Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem MikroTik jako SOHO router - 2 - vzdálený přístup
Registrovaný Jan Fiala Administrátor, , Hardware, 22 komentářů (39431 zobrazení)
V minulé kapitole jsme si ukázali, jak je možné jednoduše nakonfigurovat route MikroTik RouterBOARD RB951G-2HnD pomocí několika kliknutí. V této kapitole nakonfigurujeme router tak, abychom ho mohli spravovat přes internet a naučíme se nastavit přesměrování portu (port forwarding).
Protože si budeme více hrát s jednotlivými nastaveními, podíváme se nejprve, co rozhraní rozhraní umožňuje, abychom se co nejvíc vyvarovali chyb.
4. Safe mode - bezpečný režim
Vlevo nahoře (ve webovém rozhraní vlevo dole v menu) najdete tlačítko Safe mode
Při aktivním bezpečném režimu, jsou k dispozici tlačítka Undo a Redo. Pokud se vám něco nepodaří, budete se moci snadno vrátit.
5. Zálohování konfigurace
Konfiguraci si můžete kdykoliv zazálohovat na diskový prostor routeru, případně pak uložit na disk do PC.
Záloha i obnova se provádí na kartě Files.
Kliknutím na tlačítko Backup provedete zálohu konfigurace, která je označena datem a časem vytvoření. Máte pak k dispozici více záloh a ke kterékoliv se můžete vrátit. Pokud si takto vytvořenou zálohu rozkliknete, uvidíte tlačítko Restore, pomocí kterého můžete celou konfiguraci vrátit zpět. Po obnovení zálohy dojde k restartu routeru (tohle je jediné místo, na které jsem narazil, které restart potřebuje), budete muset čekat necelých 10s, než router naběhne. Zálohu je možné po rozkliknutí smazat tlačítkem Remove.
[http://pc.poradna.net/file/view/14430-jf03bm-00051        7-png]
6. Vzdálený přístup k administraci a odpověď na ping
V základním stavu není vzdálený přístup povolen a ani si na náš router nepingneme. Změny provedeme na kartě IP / Firewall na záložce Filter rules. Tlačítkem + (případně Add new ve webovém rozhraní) přidáme nové pravidlo. Nová pravidla se uloží na konec, takže je prostě chytneme a přetáhneme nahoru před pravidla výchozí konfigurace (default configuration), která necháme na konci.
6.1. PING (zvnějšku zaslaný požadavek na ping)
Chain: input
Protokol: 1 (icmp)
Action: accept
6.2. Administrace z internetu ze všech adres pomocí internetového prohlížeče
Chain: input
Protocol: 6(tcp)
Dst.Port: 80
Action: accept
6.3. Administrace z internetu z konkrétní adresy pomocí internetového prohlížeče
Chain: input
Src.Address: 46.33.102.63
Protocol: 6(tcp)
Dst.Port: 80
Action: accept
[http://pc.poradna.net/file/view/14431-jf03bm-00051        8-png]
6.4 Administrace z internetu pomocí Winbox
Pravidlo je stejné jako 6.2 nebo 6.3, pouze port se mění z 80 na 8291
Pravidel můžete mít libovolné množství, není nutné filtrovat jen podle konkrétní adresy, ale můžete filtrovat podle rozsahu adres apod.
7. Port forwarding - přístup z internetu na konkrétní počítač ve vnitřní síti
Scénář: potřebuju z internetu přistoupit pomocí Remote desktop na konkrétní počítač v lokální síti. Remote desktop používá TCP port 3389. Abych si síť trošku více chránil, budu z internetu přistupovat na port 13389. Různé vnější porty nám umožňují přistoupit na stejný port různých počítačů uvnitř sítě.
7.1 Rezervace IP adresy
Abychom mohli na konkrétní počítač přistupovat, budeme potřebovat pro něj rezervovat stálou IP adresu (DHCP server mu přidělí vždy jenu konkrétní adresu). Nejprve tedy provedeme rezervaci.
