Nero a LG GSA-4160B
No tak mně z ničeho nic přestala mechanika vypalovat i mazat na RW disky. Hodí mi to hlášku "Tento disk není přepisovatelný a tedy ho nejde vymazat" V Alcoholu vše OK. Nero jsem zkoušel i přeinstalovat (verze 6.6.0.18), mechanika odzkoušená v jiném PC a fungovala jak má.Poslední firmware mám(3.06) Vyzkoušeno více RWček,jak DVD tak I CD.Poraďte prosím.
Zkus poslední verzi Nero 6.6.1.4.
Teď stahuji verzi 7.5.1.1, tak uvidím. Vůbec se mi do sedmičky nechtělo,ale jestli to bude fungovat,tak se stím spokojim.Dám pak vědet.
Proč sedmičku?
nevěděl jsem, že je ještě nějaká vyšší 6ková verze.Uvidím, jestli ta sedmička půjde,tak zkusím i tu 6614.
Tak jsem zkusil tu 6.6.1.4 a furt stejný
tak ani ta 7.5.1.1 nefachá. Chyba bude asi někde jinde
Další postřeh. V Alcoholu DVD-RW vymazat šlo. Pak i v neru vypálit soubory (neuzavřel jsem dvd).Přidat dalši už ale nejdou. Píše - Tento disk není zapisovatelný.
Takže,když je medium smazané,tak na něj zapisovat jde,přidávat další soubory již nikoliv.
Nemas nahodou nainstalovane InCD? Tento nevsedni kousek programatorovy pomsty rad delava podobne zerty...
Ne, to ne. Možná by vše vyřešil reinstal win, ale to by byla až ta poslední možnost.
Doslova a do písmene
Neuvěřitelné, co to všechno dokáže
Na to nešlo nereagovat
Třeba někdy je vypálený disk prázdný, ale jen v tomto počítači a jen do restartu.
Někdy nezapíše na CD-RW, ale ani ho nesmaže, ani nenaformátuje?
Občas něco jiného, třeba DVD-RAM se zapisuje jinak, nečitelně pro jiné...
Až budu mít čas... Nebudu, ale jak rád bych udělal fdisk, pak format c:
A ještě radši bych pozvolna přešel na linux, protože mi ten můj PC hybrid občas pije krev.
Já nějak nemám čas a chuť stále přeinstalovávat windows. Znovu od všeho hledat instalačky. Různý záplaty na základní desku, něco pro grafiku, něco pro usb, něco pro zvukovku. Pak znovu nový ovladače pro grafickou kartu a zvukovou kartu - podruhý pro ty mimo základovku. Shánět nový biosy pro základní desku, teď už i nový firmwary pro vypalovačky. A pak si idiot v dobré víře naistaluju s novou paličkou InCD, nikým nevarován
Zlatej DOS
zlatej Sinclair ZX Spectrum
Děkuji mifovi za tu krásnou formulaci, a pejskovi s vlajkou za texťák, s kterým je wir2k snesitelnější
Včera jsem zjistil totéž co Jaryn2. Pouze vypalovačka Lite-On 812S. Medium nejde smazat, mechanika ho nevidí jako RW. Ani v programu SmartBurn-Liteon není RW identifikováno. Na MIFův fór s instalací InCD jsem naletěl. Samozřejmě, InCD nemá vliv. Pomohl návrat systémového oddílu ze zálohy udělané před dvěma týdny (Acronis TI). Od té zálohy jsem instaloval pouze programy SpySweeper 5 build 1608 a nový Alcohol b. 4521. Řešení neznám, funkční zálohu nebude mít každý po ruce.
Hele, to nebyl zadny for. InCD je paskvil, ktery velmi casto resim - user si to tam nainstaluje v dobre vire "plne funkcnosti" a zahy lamentuje a mlati nebohou lebkou o podlahovou krytinu. Mnohdy se prepisovatelna media chovaji NAPROSTO shodne s tim, jak to popisuje respondent, nekdy delaji i horsi veci (totalni vytuh stroje). Jestli jsem vzbudil dojem, ze zertuju, velmi se mylis - s InCD se nezertuje
jj, InCD je postrach všech paličů...
Pamatuju se, jak jedna (monžná jich bylo víc) verze "zrušila" zobrazování "písmenek" dalších CD a jiných mechanik v PC, které byly za první CD mechanikou...
InCD NEBRAT!
