Pár prkotin ohledně mého PC
Ahojda všichni, měl bych pár dotazů tak kdyby někdo měl prosím chviličku se na to mrknout předem děkuji za váš čas
1. Větrák CPU bere vzduch v bedně a pere ho ven ze zadu bedny. Je to správně? (ve předu CASE jeden co žene vzduch dovnitř, z boku druhý to žene opět dovnitř přímo na GK)
2. Zapojení Case větráku (boční moc hlučí, EVOLVEO R04 ) pomůže zapojit do portu syst.fan. že bych mu ubral o 20% aby tolik nehučel? V Biosu koukám totiž pod CPU FAN je nastavení toho Syst.fan portu.
3. Zdroj Zalman ZM600LX - může poškodit mojí sestavu? spousta zvás mě nařknula že je to šrot tak mě zajímá jestli to ssebou nese i riziko poškození zbytku mého šrotu.
4. Má cenu Upgrade procesoru? Pomohl bych si něčím? Desku mám nicmoc, takže by asi spíš byl lepší MB,CPU, Zdroj update?
Jen k bodu 1. Boční nemá smysl,aby se v bedně přefukoval proud - chladný vepředu dovnitř,teplý zadem ven. Ten boční snad ani k té grafice nedofoukne,povšimni si,že když máš větrák na CPU,tak fouká,nebo se snaží bokem ven.
Ten boční fouká právě přímo pod GK, přímo pod ty 2 větráčky na ní. Když jsem ho odpojil tak šli teploty při zátěži o +-10-15°C nahoru.
No ono jde ještě o to,jak to v té bedně vypadá,jak je tam zajištěn proud vzduchu od předu dozadu. Změť kabelů,více HDD,PC pod stolem u zdi,prach v PC. Nevím,možná mě někdo za to boční foukání zdrbe,ale já bych ho nedával.Ty musíš teplo dostat ven,ne ho rozfoukávat po bedně.
Přikládám foto, kabely mám vedený všechny a schovaný z druhé strany bedny aby jich v Case bylo co nejmín jsou tam jen ty co jsou potřeba.
Tam je zdroj dole ? Nová revoluční technologie,kterou třeba já nechápu,se přiznám. Zrovna u tazatele - zdroj = v tomto hřející bedýnka v těsné blízkosti GK,která potřebuje kolem sebe prostor.Takže pokud to vidím dobře,tak větrák z grafiky ofukuje ten zdroj ? Na vrchu bedny zima.
Zdroj bere vzduch pod bednou, je tam i prachový filtr. Tudíž bere vzduch dole a fouká ho hned ze zadu case pryč, dovnitř od zdroje nejde teplo vůbec žádné.
Jojo,nebudeme to pitvat,jen mě to tak napadlo,ale kde to bere vzduch dole a ještě přes filtr ? U mé bedny tam pomalu nevsunu ani lístek ze šaliny. Nevím,třeba se vyjádří skladatelé PC,třeba z CZC. Možná se taky s tím chlazením pletu.No přímo horko ze zdroje nemyslím,ale min.45°C ten plášť zdroje musí mít.
Pod bednu normálně strčíš prsty 2-3cm nožičky gumový. Zdroj to zvládá naprosto v pohodě a s teplotama opravdu problém není GK bez zátěže (internet) 25-29°C.
Dobrý,počkej na další názory jiných.
Mám také zdroj dole a schlazením není problém - ta bedna je na to uzpůsobená
Ani já nemám s chlazením problém.Zkus to směřovat na tazatele,ten s tím zápolí.
Záměrně jsem to směřoval na tebe 45°C ani náhodou
tím líp.
1. ano ventilátor chladiče procesoru funguje správně
2. boční ventilátor je kontraproduktivní, rozbíjí předozadní proudění luftu ve skříni
Velký problém je absence zadního odsávacího ventilátoru i když krabice montáž podporuje.
