Dovolím si přidat komentář, který bere software z opačné strany. To znamená neovládá se přímo z mobi… nový
Flash_Gordon 15.09.2020 22:35
Flash_Gordon
Tu vidim problem, ze ak to zobrazi korenovy adresar, ze uzivatel by si napriklad nevedel najst fotog… nový
fleg 16.09.2020 09:15
fleg
a ten sshot je z čeho - pc s windows nebo co to je? Edit: aha, omluva...t.j. webrozhraní v browseru?… nový
bluenite 30.09.2020 19:25
bluenite
na kiu psiu rit tak komplikovane? BOX - registracia zdarma, nainstalovat box do mobilu, na PC pouzit… nový
fallon 16.09.2020 13:22
fallon
Pretoze pri mojom sposobe nie si viazany na OS napriklad? Mozes mat doma NASko napriklad a tam ti bu… nový
fleg 16.09.2020 14:15
fleg
uz vidim ako pises bezradneho bufu ako ma doma nakonfigurovane NASko na LINUXE a nevie ako si poslat… nový
fallon 17.09.2020 10:39
fallon
potřeboval bych něco podobného pcwin na pcwin. Jako alternativu k normální síti, co nejjednodušší po… nový
bluenite 29.09.2020 21:59
bluenite
Postup je rovnaky ako vo videu, nazdielas adresar, nastavis prava, vyhladas na druhom pc cielove pc… nový
fleg 29.09.2020 22:14
fleg
Na jednom pc mám win8.1 a na druhém win10. Nějak si spolu nerozumí. Pořád chtějí vzájemně user name… nový
bluenite 29.09.2020 23:32
bluenite
Musis vypnut defaultne zapnute zdielanie chranene heslom v centre sieti. Vo videu je to ukazane (1:4… nový
fleg 30.09.2020 08:33
fleg
ok, dík moc nový
bluenite 30.09.2020 12:26
bluenite
Funguje to. Ještě malý dotaz: jaká je "normální" teoretická/reálná rychlost přenosu dat po domáci sí… nový
bluenite 30.09.2020 19:22
bluenite
Ano. Ale dnes je bezna 1Gb siet, 100Mb je uz prezitok. Do pc sa uz defaultne montuju 1Gb karty pekny… nový
fleg 30.09.2020 19:52
fleg
Aida64 píše tohle u síťového adaptéru, viz příloha. Pomůže upgrade na 1Gb kartu? nový
bluenite 01.10.2020 23:31
bluenite
Ty mas Gb kartu, problem je, ze nemas Gb protistranu, cize bud mas len 100Mb router alebo switch, ku… nový
fleg 02.10.2020 11:42
fleg
ano ten router je 6let starý (Zyxel VMG1312-B30B), vidím tady LAN max 100Mbit. Může mi někdo doporuč… nový
bluenite 02.10.2020 16:59
bluenite
To je vdsl router, hocico od TP-Linku, ci Zyxelu s 1GB portami. Vacsina ja osobne davam nejaky dsl m… nový
fleg 02.10.2020 17:47
fleg
dík nový
bluenite 03.10.2020 14:15
bluenite
Ja ešte odporúčam aplikáciu SyncMe Wireless. Je tak dobrá, že som si doplatil za platené funkcie. nový
msx. 04.10.2020 15:02
msx.
