Vykon 5870 2GB VAPOR-X ?
Ahoj vsem , dnes jsem si zakoupil novou grafiku od Sapphire ATI HD 5870 2GB VAPOR-X (verzi Toxic bohuzel uz nikde nemely) A odinstaloval jsem ovladace, vyjmul starou 4850ku a dal si novou - zapl jsem pc, nainstaloval nove drivery a zapnu COD4 dam si 1280x1024 a vse na max a mam max 170 FPS????? WTF?! 250 fps jsem mel na rozliseni 1024*768 na 512!!!!!mb 4850ce - v cem je chyba???? V nedostatecnem taktu procesoru? Nebo to chce reinstal celeho windowsu kdyz jsem dal takovou dulezitou novou cast PC????
zelezo mam zde -
cryptloc
Změna předmětu, původně: Vykon 5870 2GB VAPOR-X ???? (rh)
Máš dostatečně silný zdroj? 5870 žere až o 80 W víc než 4850.
Tak zkus nějakou jinou hru kterou najdeš v testech radeonu 5870 a budeš moct ověřit jestli výkon +- sedí. Nejlépe s novými ovladači.
Zrovna 170fps vs 250fps bych neřešil. Podle mě za to můžou ty nové ovladače (můžeš skusit nahrát staré).
já si přisadím - hrát COD4 (stará srágora) v pidirozlišení na HD5870 mi přijde šílené...
to mi moc nepomuze kdyz hraji COD4! Zdroj mam Fotron II BlueStorm 500W - mel by bezproblemu splnovat pozadavky
No na 5870 bych řekl že málo nebo tak nahraně a tobě 170FPS nestači to se to seká nebo co
Otestuj to v 3DMark 06 a porovnej výsledky určitě tam podobnou sestavu najdeš.
(jedna hra nic neznamená)
Tak to daj nazad na 1024*768 (a aj ostatne nastavenia nazad na povodne) ze kolko bude FPS. A prestan riesit velkost RAM. Od nej FPS nezavisia, hre ktora ide na 250FPS je uplne fuk ci mas 512MB alebo 2GB.
na vyssi rozliseni se pracuje s vetsimi daty textur pokud se nepletu, proto je lepsi mit 1GB verzi a ja chtel 2GB... Dale vim ze na rychlosti zalezi takty u GPU. Kazdopadne mam pozadavky hrat na 1280*1024 a vse na full, takze mi fps kolisaji od 90-xy ... Zalezi na dymu, mnozstvi hracu apod... Kazdopadne nevim zda-li ocekavam prilis, nebo mi to proste nestiha procesor...
To nevieme ani my ze co ti nestiha, mozes si urobit graf vytazenia CPU (v ctrl-alt-del)
Ale ani najnovsia grafika nemusi nejaku hru na plne detaily AA, AF, atd zvladat na viac jak 90, dokonca ani na vaic jak 50, zavisi od hry. 90FPS je velmi dobre a na monitore aj tak viac jak 75 FPS neuvidis, takze nechapem jaky mas problem, ked tam mas viac jak 75 FPS tak uz to lepsie nebude (je jedno ci 75FPS alebo 1000FPS na monitore budes vidiet furt to iste - 75 snimkov za sekundu).
P.S> uz bolo pisane mozes si urobit nejake standardne testy (3dmark atd) a porovnat s ostatnymi zostavami (3dmark ponuka porovnanie na internete)
neni max FPS omezena novými ovladači? Aby karta tolik netopila? máš stálých 170FPS? a nebo to kolísá třeba z 130 na 170? zkus koukat před sebe kolik bude FPS a potom se podívej do nebe... je tam stále 170? jestli ano, je vše v pořádku. Zapni Crysis na very high a uvidis.
Mně by jen tak na okraj zajímalo, co máš za monitor, že řešíš 170 kontra 250 fps. Pokud LCD, tak mi to příjde jako poněkud zbytečné
FPS hry typu COD jsou zavisle na FPS a davaji ti castecne mirnou prevahu nad hracem ktery bude mit treba jen 90 a ja 250... Samozrejme zalezi na skillu, ale to bych neresil. Pro mne je dulezite mit FPSka, ale ne na ukor snizeni kvality obrazu, proto jsem si kupoval tuto grafiku - musim uznat ze efekty apod - nezmerne lepsi, ale vykon mne tak nenadchl...
