Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno AIMP2: Audio Recorder
Ahoj, potřebuji poradit. Mám problém se záznamem zvuku v programu AIMP2. Přešla jsem z Windows XP (nahrávání fungovalo perfektně) na Windows Vista a v AIMP2: Audio Recorderu mi při spuštění skladby neběží křivka zvuku v náhledu, v nahrávce pak není nic slyšet. Přikládám screen nastavení. Předem díky za odpověď.
Tipuju, že to není problém programu AIMP ale obecně Windows - možná špatně nainstalovaný nebo ztlume…
host 08.02.2009 14:51
Ani v jiném programu nefunguje. Zkoušela jsem několik z netu.
KattySI 08.02.2009 15:23
KattySI
Vypadá to, že visty nemají rády mikrofon: 927
kmochna 08.02.2009 15:27
kmochna
A když jezdce (úroveň signálu a hlasitost) povytáhneš nahoru, tak to bude slyšet?
kmochna 08.02.2009 14:54
kmochna
Ani když ty jezdce povytáhnu tak ta křivka stejně neběží. Nevím co s tím, achjo. Byla jsem zvyklá př…
KattySI 08.02.2009 15:07
KattySI
Zkusil jsem se kouknout a podívej se tady jestli to máš povoleno. Ale opravdu nevím zda je to, to co…
snake2323 08.02.2009 15:38
snake2323
Krok 2 [zvuk2fu4.jpg] A už to funguje. Odzkoušeno AIMP2.
snake2323 08.02.2009 16:10
snake2323
Díky, mikrofon jsem dala na hodnotu 100, ale já tam tu možnost zesílení v těch vlastnostech nemám. K…
KattySI 08.02.2009 17:21
KattySI
Ovladače ke zvukovce nainstalovány? Mikrofon strčen do správný díry? Nastaven správně "Jack sensing"…
host 08.02.2009 17:23
Uroven signalu je nastavena podla vsetkeho dobre, ma byt celkom dole. Kedze ale nahravas zvuk z poci…
Dreamer 08.02.2009 17:22
Dreamer
Vyzkoušela jsem v AIMP nastavit jiné zařízení, ale stále nic. Omlouvám se za hloupý dotaz, ale já se…
KattySI 08.02.2009 20:07
KattySI
Mikorfon by měl být v růžové zdířce :-) jestli je tk nevím. Možná, zkus přeinstalovat ovladače ??
Vaše přezdívka 08.02.2009 20:12
Vaše přezdívka
www.mojewindows.cz Tam koukni na druhý příspěvek (Mikrofon ve vistach) a zkus to ;-)
Vaše přezdívka 08.02.2009 20:14
Vaše přezdívka
To je normální, že odpovídáš sám sobě? :-)
marekdrtic 08.02.2009 20:18
marekdrtic
nnei..ale chtel sem bay to bylo "jako jedno"
Vaše přezdívka 08.02.2009 21:35
Vaše přezdívka
V jednej z reakcii si napisala toto: ...Byla jsem zvyklá přes to nahrávat zvuk z videí na netu a te…
Dreamer 09.02.2009 00:44
Dreamer
Pochopil jsi to zcela správně, chci nahrávat to, co jde z reproduktorů - tzn. např. z videa na youtu…
KattySI 09.02.2009 17:42
KattySI
čumil_old 09.02.2009 19:21
čumil_old
A prosímtě mohl bys mi poradit, kde mám ten zdroj zvuku What U hear nastavit? Já tuto možnost prostě…
KattySI 09.02.2009 19:55
KattySI
Vyzkoušej tenhle postup. Mě to na Vistách začalo normálně nahrávat přes AIMP2 Start - ovládací pane…
snake2323 09.02.2009 20:19
snake2323
UŽ TO FUNGUJE!!! Hurááá :-) DÍKY MOC Tobě i všem ostatním. Problém zdárně vyřešen :-)
KattySI 09.02.2009 21:46
KattySI
Neni zač;-) poslední
snake2323 09.02.2009 21:47
snake2323
Tipuju, že to není problém programu AIMP ale obecně Windows - možná špatně nainstalovaný nebo ztlumený mikrofon. V jiném programu ti záznam zvuku funguje? Nevím, jestli Visty taky mají program Záznam zvuku jako v XP?
