Propojeni projektoru s PC
Rad bych propojil projektor s PC.
Projektor je bohuzel starsi (Dell 3400MP), ma tedy jen D-SUB, Video, S-Video. Kabel s D-SUB koncovkou ma rozbocku na USB (k cemu to?)
Graficka karta v PC ma zase jen HDMI nebo DVI.
Monitor (LG Flatron W2220P) ma vstupy D-SUB, DVI, HDMI.
Lze projektor a monitor propojit, aby byl obraz vysilan take na projektor? Nebo je potreba dokoupit nejakou redukci a tu zapojit do graficke karty?
Pokud propojim projektor s monitorem, pres D-SUB, vlastne se vubec nic nestane. Mam Win7. Najedu do nastaveni zobrazeni (rozliseni zobrazeni), kliknu na rozpoznat a zobrazi se hlaska, ze dalsi monitor nebyl nalezen.
Jak tedy na to?
Diky za pomoc.
Pokud je výstup na grafické kartě typu DVI-I (http://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interf ace), tak použij redukci z DVI na VGA (D-sub) a pak patřičný kabel na propojení s projektorem.
Mam ATI Radeon HD 5800 Series, takze by to melo odpovidat DVI-I. Graficka karta ma 2 zdirky pro to DVI-I. Kdyz si tedy koupim redukci DVI-VGA, mohu ji zastrcit do te volne a bude tedy potom fungovat jak monitor, tak i projektor?
Ano.
Bez vyzkoušení ti nemůžu dát 100% jistotu, ale mělo by to fungovat.
Diky moc!
Jeste bych se rad ujistil, zda je tento kabel v poradku: http://www.alza.cz/kabel-propojovaci-dvi-vga-d4737 7.htm
Jde mi o to, ze dle popisu asi ano, ale vstup graficke karty je DVI-I Dual Link, tedy vsude tam jsou ty konektory, zadne mezery.
Ano, nebo existuje malá redukce.
Tak ten kabel je bohuzel spatne. Nejak jsem si to hned neuvedomil, on propojuje D-SUB a DVI-I. Jenze vtip je v tom, ze graficka karta ma jen HDMI nebo DVI-I. Projektor ma vstup DVI-I. Takze ja to VGA nemam kam strcit
Kabel tedy vratim, poridim si uz spravny. Potrebuji tedy bud HDMI - DVI-I nebo DVI-I a DVI-I. Mam pravdu?
Akorat jsem na Alze nasel spis jenom DVI-D na DVI-I apod. Urcite hledam spatne, poradite mi prosim konkretni produkt, ktery potrebuji?
si najprv ujasni ci to chces prepojit digitalne alebo analogovo. Na DVI-I su oba signaly. Preto sa da aj kupit redukcia DVI-I -> VGA, ta redukcia pouziva len analogove piny z DVI-I.
Ak chces prepojit digitalne (obe zariadenia maju DVI) tak ti staci kabel DVI-D, to znamena bez analogovych pinov, tie su v tom pripade zbytocne (signal ide po digitalnych pinoch).
P.S. a dual link kabel potrebujes len pre rozlisenia vyssie jak 1920x1080, pre 1920 a nizsie staci single link kabel. Nevadi ze grafika ma vsetky piny, pri 1920x1080 sa polovica nepouziva.
A ak by mal projektor len VGA konektor, tak pouzijes redukciu DVI-I -> VGA, a nasledne kabel VGA-VGA
Ok, diky. Radeji si jeste overim: http://www.alza.cz/kabel-propojovaci-dvi-d-d41290. htm je to v poradku?
to je kabel pouze pro digitální propojení (dvi-d). ale tys psal, že projektor má jen analogový vstup:
z výstupů na grafice potřebuješ vybrat ten se 4 dírami, k němu můžeš dát redukci dvi-i na vga
Spatne jsem se vyjadril, vstup projektoru je DVI-I, druha koncovka kabelu je ovsem D-SUB.
