WMP 12 píše chyba 0×80004005 nespecifikovaná chyba při přepsání infa skladby
Zdravím všechny mám problem ve wmp 12 zmizeli mi všechny informace o skladbách a při popsáni skladby mě pc odmítne s chyba 0×80004005 nespecifikovaná chyba, tak že nejde ani pojmenovat skladby.Rád bych přivítal nějakou radu jsem zastánce windows-ovych programů.Koukal jsem na to přes iTunes a info tam je ve skladbách,nejsou tedy smazány,ale nezobrazeny ve wmp 12 mám windows 7 ultimate pokud by chyběli nějaké informace urychleně zdělím.díky Pavel
tak to ta velmi rychlo prejde, po takychto zazitkoch, a to budes mat u windows-ovych programu velmi casto take zazitky. Na mp3 pouzivaj napr. Winamp. informacie sa edituju cez Ctrl-I.
Vseobecne u toho Wmp si mozes pozret v nastaveniach nastavenia o ziskavani informacii o skladbe z internetu (CDDB), to skus vypnut.
Skus aj toto 888020 aj ked to je pre stare WMP, myslim ze to je stejny problem, zmazat tie subory.
ani ne tak zastánce jak mám rad všechno perfekt hlavně u pc,ale zkoušel jsem teda zakázat informace z internetu a mrknout se na to a nic info o hudbě se nozobrazilo.Pak jsem zkoušel ten odkaz na chybu 0×80004005 ve wmp ale problém je v tom že po zobrazení všech skrytých složek mě nechce pustit do document a setting odepře to
kde presne ta nechce pustit?
poslyš perfekcionisto, nejdřív něco udělej se svojí češtinou, protože aby to po tobě prase četlo.
pak si zobraz oprávnění k adresářům do kterých lezeš - viz záložka zabezpečení. pokud ji ve vlastnostech nemáš, zřejmě není ten systém zrovna perfektně nastaven.
a pokud hledáš data na systémovém disku v adresáři \document & settings, tak tam už vůbec nemají co dělat - ale to poznáš až si rozdrbeš systém a budeš potřebovat novou instalaci.
prosim o pomoc mam udělany projekt filmu z dov,,,,a při vypalovani mi se program zastavi a napiše / VNITŘNI CHYBA EXPORTU DISKU - 0-80004008 / poradte co stym ,DĚKUJI,
Neklaď novú otázku do existujúcej otázky - potom sa v tom ani divá sviňa nevysomári!
ale jsi blízko k problému
dokument a setting tam je to zakázany vstoupit
Do documents and settings vstupit kludne mozes, bud sa nauc pouzivat ten mrkvosofti sprzkumnik alebo pouzivaj nieco normalne napr. totalcommander apod.
P.S> mozes skusit sprzkumnik spustit cez pravy klik - spustit ako spravca.
P.S.2. alebo si tie Win odviruj, alebo nainstaluj nanovo.
nyní odvirovávám už jsem našel zatim tři infekce.Přes ten total komander jsem to zkoušel jako správce ale pc mě odmítne,zřejmě je tam zrada.Příteli jak naistalovat znova windows nebo jak zkopírovat windows 7 ? Pokud na něco příjdu sdělím...
ale chybu jsem dosud neodstranil
Nainstaluj Windows nanovo a uz nepouzivaj ziadne cistice. A snaz sa to nezavirit do 3hodin (vypni autorun a neinstaluj zavirene keygeny a piratske hry apod)
P.S> Windows sa instaluje tak ze strcis instalacne CD do mechaniky a nainstalujes to, predtym si overis ze mas poruke tvoj instalacny kluc. Potom nainstaluj ovladace k zakl.doske vid sekcia Clanky vpravo, ovladace ku grafike atd. Radsej to niekomu odnes a divaj sa co robi.
