Avidemux - vypnutí počítače po dokončení operace nefunguje
Avidemux 2.6.1, Windows XP SP3, po převodu videa, i když zadám "Shut down computer when finished" se počítač nevypne, ale konverze skončí na Info/Done. Po potvrzení infa k vypnutí stejně nedojde. Docela by se mi to ale hodilo, převádím závody F1 z fullHD a není to zrovna na půl hodiny...
Nevíte někdo, kde by mohla být chyba? Podobná funkce ve Format Factory na stejném PC funguje spolehlivě (Avidemux si ale líp poradí se streamem ve vysokém rozlišení, takže na tohle FF nechci používat).
mimochodem, to nastavení je kde? edit, už vím. já utekl z nových verzí okamžitě. až si tam chlapci udělají pořádek, prosím.
poslední použitelná verze je 2.5.6
pokud se ten bazmek umí ukončit tak ho spouštěj přes batku
start avidemux...
shutdown..
edit// neviděl jsem tam ukončovátko. co spustit jako admin?
Avidemux jsem dřív nepoužíval, starší verze při načítání streamů ve fullHD (přesně - přejmenované nazev.trp na nazev.ts, stream je v mpeg4) vyhazovaly chybu. Novější verze už s tím problém nemá. (Co jsem ve starší verzi nevyzkoušel, bylo vypnutí OpenGL, což se doporučovalo v případě potíží, na to jsem narazil až později.) GK mám X1950Pro, pokud s tím tedy ta může mít co do činění.
Nastavení vypnutí je v okně Encoding, podobně je to u Format Factory, kde to ale funguje bez problémů.
Účet ve Windows má práva správce počítače, není to ale účet Admin. Admina vyzkouším, ale asi až později, akorát mi běží render, bude to na několik hodin..
zkus po dokončení enkódování použít příkaz powercfg /request - je možný, že se snaží vypnout stanici nenásilnou formou a něco používá zařízení.
narychlo ošmikej video na cca. 10ti vteřinový kousek a rovnou vyzkoušej. - to je ideál na testy.
Ok, večer vyzkouším.
