Problém s grafikou
Zdravim, včera při hraní FIFA 15 se mi z ničeho nic hra sekla, přes monitor se mi objevily červený čárky a vypnul se mi ovladač grafické karty nvidia (hodilo to error) a dneska se mi vůbec nechce načíst ovladač pro GK, zkoušel jsem reinstall ovladače, dokonce jsem formátoval windows ale nechce to jakoby načíst grafiku a ve správcích zařízení je u grafiky žlutý vykřičník. Jedná se o gtx 570, nevíte kde by mohl být problém? doufám, že něco není přímo s grafikou a bude to jen nějaká banalita :
ve správcích zařízení u grafiky se objevuje : Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže. (Kód 43)
A ta grafika teda teraz zobrazuje vsetko spravne? Ziadne ciarky?
Skusil si uz teda stiahnut nanovo ovladac z nvidia.com, a preinstalovat/ Instalator tam ma vo vlastnych nastaveniach aj nastavenie ze odstranit vsetko povodne.
Moze to byt ale aj HW zavada grafiky.
Teďka to jede vše vpoho, ovladače neběží momentálně, takže mám rozhozený rozlišení, ale jinak to funguje vpohodě, v tom správci je žlutý vykřičník u grafiky. Zkoušel jsem přeinstalovat včetně vymazání původního jak říkáš, zkoušel jsem i reinstall windowsu, takže vše na novo
Tak je ta grafika asi v haji. Este by som skusil vypnut to PC z elektriky na 5minut, a pripadne do BIOSu load defaults a save&exit.
Taktoval jsi ?
netaktoval
Grafika do teď byla v modrym slotu s označením PCIEX16_1 a pod tím VGA_LED.
Mohu jí zkusit přehodit do černého slotu s označením PCIEX16_2 ale bez nápisu vga_led?
To zavisi od dosky ale principialne to je mozne. (VGA LED napis patri k nejakej LED vedla toho, a ne ku slotu)
deska je asus p7p55d
Zkusil jsem grafiku odpojit z desky, znova tam nacvaknout a v biosu jsem dal default nastavení. Po zapnutí PC se po sekundách na ploše objevil error, že nvidia kernel přestal pracovat, pc se restartoval a opět se objevily červený čáry přes monitor. Takže zřejmě grafika K.O ? nebo ještě nějaký tip?
Zkusim jí teda ještě přehodit do druhýho slotu, popř. poslední záchrana by mohla být ještě tu grafiku "upéct" nebo ne?
Ano skus druhy slot.
Ked je v zaruke tak ju reklamuj. Ked neni tak s nou mozes robit co chces.
Este by som na test skusil iny zdroj a skontroloval napajacie konektory.
druhý slot jsem vyzkoušel, beze změny.
Volal jsem si s bráchou od kterého PC mám a on když jí kupoval (jedná se o EVGA GTX 570) tak k tomu bylo psané, že záruka je 10 let pokud se registruje na evga web. To provedl v té době, takže by měla být záruka 10 let, nevíte o tom někdo něco?
To je možné, že deset let, ale GTX 570 se již nedělá. Takže je taková záruka nanic.
To by mělo být jedno ne? Pokud výrobce udává 10 let záruky, tak je přece jasné že jakoukoliv grafiku dnes koupíš, za 2-3 roky se již nebude vyrábět, natož za 10 let.
To je nějakej extrém 10 let na GPU ,jestli to tak maj opraví nebo daj adekvátní náhradu,nebo tě taky můžou fakovat a suď se u nás platí 2 roky,navíc to pak musíš řešit s výrobcem EVGA a ne s tím kde si to koupil.
Opravdu to tak je, i na krabici je nálepka že pokud to zaregistruješ do 30 dnů (což brácha udělal ihned po koupi) tak máš záruku na 10 let. Musím od bráchy zjistit přihlašovací údaje a potom se uvidí, co dál.
Jo tak jestli to tak je a bude v háji třeba pošlou novou s odpovídajícím výkonem .Jenom mě je divný že dělaj fory a dávaj jenom 2 roky záruky jako Sapphire (ostatní 3)na GPU a pak velkoryse nabídnou 10 let.
Jenže taky to bude zřejmě řešení na delší dobu, jelikož v česku EVGA pobočku určitě nemá, takže se to bude muset posílat někam pryč a bude to zřejmě trvat déle, než 30 denní reklamační lhůty která je u nás standartně
To bude maj v Německu co jsem koukal a chce to umět jazyk s CZ se tam asi nikdo babrat nebude,30 denní záruka se vztahuje na klasickou reklamaci ne na tu co ti dobrovolně dali navíc.
Ještě mě napadla taková kravina, nemohl by to dělat BIOS? Že bych ho zkusil třeba flashnout, ale to je podle mě kravina, když to do teď cca 4 roky fungovalo.
Co tam máš za ovladače já měl s novejma problém,s 306 vše OK GPU mám GTX560
Stahoval jsem dneska ze stránek nvidie, takže ty uplně poslední, konkrétně 353.06
Mě se to od těch 306 sral... bylo to i na forech že ty nový můžou odpálit GPU s tímhle čipem ,někdo tady psal že jemu to jede OK nicméně mě ne a třem co tu ten problém psali taky ne s těma 306 pak Ok.
ty 306 to myslíš přesně jaký?
pc.poradna.net ....www.nvidia.com Jestli je pravda co se psalo tak za to může nVidia a ne výrobce GPU.
