Zajímavé srovnání různých teplovodivých past a polymeru v řadě CPU Devil's Canyon.
V překladu původního zdroje je zajímavé srovnání komerčně vyráběných teplovodivých past a jako opravdu pikantní zajímavost v podobě sovětské pasty a polymeru v posledních revizích "přetaktovávacích" CPU od Intelu. Výsledek není nic extra.
Osobně nepovažuji přetaktování za obzvláště smysluplnou činnost, ale i tak se ukazuje, že v běžném použití stačí pod chladič i obyčejná bílá silikonová pasta za pár šupů, která se stejně používá běžně ve spotřební elektronice a průmyslu vůbec. Případně to lze vydržet i bez ní. Ač se najdou jedinci, co bez pasty by to ani nepřežili a vehementně se šíleným zábleskem v očích přesvědčují jiné, že nejlépe ňuňu ťuťu obr předražená pasta je hodna opravdového odborníka v IT.
No myslím, že je to určitě zlepšení pro procesory HR s K, tedy oproti IB a H.
Ovšem u SB a letování heatspreaderdu/rozváděči tepla je to pořád nic moc.
Ono jde o to, že vlastně dvakrát dochází k převodu tepla z jader CPU, jádro - heatspreader a potom chladič.
(kdyby sedělo tělo chladiče přímo na jádrech CPU, bez toho heatspreaderdu, tak by to bylo určitě lépe, ovšem to je asi technický problém)
Doplním:
je to podobné jak přechodové odpory u konektorů, čím více tím větší možnost nedokonalého přenosu, tedy záleží na kvalitě konektorů/spojů
a u tepla v tomto případě na možné kvalitě styčných ploch a potom i té pasty která vyrovnává/vyplňuje vzduchové "ďoury".
Athlony a Durony ještě heatspreader neměly a taky to fungovalo. Ale tehdy ještě nebyly takové obludy chladiče že? To už by byl problém tam rozumně přichytit. A nejspíš bylo i více případů nechtěného zničení.
Jojo, u Duronu bylo jádro holé. Ale ten trpěl takovou drobností, pokud se na něj posadil kovový chladič bez jakékoli měkké mezivrstvy, tak se případnými otřesy mohly olámat hrany a rohy toho křemíkového jádra a procesor byl v řiti.
Kupodivu byly. Mám dojem, že nějaký pasivní kilový Thermaltake - socket měl maximum 300g - šla mimochodem použít prvá Scythe Katana, Některé desky měly okolo socketu otvory pro retenční mechanismus.
Patlání se přeceňuje. Jednou jsem mazal i margarínem (nemaje po ruce pastu). Stroj bez problémů jede dodneška.
Hera je prý taky výborná, ale Rama je prý ještě lepší
No co? Vždyť je to umělá hmota.
Já vždycky pod chladiče (třeba i na výkonové tranzistory) dával mamčinu kosmetickou silikonovou vazelínu