S PC nemám problém, spíš by mě zajímalo, jak načíst fotky uložené v paměťové kartě v mobilu, zařízen… nový
Pavelkkkk 05.10.2020 21:39
Pavelkkkk
A skusal si opacne, cize poslat ich z mobilu do boxu? Napriklad ak podporu wifi direct, ci inu sluzb… nový
fleg 06.10.2020 17:12
fleg
fleg: Má podporovat, má i předinstalovanou aplikaci, ale nedaří se mě zařízení zobrazit a propojit.… nový
Pavelkkkk 06.10.2020 17:46
Pavelkkkk
No riesenie by mozno bolo spravit softlink vo vnutornej strukture Androidu na mobile na SD kartu. Te… nový
fleg 06.10.2020 20:38
fleg
fleg: No riesenie by mozno bolo spravit softlink vo vnutornej strukture Androidu na mobile na SD kar… nový
Pavelkkkk 07.10.2020 22:20
Pavelkkkk
Pripojis sa cez terminal na androida, najdes si, kde je vnutorna pamat a kde sd karta a cez ln -s sp… nový
fleg 08.10.2020 15:10
fleg
fleg: Tak s tím nehnu :( poslední
Pavelkkkk 09.10.2020 17:03
Pavelkkkk
To znamená neovládá se přímo z mobilu, ale naopak jde o prostředí, které se ovládá mimořádně pohodlně z PC.
Jde o program AirDroid.
Postup pro jeho zprovoznění je ještě jednodušší.
Stačí nainstalovat v mobilu a spustit.
V PC se následně spustí HTML prostředí v prohlížeči zadáním www adresy:
A naběhne celé prostredí, které lze ovládat kompletně z PC:
[91103-aidroid-jpg]
Podmínkou je jen, aby mobil i PC bylo ve stejné síti.
Na straně druhé se s prostředím musí uživatel seznámit, jestliže jej vidí první.
Což je trochu nevýhoda,
Tu vidim problem, ze ak to zobrazi korenovy adresar, ze uzivatel by si napriklad nevedel najst fotografie...ani ja sam neviem takto z hlavy, kde moj telefon uklada fotky;o).
Edit: Tak som si to pozrel a vyzera to ok, netreba registraciu, ukaze to aj ip a port, kde sa treba pripojit a uz staci len povolit nejake pristupy. Su tam predvolene hlavne pristupy, takze uzivatel by sa nemal stratit.
Moje riesenie ma vsak vyhodu v tom, ze takto pripraveny adresar na zdielanie je uz pristupny na kazdom telefone, nb alebo pc na sieti.
uz vidim ako pises bezradneho bufu ako ma doma nakonfigurovane NASko na LINUXE a nevie ako si poslat fotku z mobilu. keby si aspon netrepal debility. 99,9% uzivatelov pouziva windows a android a o nasku v ZIVOTE nepoculi. ovela jednoduchsi je prave airdroid alebo moj postup.
S PC nemám problém, spíš by mě zajímalo, jak načíst fotky uložené v paměťové kartě v mobilu, zařízením k televizoru Multibox.
Jde o komunikaci android-android. Zobrazuje se mě jen vnitřní paměť mobilu, ale tam fotky nemám.
Jak zpřístupnit i paměťovou kartu v mobilu pro androidBox k televizoru?
fleg:
Má to i bluetooth, ale spárovat to také nejde. Většinou zařízení nekomunikuje, i když ho vidím.
Chtěl bych v boxu otevřít mobil jako disk. To jde jen s vnitříní pamětí mobilu.
fleg: No riesenie by mozno bolo spravit softlink vo vnutornej strukture Androidu na mobile na SD kartu. Tento link by si mal vidiet a karta by mala byt potom pristupna.
Jak ten softlink udělat? můžeš napsat příklad?
Když připojím mobil do PC, objeví se disk HiSuite a díky tomu už jde tahat soubory do PC.
Bohužel v multiboxu se HiSuite objeví jako HiSuite.exe a tím skončím. Je to aplikace jen pro windows.
Vnitřní paměť telefonu se objeví jako výměnný disk, což je v pohodě.
Ale co s flash kartou v mobilu netuším.
Tu prostě v multiboxu nevidím.
Pripojis sa cez terminal na androida, najdes si, kde je vnutorna pamat a kde sd karta a cez ln -s spravis odkaz.
To vsak uz vyzaduje znalosti linuxu, respektive adresarovej struktury.
Pozriet si mountnute disky, urcit, ktory je ktory a kde je ulozisko pre mobil, kde je mountnuta sd karta a pod.
