Dovolím si přidat komentář, který bere software z opačné strany. To znamená neovládá se přímo z mobi…
Flash_Gordon 15.09.2020 22:35
Flash_Gordon
a ten sshot je z čeho - pc s windows nebo co to je? Edit: aha, omluva...t.j. webrozhraní v browseru?… nový
bluenite 30.09.2020 19:25
bluenite
potřeboval bych něco podobného pcwin na pcwin. Jako alternativu k normální síti, co nejjednodušší po…
bluenite 29.09.2020 21:59
bluenite
Postup je rovnaky ako vo videu, nazdielas adresar, nastavis prava, vyhladas na druhom pc cielove pc… nový
fleg 29.09.2020 22:14
fleg
Na jednom pc mám win8.1 a na druhém win10. Nějak si spolu nerozumí. Pořád chtějí vzájemně user name… nový
bluenite 29.09.2020 23:32
bluenite
Musis vypnut defaultne zapnute zdielanie chranene heslom v centre sieti. Vo videu je to ukazane (1:4… nový
fleg 30.09.2020 08:33
fleg
ok, dík moc nový
bluenite 30.09.2020 12:26
bluenite
Funguje to. Ještě malý dotaz: jaká je "normální" teoretická/reálná rychlost přenosu dat po domáci sí… nový
bluenite 30.09.2020 19:22
bluenite
Ano. Ale dnes je bezna 1Gb siet, 100Mb je uz prezitok. Do pc sa uz defaultne montuju 1Gb karty pekny… nový
fleg 30.09.2020 19:52
fleg
Aida64 píše tohle u síťového adaptéru, viz příloha. Pomůže upgrade na 1Gb kartu? nový
bluenite 01.10.2020 23:31
bluenite
Ty mas Gb kartu, problem je, ze nemas Gb protistranu, cize bud mas len 100Mb router alebo switch, ku… nový
fleg 02.10.2020 11:42
fleg
ano ten router je 6let starý (Zyxel VMG1312-B30B), vidím tady LAN max 100Mbit. Může mi někdo doporuč… nový
bluenite 02.10.2020 16:59
bluenite
To je vdsl router, hocico od TP-Linku, ci Zyxelu s 1GB portami. Vacsina ja osobne davam nejaky dsl m… nový
fleg 02.10.2020 17:47
fleg
dík nový
bluenite 03.10.2020 14:15
bluenite
Ja ešte odporúčam aplikáciu SyncMe Wireless. Je tak dobrá, že som si doplatil za platené funkcie. nový
msx. 04.10.2020 15:02
msx.
S PC nemám problém, spíš by mě zajímalo, jak načíst fotky uložené v paměťové kartě v mobilu, zařízen… nový
Pavelkkkk 05.10.2020 21:39
Pavelkkkk
A skusal si opacne, cize poslat ich z mobilu do boxu? Napriklad ak podporu wifi direct, ci inu sluzb… nový
fleg 06.10.2020 17:12
fleg
fleg: Má podporovat, má i předinstalovanou aplikaci, ale nedaří se mě zařízení zobrazit a propojit.… nový
Pavelkkkk 06.10.2020 17:46
Pavelkkkk
No riesenie by mozno bolo spravit softlink vo vnutornej strukture Androidu na mobile na SD kartu. Te… nový
fleg 06.10.2020 20:38
fleg
fleg: No riesenie by mozno bolo spravit softlink vo vnutornej strukture Androidu na mobile na SD kar… nový
Pavelkkkk 07.10.2020 22:20
Pavelkkkk
Pripojis sa cez terminal na androida, najdes si, kde je vnutorna pamat a kde sd karta a cez ln -s sp… nový
fleg 08.10.2020 15:10
fleg
fleg: Tak s tím nehnu :( poslední
Pavelkkkk 09.10.2020 17:03
Pavelkkkk
To znamená neovládá se přímo z mobilu, ale naopak jde o prostředí, které se ovládá mimořádně pohodlně z PC.
Jde o program AirDroid.
Postup pro jeho zprovoznění je ještě jednodušší.
Stačí nainstalovat v mobilu a spustit.
V PC se následně spustí HTML prostředí v prohlížeči zadáním www adresy:
A naběhne celé prostredí, které lze ovládat kompletně z PC:
[91103-aidroid-jpg]
Podmínkou je jen, aby mobil i PC bylo ve stejné síti.
Na straně druhé se s prostředím musí uživatel seznámit, jestliže jej vidí první.
Což je trochu nevýhoda,
S PC nemám problém, spíš by mě zajímalo, jak načíst fotky uložené v paměťové kartě v mobilu, zařízením k televizoru Multibox.
Jde o komunikaci android-android. Zobrazuje se mě jen vnitřní paměť mobilu, ale tam fotky nemám.
Jak zpřístupnit i paměťovou kartu v mobilu pro androidBox k televizoru?
fleg:
Má to i bluetooth, ale spárovat to také nejde. Většinou zařízení nekomunikuje, i když ho vidím.
Chtěl bych v boxu otevřít mobil jako disk. To jde jen s vnitříní pamětí mobilu.
fleg: No riesenie by mozno bolo spravit softlink vo vnutornej strukture Androidu na mobile na SD kartu. Tento link by si mal vidiet a karta by mala byt potom pristupna.
Jak ten softlink udělat? můžeš napsat příklad?
Když připojím mobil do PC, objeví se disk HiSuite a díky tomu už jde tahat soubory do PC.
Bohužel v multiboxu se HiSuite objeví jako HiSuite.exe a tím skončím. Je to aplikace jen pro windows.
Vnitřní paměť telefonu se objeví jako výměnný disk, což je v pohodě.
Ale co s flash kartou v mobilu netuším.
Tu prostě v multiboxu nevidím.
Pripojis sa cez terminal na androida, najdes si, kde je vnutorna pamat a kde sd karta a cez ln -s spravis odkaz.
To vsak uz vyzaduje znalosti linuxu, respektive adresarovej struktury.
Pozriet si mountnute disky, urcit, ktory je ktory a kde je ulozisko pre mobil, kde je mountnuta sd karta a pod.