Díky, zkusím dát přímo ty 306.97, ale pochybuju, že to pomůže. Pokud se to ale posralo díky nejnovějším ovladačím a je to tedy na vině nvidie, dá se s tím něco dělat? Tam totiž psali i, že se grafika díky tomu může uplně zničit, co když zrovna takový problém mám já? Pochybuju kompenzaci ze strany nvidie.
Těžko říc proč to nejede jak má si to pročti tady sice starý ale k těm GPU aktuální .www.cnews.cz
Při instalaci toho 306 se mi objevila hláška : Tento ovladač grafiky nemohl najit kompatibilní hardware grafiky.
Já teď tu grafiku nemám dokonce ani ve správci zařízení, prostě jí to nechce načíst, já už nevim co mám dělat a furt tak nějak doufám, že není mrtvá :(
Jako vypadá že je KO i podle toho co se psalo výše ještě můžeš zkusit u někoho v Pc moc šancí jí ale nedávám.
Tak jsem zkusil dát ovladače 314 jak psali v tom článku co jsi mi poslal. Instalace naběhla a v průběhu instalace, kdy může problikávat obrazovka mě problikla, ale už nenaskočila takže jsem musel restart natvrdo. Takže to vážně vypadá, že je grafika K.O, už mě nic jiného nenapadá.
zde je vidět, jak to vypadá když zapnu PC (na začátku jsou vidět i ty čáry)
watch
Ještě mě napadá že jsem tu měl něco podobnýho s ovladačema který nešli nainstalovat nakonec byl v hajzlu HDD,koukám že máš W8 a pokud vím starý MB kolikrát neměli ani drivery na W7 co máš za MB nějakou novou nebo starou jak ta GPU?(po instalaci W si dal i ovladače chipsetu atd?Protože ta GPU jede kromě těch čar atd normálně co koukám)
MB mám ASUS P7P55D, chipset jsem neinstaloval, nedělal jsem to po formátu windowsů nikdy, ihned jsem vždycky instaloval ovladače GK a vždy bez problémů (několikrát na tomto PC)
No ono právě že nejede, ono to teď momentálně zřejmě jede přes nějakou integrovanou asi na procesoru, nebo nevím, jelikož ve správci zařízení je u grafiky žlutý trojuhelník a je jakoby vypnutá, když například chci ručně zapnout ovladače, napíše to že nebyl nalezen hardware, to samé u SW k taktování že bych zkusil změnit voltáž nebo něco, prostě to nejde kvůli tomu, že ji ten daný soft nenajde v PC
Tak to těžko to bys musel přehodit v zádu kabel (navíc ta MB nemá VGA výstup) jede to na tu GTX570 ,že si neinstaloval ovladače je chyba a W8 nejsou v podpoře tý MB,buhví co ti to dělá zkus tu kartu u někoho a pak uvidíš co dál.
koukej : yu5s, tohle mi vyjede po kliknutí na "upřesnit nastavení" po kliknutí na ploše na Rozlišení obrazovky
Takže to jede na nějakou integrovanou ne? A pokud ne a jedu přes tu gtx, tak v tom případě by mrtvá být neměla, tak já vážně nevím :D
Ale na tomhle PC jsem už reinstaloval windows asi 5x a vždy bez problému, po instlaci winů jsem vždy nainstaloval jen ovladače grafiky a jelo to(podotýkám, že vždy po instalaci windows 8 - které používám už více jak 2 roky)
Jede to na tu GTX ,ale v základním nastavení když nemá ovladače.
Dobře, tak já zkusím ještě jednou reinstalovat windowsy, je možný že se tam něco posralo
Zkontroluj si HDD v HD Tune error scan a health
U obou disků co mám je HEALTH ok a errory žádný.
To jsi dělal už dřív?Jinak se to týká HDD se systémem .
ano, mám 2 disky a oba jsou vpořádku
Třeba to nebylo něco, ale někdo (ty).
Já nevím, zda to může být tím chipsetem, když už jsem to takhle přeinstalovával snad 10x a vždycky to fungovalo, ale teď to najednou po jedenácté nejde.
Teď po přeinstalování windowsu se mi ve správci zařízení v záložce "Grafické adaptéry" zobrazuje pouze "Základní grafický adaptér microsoft" a o té gtx tam teď není ani zmínka. Jdu tedy na ten chipset a drivery ke grafice.
EDIT : jen co jsem tohle dopsal, už se tam objevila ta GTX 570 a žlutý trojúhelník už u ní není. To je velmi zvláštní
KtBt
Takže, po nainstalování čistého windowsu se gtx 570 ve správcích zařízení objevila a žádný problém. Poté jsem nainstaloval chipset, poté restart počítače a už zase tam byl vykřičník. Nainstaloval jsem nejnovější ovladače grafiky a restartoval a furt je tam vykřičník a je tam problém.
