Ako kopírovať súbory medzi mobilom a PC (notebookom)
Vidim to pomerne často..aj v dnešnej dobe je užívateľ mobilu bezradný ak má preniesť dáta z mobilu do pc/notebooku.
Obsah videa:
Priprava zdielaneho adresara
Instalacia CX File explorera
Prenos fotky
Hromadne kopirovanie medz mobilom a pc
Dovolím si přidat komentář, který bere software z opačné strany.
To znamená neovládá se přímo z mobilu, ale naopak jde o prostředí, které se ovládá mimořádně pohodlně z PC.
Jde o program AirDroid.
Postup pro jeho zprovoznění je ještě jednodušší.
Stačí nainstalovat v mobilu a spustit.
V PC se následně spustí HTML prostředí v prohlížeči zadáním www adresy:
A naběhne celé prostredí, které lze ovládat kompletně z PC:
Podmínkou je jen, aby mobil i PC bylo ve stejné síti.
Na straně druhé se s prostředím musí uživatel seznámit, jestliže jej vidí první.
Což je trochu nevýhoda,
a ten sshot je z čeho - pc s windows nebo co to je?
Edit: aha, omluva...t.j. webrozhraní v browseru? To tedy leze všechno přes internet, ne skrze domácí síť?
potřeboval bych něco podobného pcwin na pcwin.
Jako alternativu k normální síti, co nejjednodušší použití.
Poradí někdo?
Petr
Postup je rovnaky ako vo videu, nazdielas adresar, nastavis prava, vyhladas na druhom pc cielove pc a kopirujes.
Na jednom pc mám win8.1 a na druhém win10. Nějak si spolu nerozumí. Pořád chtějí vzájemně user name a heslo. Jde to nějak přenastavit? Nebo zjistit? Jsem lama pro sítě, prosím o trpělivost.
Musis vypnut defaultne zapnute zdielanie chranene heslom v centre sieti. Vo videu je to ukazane (1:48).
ok, dík moc
Funguje to. Ještě malý dotaz: jaká je "normální" teoretická/reálná rychlost přenosu dat po domáci síti? Já mám tady reálných 11-12MB/s. Je to cca 90Mbit? To by bylo asi maximum na normální ethernet síť, jestli se nemýlím?
Ano.
Ale dnes je bezna 1Gb siet, 100Mb je uz prezitok.
Do pc sa uz defaultne montuju 1Gb karty peknych par rokov.
Aida64 píše tohle u síťového adaptéru, viz příloha.
Pomůže upgrade na 1Gb kartu?
Ty mas Gb kartu, problem je, ze nemas Gb protistranu, cize bud mas len 100Mb router alebo switch, ku ktoremu si zapojeny.
ano ten router je 6let starý (Zyxel VMG1312-B30B), vidím tady LAN max 100Mbit.
Může mi někdo doporučit nějaký novější třeba? S kterým není problém nakonfigurovat stejného providera.
To je vdsl router, hocico od TP-Linku, ci Zyxelu s 1GB portami.
Vacsina ja osobne davam nejaky dsl modem do bridge rezimu a za neho stavim nejaky 1Gb MT.
dík
Ja ešte odporúčam aplikáciu SyncMe Wireless. Je tak dobrá, že som si doplatil za platené funkcie.
S PC nemám problém, spíš by mě zajímalo, jak načíst fotky uložené v paměťové kartě v mobilu, zařízením k televizoru Multibox.
Jde o komunikaci android-android. Zobrazuje se mě jen vnitřní paměť mobilu, ale tam fotky nemám.
Jak zpřístupnit i paměťovou kartu v mobilu pro androidBox k televizoru?
A skusal si opacne, cize poslat ich z mobilu do boxu? Napriklad ak podporu wifi direct, ci inu sluzbu.
fleg:
Má podporovat, má i předinstalovanou aplikaci, ale nedaří se mě zařízení zobrazit a propojit.
Má to i bluetooth, ale spárovat to také nejde. Většinou zařízení nekomunikuje, i když ho vidím.
Chtěl bych v boxu otevřít mobil jako disk. To jde jen s vnitříní pamětí mobilu.
No riesenie by mozno bolo spravit softlink vo vnutornej strukture Androidu na mobile na SD kartu. Tento link by si mal vidiet a karta by mala byt potom pristupna.
fleg: No riesenie by mozno bolo spravit softlink vo vnutornej strukture Androidu na mobile na SD kartu. Tento link by si mal vidiet a karta by mala byt potom pristupna.
Jak ten softlink udělat? můžeš napsat příklad?
Když připojím mobil do PC, objeví se disk HiSuite a díky tomu už jde tahat soubory do PC.
Bohužel v multiboxu se HiSuite objeví jako HiSuite.exe a tím skončím. Je to aplikace jen pro windows.
Vnitřní paměť telefonu se objeví jako výměnný disk, což je v pohodě.
Ale co s flash kartou v mobilu netuším.
Tu prostě v multiboxu nevidím.
Pripojis sa cez terminal na androida, najdes si, kde je vnutorna pamat a kde sd karta a cez ln -s spravis odkaz.
To vsak uz vyzaduje znalosti linuxu, respektive adresarovej struktury.
Pozriet si mountnute disky, urcit, ktory je ktory a kde je ulozisko pre mobil, kde je mountnuta sd karta a pod.
fleg: Tak s tím nehnu :(