Efekty nezměrně lepší? Takže jsi to neměřil při stejném nastavení? V tom případě je tahle diskuse bezpředmětná.
taky mě to zarazilo. jestli se mu tam něco nezaplo navíc...
Tak teď nevim, jestli ses nespletl a neřešíš 17 vs 25 FPS . Omfg jak může někoho trápit 170 fps...šílenej svět. Ale připoměl jsi mi, že jsem dlouho neaktualizoval na XFire ten svůj profil....
chci se zeptat jeste na jednu vec - reinstaloval jsem si windows, nainstaloval nejnovejsi drivery na chipset, ovladace na grafiku, zvukovku... Pote udelam test na 7ckach vyhodnoceni systemu a mam grafiku jen 7,2 ohodnocenou!!! Pritom pri posledni instalaci 7,8! V cem muze byt problem???
aktualizace windows jsou vsechny nainstalované stejně jako předtím? (aktuální)?
Ve verzi ovladače ? jinak nevím.
nevím, nejdříve je 170FPS málo a ted je ta karta i pro windows slabší než předtím...až se ti začne nějaká hra opravdu SEKAT-25FPS - tak potom je to opravdu problém pokud na 4870 jela na 250FPS
Nechaj ho nech sa ten windows ukludni trochu par minut a ohodnot to znova.
Moze to byt aj verziou ovladaca alebo nespravnymi ovladacmi.
Moze byt aj ze ti teraz nieco vytazuje grafiku alebo PC (nejake programy na pozadi alebo co)
Moze byt ze si nieco nastavoval v BIOSe a podtaktoval tam nieco.
Moze byt ze windows mera blbost. Grafika sa testuje napr. 3Dmark-om. Nie haluzami vo Windows naprogramovanymi mekvosoft studentoprogramatormi.
Hele a to víš, že se to bodové hodnocení nechá přepsat? že si tam můžeš napsat cokoliv
Pro mě je to bodové hodnocení o ničem.
http://www.youtube.com/watch?v=i63qKX5Xct0&feature =related
A čemu to vadí? Zmenšilo se ti péro, nebo co? Řešíš kravinu.
:D
jeste mam jednu otazecku - po novem reinstalu winu mam nacitani windowsu + spousteni napr. media playeru strasne pomale. Proste driv jsem mel 7cky nacetle behem chvilicky, ted se to strasne tahne. Predtim jsem nikdy problem s 4850kou nemel, vse bezelo jak melo. Muze byt na vine zdroj, nebo procesor? HDD, RAM apod - vse v normalu jako vzdy. Vse se stalo az po instalaci me nove 5870ky
Jeste jedna vec - kdyz nic nedelam tak mi procesor mistne vyskakuje az na 30% vykonnost... Netusim proc
Tak tam snad máš něco jako Správce úloh/ procesy a vidíš co ti "vyskakuje".(který proces)
Povypínej všechny kraviny spouštěné Po startu a bude ti to nabíhat normálně.
Zdroj máš jaký, čí?
A mimochodem ten test jsi 3DMark 06 udělal? S jakým výsledkem – body?
to co jsem mel vzdy na pozadi mam porad na pozadi - jak rikam nikdy jsem problem s tim nemel, az po instalaci nove grafiky... Zdroj mam Fotron II BlueStorm 500W
v 3d marku vantage jsem mel pouhych 16 000 bodu na grafice - pritom by mela dosahovat 18 000 bodu dle ostatnich testu... Zkusim to projet jeste jednou, ale nemyslim si ze nejaka zmena bude patrna
Jaký tam máš procesor? On ten Vantage výsledek je globálnějšího charakteru (nikoliv pouze grafický výkon).
Intel Q9550 na defaultni frekvenci netaktovan 2,83 GHz
panove mam jeste jedne problem s obrazem - monitor mam plne funkcni ASUS VW222S doted fungoval skvele - bohuzel mi ted sem tam zacinaji pres monitor behat jakkdyby linky - takove sumeni - ne furt ono to prestava kdyz neco zacnu delat jineho na obrazovce... Dela to i u her. Nevite cim to muze byt?
Může to být i nedostatečným zdrojem. Předpokládám připojení přes DVI.