Este mozes skusit bod obnovenia systemu na nejaky starsi datum ked to slo, start-programy - prislusenstvo - tam niekde - nastroj obnovenia systemu. A uz potom nic necisti. Na odvirovanie pouzivaj antivirak prip. aj superantispyware (vid sekcia Clanky), ziadne cleanery ani optimizery ani tunidla ani nic podobne.
no když necháš zobrazit skryté složky,to máš v nastavení ve složkách v ovládacím panelu,tak se složka ducument a setting ukáže,ale stejně není jistý jestli postupujeme správně pro odstranění chyby 0×80004005 nespecifikovaná chyba.Zobrazí se když chci třeba zadat rok té skladby nebo třeba žánr.Napíšu třeba rok pak dám uložit a pc napíše
Použití vlastností souboru brání neočekávaná chyba
0×8000445:Nespecifikovaná chyba
ked sa nedostanes ani do documents and settings, tak je ten windows uz tak rozdrbany virmi a cleanermi ze ti nebude fungovat spravne absolutne nic a mozes to rovno preinstalovat.
Ked sa do toho documents and settings dostanes, tak postupuj tak jak pise microsoft na tom linku ktory som uz dal, najdi tie 2 subory v C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Media Index a presun ich niekam prec (aby si ich v pripade ze to nepomoze vedel vratit nazad)
Ked to nepomoze tak bod obnovenia, alebo tie Win preinstaluj, uz som to pisal.
ok já sem to psal tý trubce nahoře co kouká tady na to přes Google prohlížeče a pak nevidí češtinu.Díky brácho za plnohodnotné informace.
no ten superantispyware je celkem víc citlivější než avast až 81 malweru
Nedá se tam absolutně dostat do těch dokumentu a nastavení a jestli vůbec dalo do těchto nových windows 7 ultimate.Ve vlastnostech se nedá změnit ani oprávnění zkusím se dostat ještě nějak jinudy do C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Microsoft\Media index.Instalace znova windows 7 je pro mě až ta nejhorší a posledni akcička jinak windows pracuje normálně.
objev č.1: superantispyware je, jak vidno z názvu, proti spyware.
objev č.2: antivir bude podle toho spíš proti virům, až zas budeš spouštět citlivější soft. (ale že spyware je už léta rozšířenějším malwarem než viry, o tom žádná)
a že ti to nachází i nějaké kukís, s tím se smiř.
akorát nechápu jak to děláš, vždyť přece denně pc hloubkově čistíš.
to jsou otázky jak to dělám,hloubkový čištění mám u čističe registrů a malwery najde jenom při vysoký hrozbě.Avast má taky v sobě antispyware citlivější než třeba AVG antivirus.No a tenhle ten superantispyware najde víc než třeba můj Malwarebyt Anti-Malware.Ale ten superantispyware se musí hlídat co taky bere,protože mi třeba bral nero 9 uložený ve složce do karantény nebo spybot-search a to je blbost.Možná taky vyčistil jenom chybové zprávy zabloklích stránek z internetu kam jsem chodil.No určitě těch 90 položek nebyli nějak kritický aby mi třeba zpomalovali internet nebo nějak ožili
Tebe asi to číštění hodně baví, co?
no a ne
zde jsem si našel odkaz komu také může pomoci http://www.webtlk.com/2009/01/10/hotfix-for-window s-media-player-12-in-windows-7/
A preco pouzivas 2roky staru betaverziu Windows? Urcite ju pouzivas legalne, ze. A start - windows update je podla teba pre srandu.
no byl to planej poplach optimismu,update pak nešel naistalovat.Windows 7 ultimate mám legální,zrovna dnes jsem si místo Avast naistaloval microsoft
security essential kde mi windows byl zkontrolován.Pořád mi nejde do hlavy ten document and setting v této verzi windows zajímalo by mě jestli jste se tam někdo z vás koukal na tuto položku v tomhle tom windows 7 64 bit ultimate.Někde jsem četl že to mám být v users,ale to není.Pokud bych udělal na dvd kopii a naistaloval,tak se můžu rozloučit se svými daty na harddisku a hlavně nemám jistotu že windows mám vykousanej abych udělal tenhle zákrok.Nevím že třeba není nějakej program na bázi cívky aby se dalo zjistit že windows je celej.
Tohle ve Windows 7 není a stejně jsi to napsal blbě. Když hledáš program na bázi cívky, jsi divný. Nechceš si raději něco vyčistit?
jak to,cívka vodí když jí veprostřet přestříhneš?
documents and settings je tusim tam, ako hardlink do users. Ked neni tak to hladat v users.
P.S> idealne bude tie super precistene windows preinstalovat.
