.
Ale doteď jsem nepochopil, k čemu je síťové skenování, když tiskárna leží ve vedlejší místnosti. Musím k ní dojít, položit tam předlohu, vrátit se k počítači, spustit skenování a pak zase zajít k tiskárně, obracet stránky a případně odebrat předlohu.
Jediné, kde to je použitelné je v kanceláři, kde tiskárna (scanner) leží na stole a ostatní sedí kolem ní.
Podívej se, zda ta multifunkce neumí ukládat sken na nějaké síťové úložiště. Pak by to vypadalo takto:
přijdeš k tiskárně, vložíš předlohu, stiskneš tlačítko na tiskarně, ona naskenuje a uloží do adresáře. Ty si pak z adresaáře na svém počítači vezmeš naskenované dokumenty.
tiskárna Canon PIXMA MG5250
ovladače mam nainstalované, tiskne pomocí kabelu..., ale né bez něj a to mám tiskárnu přihlášenou k přístupovému bodu wifi. počátač říka že je buď of, nabo zkontrolovat nastavení...
Co s tím?
V původním dotazu píšeš, že tiskárna tiskne, ale neskenuje. Tak jak je to?
Tiskárnu máš vytvořenu jako přístupový bod, ke kterému se připojuje notebook nebo ji máš připojenou k somácímu wifi routeru?
tiskarna tiskne i bez kabelu z win prohlizece obrazky jpg s kabelem jde vse ok, ale pres wifi netiskne z offisu a neskenuje asi tak toto to je
Obavam se, ze nerozumim. Zkus prosim pouzivat tecky a carky.
Kdyz tiskarna tiskne i bez kabelu, pak tiskne z jakehokoliv programu. Mas v Office nastavenou spravnou tiskarnu? Jak ji mas nainstalovanou ve Windows? Postup instalace sitove tiskarny na pocitaci najdes v prirucce, kterou jsi k tomu dostal. Instalujes ji jako lokalni, vytvoris novy port s IP nebo nazvem tiskarny a dokoncis instalaci.
Skenovat nebude, to uz jsem ti vysvetlil nahore.
Kdyz zkusis ping na nazev tiskarny nebo jeji IP adresu, tak projde?
