Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem NAS QNAP a rozšíření kapacity volume po výměně disků
Po pár letech jsem si řekl, že je čas přidat kapacitu úložiště v NAS, navíc jeden disk začal vykazovat chybu. Popíšu můj boj. Hlavně povzdych, kam celé IT spěje.
Stav před: QNAP T-451A, kde jsem chtěl 2x 4TB (Raid 1) vyměnit za 2x 6TB, OS QTS 5.0.1, jako stará struktura používám thick volume - při potencionálním problému se z toho lépe dostávají data.
Šel jsem na to jako vždy. Protože NAS umí hotplug, tak jsem prostě disk vytáhnul, strčil nový a NAS provedl rebuild Raid. To jsem opakoval i s druhým diskem a po asi 2x 8 hodinách bylo hotovo. Super, řekl jsem si. Teď jen řeknu, aby rozšířil volume na celou kapacitu a je hotovo.
Jaké bylo moje překvapení, když jsem v managementu vybral Resize volume a dostal následující možnosti:
[96932-qnap1-png]
Obě povolené možnosti vyžadovaly rozšíření pomocí dalšího disku. Řekl jsem si, že už jsem na stará kolena hloupý a začal pátrat po netu.
[url=https://duckduckgo.com/?q=qnap+expand+thick+volume&t=opera&ia=web]Oficiální rady QNAP[/b] ukazují přesně na to místo, kde jsem to zkoušel:
Go to Storage & Snapshots > Storage > Storage/Snapshots.
Select a thick or thin volume.
Click Manage.
Click Resize Volume.
The Volume Resizing Wizard opens.
Specify a new capacity for the volume.
Capacity can be specified in megabytes (MB), gigabytes (GB) or terabytes (TB).
Optional: Click Set to Max.
Sets the new volume capacity to the maximum available size. This option is only available for thick volumes.
Click Apply.
If you are shrinking the volume, a confirmation message appears.
Click OK
Trošku jsem znejistěl a pátral dál.
Někde ve fóru QNAP jsem narazil na postup, že se má použít volba ne Resize volume, ale má se začít přes Replace disk one by one. Tam už volba Expand capacity byla (zašedlá).
[96933-qnap2-png]
Tak jsem si říkal, že přinejhorším prostě projdu tím wizardem, disk mu seberu, vrátím a třeba to na konci půjde rozšířit. označil jsem druhý disk, kliknul na Change, které se změnilo na Cancel. Tak jsem zkusil kliknout na Cancel a najednou se tlačítko Expand capacity zpřístupnilo.
Kliknul jsem, spustil se resync Raid a po skončení bylo místo k dispozici.
Tohle už ale přestává být pro normální lidi. Věci, které by člověk čekal pod Resize volume musí hledat někde jinde a složitě to obcházet.
Pokud si chcete ušetřit starosti a čas, tak na QNAP při výměně disků za větší použijte rovnou wizarda Replace disk one by one a nespoléhejte se na to, že po prohození disků volume jednoduše rozšíříte. To by musel ten někdo, kdo navrhuje rozhraní přemýšlet.
Myslim,z eby si spravil lepsiu sluzbu ak by si toto reportoval QNAPu ako bug a mozno v dalsej verzii…
fleg 08.04.2023 11:16
fleg
Mas pravdu, mam Raid 1, ne Raid 0. Opravim to. Odvazny jsem, ale data mam rad. Ja si taky myslim, z…
JaFi 08.04.2023 12:17
JaFi
A nahlasil si im to, ci to mam spravit ja;o)? Ja im hlasim kazdu blbost, nakoniec QNAPy teraz tlacim…
fleg 09.04.2023 12:23
fleg
Zkus se podívat na verzi qts 5.1.0 - https://www.youtube.com/watch?v=6Nb_VKq-nS8 je tam přepracovaná… poslední
jamaron 14.05.2023 11:42
jamaron
Myslim,z eby si spravil lepsiu sluzbu ak by si toto reportoval QNAPu ako bug a mozno v dalsej verzii QTS by to uz bolo ok.
Taketo rozsirenie som este nerobil, ale je to naozaj odveci pokial je to tak ako to popisujes.
Btw restart si skusal? MOzno by sa tie spravne volby znazornili az po restarte OS.
Pozriem doma ake mam k dispozicii disky a skusim spravit to iste co ty na mensich diskoch nech necakam 2x8h;o).
Btw fakt mas 2x6TB v RAID0 teraz? Lebo to je velmi odvazna konfiguracia na moj vkus.
Inak mam pocit, ze QNAP pouziva sw raid z linuxu mdadm a tam by nemal byt tebou ziadany postup problem...co sa vlastne aj ukazalo, ze nebol a problem bol to prenesenie do frontendu.
Ja si taky myslim, ze problem je jen v rozhrani. Proste to nekdo navrhl tak, ze dostupne je to jen v pripade, ze pouzijes toho wizarda na postupnou vymenu disku.
Ja im hlasim kazdu blbost, nakoniec QNAPy teraz tlacim vsade, kde sa da tak nech sa snazia.
Naposledy som sa s nechapavou podporou dohadoval 2 tyzdne, ci je nutna na RRTR server verejna ip adresa a port forwarding, alebo sa viem spojit aj cez cloud.
Koho by to zaujimalo RRTR nie je podporovanou sluzbou cez cloud, takze je nutna verejna ip a port forwarding.