Na kartě IP / DHCP server na záložce Leases vidíme seznam zapůjčených adres. Najdeme v seznamu počítač, označíme jej (nebo rozklikneme) a stiskneme tlačítko Make static. Tím zajistíme, že počítač bude mít přidělenu vždy stejnou adresu.
7.2 Vytvoření pravidla pro port forwarding
Chci přesměrovat venkovní port 13389 na vnitřní port 3389 na konkrétní počítač.
Karta IP / Firewall, záložka NAT - přidat pravidlo
Chain: dtsnat
Protocol: 6(tcp)
Dst.Port: 13389
Action: dst-nat
To Address: IP adresa počítače
To Ports: 3389
[http://pc.poradna.net/file/view/14432-jf03bm-00051        9-png]
8. Nastavení časového serveru
Nastavení provedeme na kartě System / SNTP client
Stačí na kartě zaškrtnout Enabled (povlit SNTP klienta), předvyplněné hodnoty můžeme ponechat. Od této chvíle si router bude udržovat správný čas.
[http://pc.poradna.net/file/view/14433-jf03bm-00052        0-png]
9. Grafy provozu
Protože náš router poskytuje grafy provozu, ukážeme si např. jak sledovat vytížení naší internetové linky.
Karta Tools / Graphing
Chceme sledovat rozhraní, půjdeme na záložku Interface rules. Přidáme nové pravidlo, vybereme rozhraní internetu a potvrdíme. Pokud necháte Interfaces: all, budete mít pak na výběr ze všech rozhraní.
Kromě rozhraní je možné sledovat zdroje (vytížení procesoru, místo na disku a paměť). Podobně jako pro sledování rozhraní přidáme pravidlo, tentokrát na záložce Resource Rules.
Grafy najdete po zadání adresy routeru do prohlížeče dole na odkazu Graphs.
[http://pc.poradna.net/file/view/14434-jf03bm-00052        1-png]
A takto pak vypadá část grafického zobrazení provozu v prohlížeči:
[http://pc.poradna.net/file/view/14435-jf03bm-00052       2-png]
Přehled kapitol
Kapitola první - základní nastavení routeru a připojení vnitřní sítě k internetu
Kapitola druhá - vzdálený přístup pro správu a pravidla pro přesměrování portů
Kapitola třetí - wifi síť pro návštěvníky
Kapitola čtvrtá - více routerů v síti
Kapitola pátá - wifi roaming
Mno, doporučíš to pro normálního Frantu? Je to lepší a rychlejší, než SOHO "tépélinky" :-)?
mif 22.06.2013 13:59
Mně se zdá jako největší přednost možnost vytváření několikerých (na sobě nezávislých) sítí. Domácí…
L-Core 22.06.2013 23:37
L-Core
to ale neni zalezitost "krabicky", ale firmwre/os, napr. s openwrt mas vetsi moznosti a svobodu nez…
bububububu 24.06.2013 08:41
bububububu
To nie je celkom pravda. OpenWRT nedosahuje moznosti Router OS a uz vobec neponuka take odladene rie…
fleg 24.06.2013 14:14
fleg
to proto, ze klikatko v "kvalitnim" zarizeni zvladne i opice, je videt, ze jsi wrt nevidel ani z ryc… nový
bububububu 25.06.2013 06:08
bububububu
Si asi jediny, co ocenuje tento system a vsetci ostatni su ignoranti. Btw kolko userov spravujes na… nový
fleg 25.06.2013 20:01
fleg
to se tezko pocita, protoze se v nich obden neprehrabuji, vsechny co jsem nasadil bezi a nevim ze be… nový
bububububu 26.06.2013 11:28
bububububu
Stacili aspon ake take cisla, pretoze na Mikrotikoch realne prevadzkujem viacero sieti >100 uzivatel… nový
fleg 26.06.2013 14:33
fleg
ja mam doma atomovou desku s OpenWrt, bezi na tom samba, lpr, dlna, vpn, ftp a naprosta spokojenost,… nový
ms-fiala 27.06.2013 16:36
ms-fiala
No vidíš jak jsi šikovný. Pak ještě můžeš srovnat, na kolik tě vyšla deska + zdroj + nějaký disk (tř… nový
Jan Fiala 27.06.2013 18:17
Jan Fiala
vyslo to levneji nez mikrotik+nas na 4 disky a nejsem omezen vuli vyrobce, jestli mi da novy firmwar… nový
ms-fiala 27.06.2013 19:47
ms-fiala
Porovnavas neporovnatelne ako vykonom tak zameranim. Tvoj server mozes porovnavat napriklad s micros… nový
fleg 03.07.2013 12:24
fleg
Tak som povolil pristup z webu (aspon docasne), aj na port 80 - cez web, aj port 8278 - aplikacia an… nový
truhlik 07.06.2016 17:53
truhlik
bohuzial, nemozem to obmedzit na pristup len z jednej IP . . . kvoli operatorovi, a ani z prace . .… poslední
truhlik 07.06.2016 17:55
truhlik
Mně se zdá jako největší přednost možnost vytváření několikerých (na sobě nezávislých) sítí. Domácí metalická (4xGbit LAN), vedle toho wifi pro návštěvy. Včetně QoS.