Je mi ale divný, že jak psal sambilionk, že mi to nejede přes integrovanou ale přes tu gtx, tak jaktože když tu gtx zakážu ve správci, tak se nic nezmění a obraz furt vidim, ale až po opětovném zapnutí obrazovka problikne ale stále je tam ten vykřičník? Takže logicky přes nějakou integrovanou to musí jet ne? Přeci když bych ji zakázal, měl by zmizet obraz ne?
Jenže ten chipset je tam pro W7 a ty máš W8,dle mého prostě nějakej bordel v Softu ne v HW,zkus třeba W7 jestli máš komplet z chipsetem atd.
Instaloval jsem to tak, že jsem setup nastavil pro kompatibilitu s windows 7.
Ale to by mělo být jedno, jak říkám, už několikrát jsem přeinstalovával a dokonce bez chipsetu a fungovalo to, ale za zkoušku nic nedám no.
Jinak moc děkuju, že mi tu odpovídáš (jako jediný) a snažíš se mi pomoct, máš u mě pivo :D
Tak teď tu zrovna nikdo nemusí bejt a vepředu ti odpovídali,nejjednodušší jak jsem psal zkusit tu GPU jinde,samotná jede i když bez driverů ty čáry tam jsou pořád po startu?(zkusil bych všechno co se dá abys jí neodeslal na reklamaci a nevrátila se pak že je ok)
Ty čáry tam jsou jen asi 3 sekundy po zapnutí PC, jak je to na tom videu. Potom už žádný problém není a všechno se zobrazuje v pořádku. Dokážeš mi ale nějak logicky vysvětlit, jaktože když tu gtx ve správci zakážu, tak se nic nezmění? Logicky kdybych například zakázal ve správci myš, tak přestane fungovat dokud jí neodpojim a znova nepřipojim, nebo se pletu?
momentálně instaluju win7 tak dám potom vědět
Já už taky nevím co s tím,když jí zakážeš odinstaluješ mél by asi chcípnout obraz.
Takže : Po čisté instalaci win7 se ve správci nezobrazovala gtx 570 ale bylo tam něco jako základní zobrazobací zařízení, poté instalace chipsetu a restart pc -> poté ze už zobrazovala gtx 570 bez problémů -> poté instalace ovladačů grafiky a restart pc -> a poté opět chyba kód 43.
Takže teďka prostě musim jet přes nějakou integrovanou, protože když tu gtx zakážu a odinstaluju, tak obraz furt mám a nic se nezmění.
Takže na 98% je grafika K.O., protože už jsem snad vše zkusil a nic mě nenapadá. Kdyby někoho ještě něco napadlo, tak zkuste napsat, díky.
Ještě mě napadlo, že je něco možná špatně v biosu, ale tam jsem dával load defaults, tak pochybuju.
Na žádnou integrovanou to nejede,sice nevím co máš za CPU jestli s IGP,ale na integrovanou IGP nemáš MB - zapojení.Jede to na tu GTX kdyby byla totál KO tak máš černej monitor a žádná jiná ti tam nepřeskočí.Může bejt klidně i něco s tou MB a ne s tou GPU.
Tohle samí jsem měl s GT430 nový ovladače nešli ani nainstalovat zajímavý že když jsem tam dal starou GT7600 tak vše v pohodě,jelikož ta GPU momentálně fachá na jiným HW u známího 100% tak ta je OK a v hajzlu je buďto HDD kterej se ovšem tvářil jako Ok a nebo MB.
Komenty dole: pc.poradna.net
Takhle se zapojuje IGP - obraz.
Dnes ráno jsem zkusil resetovat bios vyjmutím baterky. Po zapnutí PC se neobjevily červené čárky,grafika i ovladače šli, grafika fungovala správně a v ovladačích jsem se mohl hrabat. Když jsem ale změnil rozlišení, PC opět spadlo, objevily se červené čárky a zase grafika ani ovladače nejdou. Tak já vážně už nevím.
Ale už si vážně myslim, že je prostě K.O. To že by to bylo HDD to je velice nepravděpodobné, všude ukazuje health ok a všechno ostatní funguje, jde nainstalovat, smazat atd atd., jen ty ovladače ne, ale za to může to, že je jakoby "vyplá" grafika a při spuštění ovladačů ze zobrazí hláška, že hardware nelze najít.
Jestli si to čet psal jsem tam že i klidně MB.
Nevylučuji, bohužel nemám jak zkusit, ale myslím si, že je to na 90% grafika a na 10% základní deska.
Zkoušel jsem totiž grafiku dát i do druhého slotu a kdyby ten slot byl špatný, tak ten druhý by fungoval a vše ostatní na MB funguje (ramky,procesor,zvukovka,síťovka atd.) Takže pravděpodobnost že by to byla zrovna základní deska je podle mě velmi malá
Pokavaď tu GPU nezkusíš v jiným pc tak to nezjistíš co je v háji ono v tom druhým slotu to nemusí fungovat ten tam je na SLI i to už se tady řešilo že to někdo dal do 2 slotu a Pc nenajel.
Možná jí dnes zkusim upéct. Myslíte, že by to mohlo pomoci?
