Propojení televize a domácího kina
Dobrý den, budeme kupovat novou televizi. Problém je v tom že máme staré domácí kino, které nemá hdmi. Když propojím scart kabelem tak bude zvuk 5.1 nebo to musím zapojit s těmi cinch - scart kabelem ? A ještě dotaz potřeboval bych propojit ntb s televizí, ale ntb taky nemá HDMI. Má jen DVI výstup (ten modrej) existuje nějaká redukce dvi-hdmi ? Velice děkuji za rady.
Kino na zvuk musíš s tv propojit optickým dig nebo Koax kabelem na 5:1 jestli ho nemá tak ti pujde jenom stereo,scart 5:1 nepřenáší.
Zadne 5.1 do toho normalne nedostanes.
HDMI, optika, nebo (pokud ta vez ma analog vstup 5.1) tak prevodnikem:
http://dx.com/p/5-1-channel-dts-ac-3-home-theater- audio-decoder-71817
Na vedlejsim foru se to resilo x-krat:
index.php
A tady tím kdybych to propojil http://www.hama.cz/produkt/scart-vidlice--6-cinch- vidlice-2m tak by fungovalo 5.1 ?
Co máš za kino? To nemá žádný audio výstupi nebo co ?
PANASONIC SC-PT160E-K
Má jak digitální tak i coaxiální vstup tak co řešíš.http://www.alza.cz/propojovaci-opticky-audio-kabel -d46185.htm
Aha já se v tomhle vůbec nevyznám, takže abych pak nekoupil nějakou kravinu. propojím to normální scart kvůli obrazu a tímhle coax na zvuk 5.1 chápu to dobře ? Díky moc.
Digitální výstup maj všechny tv vesměs ,takže zvuk propojíš tím optický digitálním kabelem(v odkazu)coax vypadá jinak a nevým jestli ho tv má a obraz třeba pomocí skart ,s video nebo jinak podle tv a kina.
Jinak tv maj i pc vstup,nebo to jde i tou redukcí ale pouze obraz.
Nenech se zmást. Pokud je tohle manuál k tvému přístroji (na stránkách výrobce jsem nic přesnějšího než SC-PT160 nenašel), tak máš smůlu. Je tam pouze scart a dva cinche pro vstup zvuku (označené jako AUX). Obojí pouze stereo.
http://domaci-kina.heureka.cz/panasonic-sc-pt160e/ specifikace/
Tak zrovna tam vidim Digitalni vstup: NE
http://www.cesky-navod.cz/file2.phtml/74896/SC-PT1 60.pdf
str. 10
Už to vydím ,máto výstup ,nevým co je to za píč.. v zesíku mít místo vstupu na audio výstup pěknej krám.
Je vidět že tomu vůbec nerozumíš..
Tak jen abych tomu dobře rozuměl, propojit to tedy nejde na 5.1
Nejde.
Kouk jsem že to tam je napsaný ,nenapadlo by mě že tam je výstup,jestli tomu rozumíš tak mě teda vysvětli k čemu to tam je ?
Priste budes vedet, ze nejjistejsi je vzdy original. manual.
Na te Heurece je to jednak blbe, a jednak je tam psano, ze je to vystup (ktery tam stejne neni).
Proste 5.1 jedine jako nejaky Prologic.
To už jsem si všimnul, ovšem nechápu k čemu to má jako sloužit v zesilovači.
Ok ,když tam není tak je to jasný ,moje chyba.
Ten panel, kde je napsáno SPEAKERS slouží k připojení reprobeden. Jsou to takové ty konektory, kde odehneš zobáček, zasuneš tam oholený konec drátu a tím zobáčkem se to přitiskne. Nevím, jestli to má přesný název ten konektor. I hifi věže to mívají na tento způsob.
Tak to by mne zajimalo, jak jsi dosel k tomu, ze ma jak optiku, tak koax..?
Podle original manualu ma pouze scart, cinche AUX, svorky pro repraky a vstup pro antenu FM.
