Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Po instalaci SP3 hlásí Nalezen nový hardware - High Definition Audio
Dorý večer,před nedávnem jsem přeinstalovávál Windows xp a dnes se mi zaktualizoval na servis pack3 a stím mi vyskakuje z lišty "Nalezen nový hardware" naskočí tabulka na nainstalování atd ale nic nakonec se ukáže že to nebylo nainstalováno a že to asi nebude fungovat správně,ale zvuk běží v pořádku.Když jsem chtěl aktualizovat zvukový ovladač přímo ze správce zařízení tak to vůbec nešlo,zkoušel jsem ho i přeinstalovat ale taky bez výsledně.Neví tady někdo kde se dají sahnout potřebný věci k tomu?Je to Realtek 6ti kanál čip ALC655.Dík za váš čas
Změna předmětu, původně: High Definitinon Audio
Změna kategorie, původně: Hardware (host)
A podle čeho jsi poznal, že "Nalezen nový hardware" se týká zvukovky?
host 19.10.2008 22:49
Potřebné věci budou na CD k základní desce nebo na webu výrobce. Co to vlastně ukazuje špatného ve S…
karel 19.10.2008 22:50
Nemáte náhodou nějakou grafickou kartu s HDMI výstupem? Já mám Radeon HD2400 a ta je nainstalována j…
Dale Cooper 19.10.2008 22:51
Dale Cooper
No poznal..myslím si to.Ve správci zařízení je otazník s vykřičníkem u "Zvukové zařízení na sběrnici…
Lumphy 19.10.2008 23:16
Lumphy
Já když jsem instaloval driver pro grafiku, tak jsem vybral instalaci "Custom", pak je potřeba vybra…
Dale Cooper 21.10.2008 09:33
Dale Cooper
no ale mě jdou zvuky pořád stejně dobře.
mikro 21.10.2008 20:00
mikro
To jo, to se nezmění. Akorát zmizí ten otazník ze správce zařízení...
Dale Cooper 21.10.2008 21:44
Dale Cooper
JA SEM PREINSTALOVAL VINDOUS A NEJDEMI ZVUK NEVI TE CO STIM JA US SI NEVIM RADY MAM VESTAVENOU ZVUKO…
BOBANA 26.12.2008 00:15
BOBANA
A JAK UDELAM TO ABY MI SEL ZVUK:-[
BOBANA 26.12.2008 00:23
BOBANA
Jseš schopný/á napsat normální, nový dotaz sem do poradny, nebo tady budeš dál poletovat starým vlák…
Zarniwúp 26.12.2008 00:24
Zarniwúp
Je to asi provokatér, navíc z Británie ]:) Bobana, Bobana, zralá je na bana. poslední
strejdabrabenec 26.12.2008 00:30
strejdabrabenec
ovladače na realtek www.realtek.com.tw lokální zdroj download.php předtím je vhodné odinstalovat stá…
MM_tank 20.10.2008 00:32
MM_tank
No catalyst jsem dával co možná nejnovější tuším že byl taky 8.10 neví ale juknu na to jak přifrčím…
Mikro 20.10.2008 05:09
Mikro
anglická verze má, česká se musí splácnout z těch tří dohromady
MM_tank 20.10.2008 08:43
MM_tank
JA KTI ZVUKOVCE NIC NEMAM ZADNI INSTALACNI CEDECKO
BOBANA 26.12.2008 00:17
BOBANA
Jelikož ALC655 není HD audio, ale AC97, tak si myslím, že problém se bude týkat grafiky. Ale přece j…
mia 20.10.2008 02:13
mia
Je to něco od Microstaru.ale žádnej novátor to není
Mikro 20.10.2008 05:11
Mikro
Tak tohle k identifikaci desky opravdu pomůže.
