Vírus v PC, ako ho odstrániť nadobro..
Pred nedávnom sa mi začala základná doska brutálne prehrievať takže som dal prehľadať pc pomocou MSE a našlo mi pár vírov. Všetky som odstránil ale i tak to pokračuje. Je to na 100% problém s nejakým vírom. Dosahujem 80 stupňov pri bežnej práci vo worde... Ďakujem za odpovede.
souvislost mezi virem a přehříváním je pouze nepřímá. A to jen pokud tvé PC v taskmanageru ukazuje 100% vytížení CPU.
Jo mám využitie CPU na 100% stále.
tak se snad podíváš, který proces to dělá, ne? Zrovna si zobraz v taskmanageru jeho PID a cestu k exe souboru na disku.
Pokud jsi si jistý že je to na 100% vir který máš v počítači tak vyzkoušej základní věc. Obnov operační systém ze zálohy, kterou je dobré pro tyto a jiné případy předem vytvořit.
to bude problém vlastne to je nemožne..
okey takze MSE nasiel Win32/Phorpiex.B vzdy ked ho odstranim tak pri zapnuti pc sa znovu vytvori.
takovy problem mam i já odstraním ho antivirem a po zapnutí pc mi pc hlásí že je opět tam...
nabootovat z cd:
avg-rescue-cd
http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk?le vel=2
nechat běžet scan.
http://www.microsoft.com/security/portal/threat/en cyclopedia/entry.aspx?Name=Worm%3AWin32%2FPhorpiex .B
OMG. To je takový problém odstranit nějaký kindervir i s jeho dropperem?
jo
a už jsi udělal to co jsem psal výše?
nie, neviem ako na to presne
Taskmanager = Správce úloh = Ctrl+Alt+Delete (Správce úloh) a podívat se, co tam vyžírá nejvíc CPU. Na ten soubor se pak dá použít pravé tlačítko myši... Kromě zabíjení zombií věnuj čas i učení se obsluze počítače.
Vyzkoušej taky program SuperAntispyware (v nouzovém režimu PC).
Jo spravil som to už sa neprehrieva a cpu ide max do 25%, teplota základky 55 stupňov. Díks.
comodo antivirus
nebo demoreq
si připadám jako mezi lamami na viry.cz - vždycky se předhánějí v názvech antivirů (není důvod, stačí první z nich), místo aby řešili co je příčinou, proč se neodstranily všechny výskyty a znovu se po startu obnoví.
sis nevšim že už to má tazatel hodinu a půl vyřešené?
a odkaz na trial - to je případ pro chocholouška.
