Problém s HDD
Dobrý deň, mám jeden problém, môj externý HDD western digital 500GB som pripojil na TV panasonic viera, naformátoval som ho a nahrával naň filmy.Nedávno som si chcel vložiť naň film s PC ale ukazuje mi ho ako mechaniku a nie ako externý disk a naviše má veľkosť iba 650MB, skúšal som ho naformátovať ale nedá sa to. Prosím ak by mi vedel niekto poradiť že čo stým. Ďakujem pekne
Váš televizor možná používá systém souborů, se kterým Windows neumí pracovat(a tudíž mu nepřiřadí písmenko a není "vidět"). Jak a jestli je disk naformátován zjistíte ve Správě disků (Start>Spustit>(nebo "klávesa Windows" + "R")"diskmgmt.msc".
je naformátovaný na UDF
UDF? To je spíš asi ta virtuální mechanika(650MB oddíl). Je v levém sloupečku správná velikost toho disku(tj. cca 500GB)? Nebo tam už nic krom té virtuální mechaniky není?
nie okrem toho tam uz nieje nic a aj keď dam vlastnosti tak mi zobrazuje 655MB a su na nom nejake instalacne priečinky a subory ale nedaju sa odstraniť.
To bude asi ta virtuální mechanika toho WD disku a budou tam nějaké WD utility, ale jaké další disky vidíte ve Správci disků?
Je tam disk c, f- to je virtualka v ktorej mam pripojenu hru a potom mam L- to je ten disk ale nema 500gb ale 688mb, a ked ho otvorim tak su tam dake subory a instalacne priecinky.
Hm. Pokud by skutečně byl ten disk naformátovaný na nějaký obskurní souborový systém, tak by neměl přiřazené písmenko. Nešlo by někam dát screenshot toho Správce disků...? Jaké soubory a adresáře, konkrétně, jsou tedy v kořenovém adresáři na tom disku L?
tu to mate ..
este jeden screen
ty vkládáš obrázky kvůli zobrazení do wordu? a ještě v nekompatibilním formátu 2007+?
jsi blond? nebo sekretářka?
i stupidní malování dokáže už 10let uložit ve formátu .png - ideální na printscreeny.
aha tak sa ospravedlnujem, ale nerobím s týmito vecami vôbec tak pepač už budem vediet ..
uz to je v poriadku??
To L je skutečně pouze virtuální mechanika s WD utilitami a zcela nepoužitelným WD SmartWare... Ten disk je naformátovaný na pro Windows neznámý souborový systém, pravděpodobně je to ten druhý odshora v horní části okna, v dolní části by měl být také vidět jako druhá položka. Při odpojení disku by ta položka měla zmizet... Pravý klik, odstranit oddíl nebo naformátovat na NTFS, tím se samozřejmě přijde o všechny data.
..a navíc ho nejspíš neuvidí ani ta televize, která ho formátovala na nějaký ext2/ext3.
tazatel:
k prohlédnutí disků by byl lepší normální partition manager.
ale jak píšou níž: pokud nepotřebuješ ukládat větší soubory než 4gb, měla by televize rozeznat i fat32.
Dobrá připomínka... V lepším případě používá ta TV ext(x). No, kdyby tam byl ext(x), tak existujou i programy na prohlížení těchto oddílů pod Windows jako Explore2fs a určitě budou i jiné...
Tak problém je odstránený... stačilo napojiť na macbook air a dať sformátovať, ale ďakujem všetkým za ochotu a pomoc.
DAKUJEM :d
viera nemám, netuším jak formátuje disky. můžeš spustit správu disků, a podívat se na to znovu.
(není vyloučeno, že tam má oddíl s linuxovým souborovým systémem)
Nejspíše kvůli jisté pakáži (OSA, apod.) je nějakým způsobem šifrován, Testdisk jej identifikuje jako ufs2 s poškozenou hlavičkou, aspoň u řady z r. 2010...
Nepochybuji, že u ostatních výrobců tomu bude jinak.
TV, HD recordéry a iný NON PC hardware z nejakého záhadného dovodu, /obava z licenčných sporov, novodobého hnusu vychcaných právnych firiem/ užíva všetko možné len nie standardizované riešenia.
Bežný user má smolu, postačí že zaplatil. ...
čiže to neviem teras naformátovať na fat 32?
Prečo by nie. Odstráň oddiel/y co tam máš a vytvor nový/é. Až potom system umožní formátovať.
Samozrejme, týmto konaním všetky dáta zlikviduješ.
tak to som aj chcel ale nedá sa nič vymazat odtial, alebo neviem ako, lebo klasicky del. to nejde
Joseph ti ale neradil mazat soubory, on ti radil odstranit oddíl - ve správci disků pravým tlačítkem na tom zlobivém disku - odstranit oddíl.
ani nato sa neda kliknut, je to tam ale neda sa nato kliknut vobec, ale dakujem
http://blog.paulgu.com/windows/delete-gpt-protecti ve-partition/
A další blb co odpovídá 3 roky starej dotas!