(ten boční k ničemu namontuj do zadní pozice nahoru, pokud je třípinový tak zapojit do desky )
3. zdroj je mizerný, do PC bych si ho určitě nedal!
5. je jen na tobě zdali ti výkon stačí, upgrade základu AMD valnou cenu už nemá
Ten zdroj, je riziko poškození nějákého komponentu?.
Když ho namontuju dozadu, tak bude přímo za CPU chladičem(jakoby přímo) bude tam mezera ale ten CPU bude fučet do něj, to je v pořádku?
1. u bezneho predozadniho proudeni vzduchu je zasadni nasledujici rozmisteni ventilatoru:
-predni nasavaci pomalobezny ofukujici disky a vhanejici vzduch do skrine
-vezovy chladic na procesoru u ktereho je ventilator numisten ze predu (vlastne stejne natoceny jako predni ventilator ve skrini) a vhani vzduch do procesoru
-ventilator umisteny za procesorema na skrini, ktery ohraty vzduch z procesoru vypousti ven ze skrine.
2. ventilator na boku skrine muze pomoci ofukovat grafickou kartu, ja to u jednoho PC zkusil a opravdu to o par stupinku na grafice pomohlo, nicmene musi ofukovat prostor pouze pod grafickou kartou a nesmi tak zasahovat do predozadniho proudeni okolo procesoru. Mam to vyresene tak, ze jsem horni cast diry ventilatoru, ktera presahovala zalepil, aby to slo jen pod grafiku.
Zalezi jaky mas ventilator, jaky ma konektor, jakou mas desku, kolik ventilatoru potrebujes regulovat, ale minimalne na ten bocni bych dal neco takovehoto:
https://www.czc.cz/zalman-fan-mate-2/34180/produkt
Proste manualni regulator, kterym snizis otazky ventilatoru tak, aby se jeste tocil, ale jen pomalu, jako pomoc grafice staci nafukovat minimum vzduchu a ventilator se muze tocit opravdu pomalu a neslysne. Zalezi na teplotach, ktere mas, vetsinou tam byt z boku vubec nemusi.
3. nevim co mas za sestavu, cim vyssi energeticka narocnost pocitace, tim vyssi pravdepodobnost, ze to ten Zalman neda a pokud chcipne, tak je jen nahoda, jestli neco vezme sebou nebo ne.
4. A jakou sestavu mas?
AMD phenom II x4 965BE, MSI GTX 760 TwinFrozr, RAM 8GB, HDD 1TB, MB ASRock 970DE3/U3S3 (AM3+), Zalman ZM600-LX
Má to tam dole šedým písmem
ok
Tezko rict, ja bych si ten Zalman hlavne nikdy nekoupil, ale ted kdyz uz ho tam mas, tak nedokazu rict, jak je nutny ho hned menit. Urcite bych si ho nenechaval vic jak tri roky, jestli je novej, tak nevim, muze vydrzet ty tri roky, ale nikdo ti to nezaruci.
Jinak urcite te ceka obmena pocitace.
Mozna prvni zdroj, potom deska+procesor+RAM a nakonec grafika. Nekdy mezi poridit i SSD na OS + hry.
Asi bych to videl tak bud poridit hned zdroj nebo pockat do konce tohohle roku a nekdy potom rovnou obmenit zdroj+deska+procesor+RAM. Grafika a SSD pockaji, na ty spechat nemusis.
Jde o to, ze do konce roku vyjde kompletni rada novych procesoru od AMD RyZen, ktere budou levnejsi nez Intel a pritom to bude konkurenceschopne.
No Zdroj je novej paměti taky, SSDčko mám na stole a něják sem se nedokopal ktomu ho namontovat
Tak na upgrade ještě počkám no Díky moc všem za rady a komentáře moc jste mi pomohli
http://pc.poradna.net/q/view/1682968-chlazeni-cpu- jak-natocit-chladic
