Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Vysoká teplota CPU?
Zdravím,
mám procesor i5-3570K s boxovaným chladičem a chtěl bych se zeptat, jestli přibližné teploty 40/70 °C (průměr všech jader) klid/zátěž (Far Cry 3) nejsou moc vysoké/rizikové. Ještě mě také zajímá, jak moc se liší teplota jednotlivých jader od celkové teploty CPU.
Předem děkuji všem za odpovědi.
S boxem je to tak akorát. V idlu by to mohlo být míň.
mif 02.02.2013 22:00
Tiež som musel na rovnakom CPU mať pár dní box. Teploty som mal približne rovnaké. Na tvojom mieste…
Rogalo 02.02.2013 22:24
Rogalo
Normálka. Při teplotách okolo 100 stupňů se procesor zpomalí /nezničí!/. Na 70 se rozhodně nepřehřív…
MM_tank 03.02.2013 00:16
MM_tank
Toto by ma zaujímalo. Ak sa môžem opýtať pri akej teplote by sa procesor zničil?
Rogalo 03.02.2013 18:47
Rogalo
Moderní procesory už se zničí jenom zcela výjimečně. Při přehřívání automaticky snižují svoji rychlo…
Wikan 03.02.2013 18:48
Na grafice sem si jednou zpomalením ventilátoru /a vypnutím automatické regulace/ a zapomenutím na t… poslední
MM_tank 03.02.2013 22:55
MM_tank
Dobře, ještě jednou děkuji všem, docela jste mě uklidnili ;-).
Emerin 03.02.2013 13:04
Emerin
Normálka. Při teplotách okolo 100 stupňů se procesor zpomalí /nezničí!/. Na 70 se rozhodně nepřehřívá. Vydrží skoro jistě déle než zbytek sestavy...
Na grafice sem si jednou zpomalením ventilátoru /a vypnutím automatické regulace/ a zapomenutím na to naměřil při hraní her 110 stupňů (GF 260).
Všiml sem si až když se hra začala trhat:-)když se gpu zpomaloval.
U procesoru to vidím na nějakých 120-130stupňů možná víc. To už se ale zase teplem možná poškodí patice nebo to "vyjede z desky".
Stovku sem už viděl několikrát i na starších procesorech a po výměně ventilátoru chladiče jel v pohodě.