Prasak 20.10.2008 06:58
Prasak
JA US SI NEVIM RADIY JA SPOCITACEMA VUBEC NEUMIM JE TO VD NEBO NECO TAK
BOBANA 26.12.2008 00:19
BOBANA
pre high definition audio treba doinštalovať kb888111 do wxp[nahrádza staršiu verziu KB835xxx],je to…
ogl 20.10.2008 08:41
ogl
ta je už v servise packu 3, který si tam nahrál
MM_tank 20.10.2008 08:48
MM_tank
Tak deska je MSI K8 neo3F pro upřesnění.Jinak na to doinstalování toho kb888111 tak to najdu kde na…
Mikro 20.10.2008 21:00
Mikro
ty odkazy co jsem dal na radeon driver jak se zdá nefungují driver.html vybereš radeon a XP měl by s…
MM_tank 20.10.2008 23:31
MM_tank
Moc dík za radu dnes se na to vrhnu po práci a ozvu se co a jak.Vše spáchám podle rady a uvidíme co…
Mikro 21.10.2008 05:19
Mikro
Tak jsem to všechno udělal podle rady a nic pořád stejný i když jsem zaškrtl procházet tak to nic v…
mikro 21.10.2008 20:08
mikro
Někdy to chce odinstalovat vše a instalovat znova. Důležité je pořadí instalace a restarty mezi inst…
nononot 21.10.2008 21:42
nononot
NIC NIC NIC PROSTĚ NIC,ovladače k zvuku i grafce všemi možnými způsoby natlačeny do PC a pořád ten s…
mikro 21.10.2008 23:03
mikro
To co jsem vam radil s tim ovladacem ke grafice jste zkousel?
Dale Cooper 21.10.2008 23:09
Dale Cooper
Kristova noho! Ten HDA driver je na CD ke graficke karte! Tukni na to nedoinstalovane zarizeni, dej…
mif 21.10.2008 23:23
Díky,zkoušel jsem všechno možný a dost náročný akce ale tento jednoduchý postup byl pro mou sytuaci…
Zdeněček 18.11.2008 18:53
Zdeněček
A KDE SE TO INSTALUJE PROSIMTE
BOBANA 26.12.2008 00:21
BOBANA
No poznal..myslím si to.Ve správci zařízení je otazník s vykřičníkem u "Zvukové zařízení na sběrnici High definition audio tak jsem myslel že to patří ke zvuku.Grafiku mám Radeon HD 2600.Zkoušel jsem všechny možný CD s ovladači co byli k PC při koupi a nic z toho.Myslíte že to bude tou Grafikou jestli jo tak co je třeba?
Já když jsem instaloval driver pro grafiku, tak jsem vybral instalaci "Custom", pak je potřeba vybrat ovladače jak grafiky tak i zvukovky. Jde jen o jednu fajfku.
Takže - vemte instalační CD ke grafice, vyberte instalaci ovadačů, a pak zaškrtnětě i ten Sound driver nebo co to tam je. Po restartu nepůjde zvuk, protože tato grafika/zvukovka se nacpe jako výchozí. Potom jděte do ovládacích panelů, tam vyberte zvuky a jako výchozí zařízení vyberte stávající zařízení. Po tom všem by měly zvuky fungovat normálně a otazník ze správce zařízení by měl zmizet.
předtím je vhodné odinstalovat stávající ovladač přes přidat /ubrat programy a restartovat. staré ovladače z cdček doporučuji nepoužívat
pokud by to bylo nepomohlo tak je to nejspíš videokartou (která má v sobě taky kodek) tak ovladače jsou na http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=x p/radeonxip-xp (pokud ta karta není v provedení agp)
odinstalovat v přidat ubrat a stáhnout
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com /gamesite/8-10_xp32_dd_69561.exe
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com /gamesite/8-10_xp32-64_ccc_lang3_69563.exe
a
https://a248.e.akamai.net/f/674/9206/0/www2.ati.com /gamesite/8-10_xp32-64_wdm_69563.exe
bezpečnější je instalovat postupně pokaždé s restarem ale někdy na to peču.
Jelikož ALC655 není HD audio, ale AC97, tak si myslím, že problém se bude týkat grafiky. Ale přece jen bys sem mohl hodit typ své základní desky.
pre high definition audio treba doinštalovať kb888111 do wxp[nahrádza staršiu verziu KB835xxx],je to microsoft uaa bus driver for high definition audio ver.2-pozor wxp sp1 a wxp sp2 majú svoje verzie tohto updatu,takže je potebné si stiahnuť správnu verziu a inštalovať najlepšie tesne pred inštaláciou ovládača pre zvukovú kartu ako prvé,inak aktivácia a inštalácia high definition audio driveru pre zvukovú kartu zlyhá,tento update je teba pre všetky zvukové karty s podporou high definition audio,aj pre integrované v ati HD2xxx/3xxx a vyšších graf.čipoch
Tak deska je MSI K8 neo3F pro upřesnění.Jinak na to doinstalování toho kb888111 tak to najdu kde na stáhnoutí?A ten servis pack 3 to v sobě nemá?A ještě k tomu catalystu tak ten mám v Anglické verzi.Hoši motá se mi z toho hlava kdybych se asi líp učil tak z toho nebudu asi taková lama.Jo a divný je to že když chci ve správci zařízení ten ovladač zaktualizovat tak to vůbec nejde.
