Lze připojit starý HDD k této desce pro stažení dat?
Kamarádka má cca 10 let staré PC, není tam ani mechanika, ani usb, ani síťová karta pouze disketová mechanika :D potřebujeme dostat data z hdd. Půjde mě hdd připojit (zatím nevím detaily) na tuto desku: http://www.czc.cz/asus-m4a87td-evo-amd-870/76841/p rodukt a jak to provést?
předem díky
Pokud je to IDE disk, tak to bude trochu problém. SATA disk zcela bez problémů.
Doska ma aj SATA aj PATA port takze ano na tu desku HDD pripojit pujde. Normalne.
Á, koukám, že ten IDE konektor jsem tam přehlédl. Takže připojit to půjde určitě.
tipuju že to bude IDE, takže mě stačí propojit tu "kšandu" deska > hdd, napájecí kablík a pak ještě něco nastavit v biosu nebo detekci zvládne sám win? Mám win 7 64 bit...tady jsem jen pro zajímavost našel takovou hračičku: http://www.alza.cz/qcp-konvertor-redukce-usb2-0-na -ide-40-44-pinu-a-sata-pro-2-5-i-3-5-hdd-ac-adapte r-externi-d66597.htm :D
V BIOSe zvycajne netreba nastavovat nic, len niekedy na novych doskach treba IDE/PATA Controller dat na ENABLED.
Ano Win za 3000 penazi zvykne detekci disku zvladnut, ze sa kvoli tomu v MS nadreli :)
Ten USB radic sa da pouzit tiez. Ak sa ti chce to kupovat zbytocne.
Taky si myslím, že se tady dělá kovbojka ze zcela elementární a jednoduché věci, kterou dnes a denně dělají statisíce nezkušených uživatelů... (o těch zkušenějších se nezmiňuji).
Pokud tohle dělá někomu problémy, neměl by do počítače lézt (když někdo neví, na kterou stranu se povoluje šroub, také si sám nespravuje auto).