Mne InCD znemožňovalo napaľovať v dvoch mechanikách naraz. Ak som pálil a spustil som novú inštanciu Nera a chcel som vypáliť niečo v druhej mechanike, tak tá druhá ostala naveky zaneprázdnená. Ďakujem za existenciu DVD-RAM a vírusy ako InCD nemusím.
Už jsem přeinstaloval systém a je to OK. Ten Alcohol jsem předtím dával taky, ale teď ho tam mám opět a zatim to nezlobí.
Je to tim Alkoholem poslední verze 4521. mam ten samý problem vypalovacka LG media nero vidi jako cd-rom nebo dvd-rom a nelze na ne vypalovat ani je mazat apod. Zrovna vcera jsem nad tim dumal a dnes hledam na netu reseni. A koukam co sis posledni instaloval. Do dnes zkusim ten alcohol dam do prcic a nebo se snad najde i jine reseni.. du dal badat. Kdybyste nekdo na neco prisel tak piste na blablu(na)seznam.cz
mám přesně ten stejný problém, u verze 7.2.0.2 bez problémů, navíc na rw nejde dopálit další stopu, hodí to hášku tento disk není zapisovatelný
Pravděpodobně máš ve volbách zatrženo "Disk bez vícenásobných sekcí",
projdi si nastavení NERO.
zdravím,
vícenásobné sekce mám povolené stejný problém je i u verze 7.5.7.0,vrátil jsem se k verzi 7.2.7.0 která byla před instalaci nove verze bez problémů, nezměnilo se ovšem nic.Někde jsem četl že jedinná možnost je nová istalace windows což bych bral jako krajní řešení.Vypadá to na přepsání nějakého systémového ovladače.
Pokud by nědo veděl jak problém vyřešit dejte prosím vědět.
Nevím, zda jsi při přeinstalaci dal volbu zachovat reg. číslo,
teď už je to asi fuk. Zkusil bych nějaký RegCleaner a pak nainstalovat
bývalou fungující verzi. Pokud je ovšem nějaká dll přepsaná,
nemuselo by to pomoct. Zkus čistič přímo ze stránek NERA :
Clean_Tools.html
a pak zkus znovu starší verzi.
Díky za ten odkaz ale ani tato utiita problému nepomohla.Ještě že jdou RW mazat aspoň v CloneCD
Trochu možná mimo mísu, ale nějak mi to hlava nebere. Víc jak rok se mi tady válí Nero 6.0.0.16, když udělám nějakou blbost a PC spadne, tak ho naistaluju znova, a NIKDY žádný problém. Na RW /CD i DVD/, něco je, plesknu ho do mechaniky, Nero hodí hlášku, jestli to má smazat, dám OK, a už to mastí.
Zatím jsem narazil jenom na jednu "závadu". Jednou jsem dal RW smazat, a od té doby se s tím RW nechce bavit HDD Pionner.
A když čtu na různých forech, co "umí" Nero 7, tak děkuji, nechci.
A palírna - LG 4120B, a taky /musím zaklepat na dřevo = na hlavu/, naprosto OK.
A možná, a to nevím určitě, páč nejsem expert, mám v Neru "navíc" MPEG2/DVD Plug-in, a NeroDigitalUniversal Plug-in.
Sice jsem jenom obyčejnej blbec, kterej začal s PC hodně pozdě, a dodnes spolu zápasíme, nejsem, a nechci být "in", ale co se Nera týká, tak jsme kámoši. A taky jsme kámoši se Shrinkem.
Problém zřejmě souvisí pouze s Alcoholem. V tom případě je náprava jednoduchá. V programu Alcohol v nastavení: Obecné => Emulace => odznačit Ignorovat typ média. Pomohlo u vydání 4521 a stejnětak u posledního 1.9.6.4629.
alohaa díky
... to je ono... Alkohol jeden
.. to je metla lidstva
Taky jsem měl problém s RW (CD i DVD), PC je chápal jako nepřepisovatelné. Problém byl jak jinak v alkoholu 52%, skončila mi zkušební verze a chtěl zaplatit. Alkohol jsem jen odinstaloval, a ouha RWčka šlapou jako po máslě. Díky tomuhle fóru
Dneska se mně potvrdilo to, co tvrdili moji předchůdci v tomto fóru: Může za to Alcohol120. Není třeba jej odinstalovávat, ale tak, jak je popisované výše, pouze ve volbě nastavení Obecné => Emulace => odznačit Ignorovat typ média.
Díky za radu
Tak jednoduché a přitom tak složité, mockrát díky tomuto fóru!!!!