měl by ses dostat sem
http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=x p/radeonx-xp
klikneš na Individual driver download packages, ATI Multimedia Center, Avivo™, and Korean full package
1) stáhneš display driver
2) přepneš jazyk u Catalyst Control Center na (Czech) a stáhneš Catalyst Control Center
3) stáhneš WDM Integrated Driver
odinstaluješ svoje anglické katalyst restartuješ
a pustíš instalaci 1) restart instalace 2) restart instalace 3)
Pokud je to grafikou měl by problém zmizet.
teoreticky můžeš ještě vůbec předtím vybral u neznámého zařízení že máš ovladač a zkusit ho nechat najt automaticky v c:\ati
Tak jsem to všechno udělal podle rady a nic pořád stejný i když jsem zaškrtl procházet tak to nic v Ati nenašlo ohledně zvukové sběrnice High Definition Audio a pak mi vyjela ve správci tabulka průvodce nově rozpoznaným Hardwerem zaškrtl jsem že hw byl už přidán a pak mi naskočilo že software nebyl ještě nainstalován.Tak jsem z toho jelen
Někdy to chce odinstalovat vše a instalovat znova. Důležité je pořadí instalace a restarty mezi instalací jednotlivých ovladačů. Např. zde:
Nepodařilo se nainstalovat zvukové ovladače
Při instalaci zvukových ovladačů Sigmatel* nebo Realtek* (buď z instalačního CD Express Installer nebo s nejnovějšími ovladači staženými z webu) může instalace selhat, přičemž se objeví některé z níže uvedených hlášení:
Objekt zařízení není přítomen. Restartujte systém a znovu spusťte instalátor.
Systém nepodporuje ovladač, který se pokoušíte nainstalovat.
Ovladač UAA (Universal Audio Architecture) zvukové třídy HD pro Windows* může být poškozený nebo může působit problémy s instalací zvukového ovladače.
Nejdříve vyzkoušejte následující:
Klepněte na Start > Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy.
Vyhledejte dvě níže uvedené položky: Zvukový ovladač HD Realtek* a Balíček pro zvukový ovladač HD - KB888111.
Jsou-li tyto položky uvedeny ve složce Přidat nebo odebrat programy, odeberte je.
Restartujte Windows.
Stáhněte si nejnovější ovladač pro danou základní desku pro desktopy z Download Centra.
Dvojitým poklepáním na název souboru soubory extrahujte.
Přejděte do složky, kam se soubory extrahovaly, a vyhledejte soubor\HDAQFE\xpsp2\us\ nebo \MSHDQFE\Win2K_XP\us\. (Název tohoto souboru závisí na modelu dané základní desky pro desktopy.)
Poklepejte na soubor kb888111xpsp2.exe a instalujte balíček pro zvukový ovladač HD.
Instalace zvukového ovladače.
Pokud výše uvedené kroky nevyřešily problém, pokuste se přeinstalovat systém Windows následovně:
Před instalací Windows v BIOSu zakažte zvuk:
Při startu vstupte do nastavení BIOS stisknutím klávesy F2.
Zakažte zvuk v nabídce Advanced > Peripheral Configuration (Pokročilé nastavení periferií).
Stiskem klávesy F10 nastavení uložíte a zavřete nastavení BIOS.
Nainstalujte Windows.
Nainstalujte nejnovější Service Pack pro svou verzi systému Windows.
Nainstalujte program Intel® Chipset Software Installation Utility (program INF Utility).
Nainstalujte všechny ostatní nejnovější ovladače pro svou desku, S VÝJIMKOU ovladače zvuku.
Povolte zvuk v BIOSu:
Povolte zvuk v nabídce Advanced > Peripheral Configuration (Pokročilé nastavení periferií).
Restartujte systém a stornujte všechna hlášení typu „nalezen nový hardware“.
Nainstalujte nejnovější ovladač zvuku.
Restartujte systém.
NIC NIC NIC PROSTĚ NIC,ovladače k zvuku i grafce všemi možnými způsoby natlačeny do PC a pořád ten stejný problem ale myslím si to že když jsem jel na WINxp sp2 tak to nic nechtělo a teď po aktualizaci na sp3 to skáč jak diví tak nestačilo by jen doinstalovat ten balíček pro HD kb888111?Ale teď otázka od ho stahnout buď jsem slepý nebo z toho už nevidím,ale nikde není jen balíček na sp2.