Po 8 letech s Barikádou sice mohu skládat státní zkoušky z flagelantství, ale od sítě očekávám raději jiné věci.
to ale neni zalezitost "krabicky", ale firmwre/os, napr. s openwrt mas vetsi moznosti a svobodu nez s routeros
To nie je celkom pravda. OpenWRT nedosahuje moznosti Router OS a uz vobec neponuka take odladene riesenia ako je odladena platforma RB+Router OS.
Nakoniec o tom svedci aj fakt, ze polovica sieti na sk/cz bezi na Mikrotikoch a druah polovica na amerikanskych jubiki.
to proto, ze klikatko v "kvalitnim" zarizeni zvladne i opice, je videt, ze jsi wrt nevidel ani z rychliku
Si asi jediny, co ocenuje tento system a vsetci ostatni su ignoranti. Btw kolko userov spravujes na svojom routri zalozenom na wrt? Kolko routrov vobec spravujes?
to se tezko pocita, protoze se v nich obden neprehrabuji, vsechny co jsem nasadil bezi a nevim ze bezi a u nekterych uz ani nevim kde bezi, a to proto ze to bezi a netreba se v tom vecne vrtat aby to bezelo, proto o tom moc neuslisis
Stacili aspon ake take cisla, pretoze na Mikrotikoch realne prevadzkujem viacero sieti >100 uzivatelmi a tie RBecka nerobia zdaleka len routing.
ja mam doma atomovou desku s OpenWrt, bezi na tom samba, lpr, dlna, vpn, ftp a naprosta spokojenost, ze srandy jsem tam dal i dvb-t tuner a streamuji do site, naveseno 6 PC, 2x tisk, uptime 16:34:19 up 286 days, 14:16, 1 user, load average: 0.12, 0.05, 0.00
Pak ještě můžeš srovnat, na kolik tě vyšla deska + zdroj + nějaký disk (třeba SD karta) + WiFi... a porovnat spotřebu.
Ale tohle téma není o měření ptáků a dohadování se, jestli je lepší OpenWrt nebo Mikrotik. Je to čistě jen o představení Mikrotik RouterBoard (krabičky) jako alternativy k všem těm (často i mnohem dražším) domácím routerům a ukázat lidem, že se základními znalostmi budou schopni si router nastavit.
Tvoj server mozes porovnavat napriklad s microservermi od HP a nie s Mikrotikom, ktoreho funkcia je uplne ina.
A ver tomu, ze ta to lacnejsie nevyslo, pretoze si si zdaleka nekupil to iste (mas tam wifi napriklad?).
Tak som povolil pristup z webu (aspon docasne), aj na port 80 - cez web, aj port 8278 - aplikacia android. Je mi jasne , ze je to potencionalna diera do systemu, a chcem sa spytat, ako to co najlepsie osetrit.