Uroven signalu je nastavena podla vsetkeho dobre, ma byt celkom dole. Kedze ale nahravas zvuk z pocitaca - co je Wave a mas nastaveny mikrofon, ktory mozno ani nie je zapojeny(?), je normalne ze sa nic nenahra.
Vyskusaj nastavit v AIMP ine "Zariadenie", ked je tam Wave, alebo "What U hear"...
Inak nahravanie v AIMP u mna funguje bezchybne aj pod Windows Vista (32-bit, SP1).
Vyzkoušela jsem v AIMP nastavit jiné zařízení, ale stále nic. Omlouvám se za hloupý dotaz, ale já se v tom opravdu nevyznám, proč myslíš, že nemám možná zapojený mikrofon? Když jsem měla XP, tak vše fungovalo bez problému a když mi kamarád dával Vistu, tak všechno v PC zase nastavil tak, jak to bylo, takže já si myslím, že mikrofon je normálně zapojený...
...Byla jsem zvyklá přes to nahrávat zvuk z videí na netu a teď když potřebuju, tak to nejde
Preto som myslel ze nechces nahravat zvuk z mikrofonu, ale to co ide z reproduktorov. Nahravat to cez mikrofon by bolo dost divne IMHO - a velmi nekvalitne.
Najskor by bolo dobre vediet odkial potrebujes nahravat, ci cez mikrofon, alebo zvuky ktore idu z reproduktorov a ktore konkretne - to co sa prehrava napr. na youtube?
Ake ine zariadenia su v tej ponuke v AIMP? Mohla by si to napisat, alebo vyfotit ako v provom prispevku? Ja nepouzivam zvukovku na zakladnej doske, mam X-Fi, takze nemam tam rovnake polozky a preto neviem ktoru potrebujes.
Este niekde v nastaveniach zvukovky, tiez neviem kde presne, vyskusaj nastavit zdroj (nahravanie) na taky ako potrebujes, ked mikrofon, tak ten, ked zvuky z reproduktorov, tak Wave, What U Hear, alebo nieco ine co tam bude, ale nie Line-In ani SPDIF.
Ja mam najnovsiu verziu AIMP, takze ked to stale nepojde, mozes vyskusat stiahnut tiez novu verziu, ked ju uz nemas, mozno niektora starsia mohla mat problem s tymto OS, aj ked to si nemyslim.
Inak som prave skusal nahravat aj cez mikrofon, kedze tu zaznelo ze by s tym Visty mohli mat problemy, ide to tiez bezchybne.
Pochopil jsi to zcela správně, chci nahrávat to, co jde z reproduktorů - tzn. např. z videa na youtube. Přikládám screen, ale nejsem si jistá, jestli je to to, co jsi myslel. Upřímně - jsem ze všech rad, které mi tady byly poskytnuty, docela zmatená, protože jsem nikdy do zvuku vrtat nemusela. A zvlášť teď u Visty se mi všechna ta nastavení hledají ještě obtížněji. A když se podíváš na ten screen, kde je vidět i ten Audio Recorder, tak je tam jako zařízení mikrofon, ale když to rozkliknu, tak tam jiná možnost ke zvolení není.
Drobná poznámečka:
Ty chceš nahrávat to, co leze ze zvukové karty.
Kdybys nahrávala z repráků, tak bys opravdu musela mít mikrofon.
Tudíž jak někdo nahoře psal nabídka zdroje zvuku
"What U hear"...
=to je nahrávání toho, co leze ze zvukové karty.
Start - ovládací panely - HW a zvuk - zvuk
Krok 1
Tady klikni někam do bílího prostoru a zaškrtni obojí.
[krok1rx9.jpg]
Krok 2
Pak přepni na záložku záznam a nastav na spuštěno to označený
[krok2kb5.jpg]
A vyzkoušej. mělo by to fungovat.
