Windows 11 - připojení současně k několika sítím
Jak pracovat ve Windows 11 při připojení k několika sítím současně
Dříve (od Windows XP) stačilo aktivovat přes změnu registrů IP Router a nastavit metriky u adaptérů. Ve Windows 11 se to mění a Windows si samy tento parametr deaktivují, i když jej aktivujete.
Změnila se architektura Windows sítí a MS se snaží přiblížit k fungování telefonů - máte aktivních několik sítí (obvykle data a wifi). Takové to chytré přepínání sítí, kdy se vzdálíte od WiFi a automaticky se přepnete na data.
Problém je, že pokud je aktivních několik sítí, tak Windows 11 čekají na odezvu ze všech adaptérů a navíc ještě použijí několik přístupů pro překlad jména na adresu. Výsledkem je čekání třeba až 10s než se připojíte.
Navíc se upřednostňuje metrika sítí - čím nižší metrika, tím vyšší přednost. Čím rychlejší síť, tím nižší metriku dostane. Normálně je to v pořádku, ale v případě, že jste připojeni k internetu přes WiFi a do vnitřní sítě (která je rychlejší) bez přístupu k internetu kabelem, pak to začne dělat problémy.
V mém případě se to ještě komplikuje, když přecházím mezi 3 místy a počítač jen uspávám, nevypínám.
Prostředí
Lokace 1 - prostředí domény 1
WiFi - připojení k internetu, rozsah 192.168.x.x
Kabel - připojení do vnitřní sítě, rozsah 172.x.x.x
VPN - chci, aby fungovala přes WiFi
WireGuard VPN - chci, aby fungovala přes WiFi
Lokace 2 - prostředí domény 2
Kabel - připojení k místní síti i internetu, rozsah 10.x.x.x
MS RDP přes RD Gateway - přes kabel
WireGuard - přes kabel
Lokace 3 - domácí síť
Kabel - připojení k místní síti rozsah 192.168.x.x
VPN - přes kabel
Problémy:
1) Lokace 1, kde jsem připojen aktivně ke 2 sítím a chci upřednostnit WiFi a správně překládat názvy přes DNS, které jsou na všech sítích
2) Přecházení s notebookem mezi lokacemi bez jeho vypínání
Řešení problému 1
Co je třeba udělat, aby se Windows 11 umravnily a začaly se chovat slušně, podobně jako systémy před nimi se zapnutým IP routerem.
: Tento klic vypina NetBIOS pro vsechna rozhrani, ktera nemaji vlastni specificke nastaveni
: Netbios snad už nikdo dnes nepoužívá. Pokud na něm trváte, řádek vynechejte
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters" /v "EnableLMHOSTS" /t REG_DWORD /d 0 /f
: Toto zabrani Windows posilat dotazy paralelne na vsechna rozhranini a cekat na nejpomalejsi
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient" /v "DisableSmartNameResolution" /t REG_DWORD /d 1 /f
: Zabranuje zpozdeni zpusobenemu pokusy o preklad jmen pres multicast, pokud DNS neodpovida hned
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\DNSClient" /v "EnableMulticast" /t REG_DWORD /d 0 /f
: Povolim vice pripojeni soucasne
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WcmSvc\Local" /f
reg add "HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\WcmSvc\Local" /v fMinimizeConnections /t REG_DWORD /d 0 /f
: Nastavim metriku pro Kabel, aby mela WiFi prednost (pozor, adaptery mam přejmenované, jména si upravte dle sebe)
netsh interface ipv4 set interface "WiFi" metric=4
netsh interface ipv4 set interface "Kabel" metric=8
Řešení problému 2
Pro zrychlení je třeba vyčistit IP a ARP cache a říct systému, aby si znovu zaregistroval DNS servery (ipconfig /renew)
Na to jsem si vytvořil dávkový soubor, který spouštím přes plánovač úloh
Dávkový soubor:
: vycistime tabulky po prihlaseni / obnoveni ze spanku. Vola se z planovace uloh
ipconfig /flushdns
arp -d *
nbtstat -R 2>nul
ipconfig /renew
Plánovač:
Nová úloha
Aktivační události:
1. při přihlášení uživatele
2. při události: protokol: systém, Zdroj: Power - Troubleshooter, ID události: 1, zpoždění spuštění 5s
Akce: spustit váš CMD soubor
Úlohu nechám spouštět bez hledu na přihlášení uživatele s nejvyššími právy.
Tím jsme mnohem složitějším způsobem dosáhli toho, na co dříve stačilo nastavit metriku u rozhraní a zapnout IP router.
Pokud nepoužíváte IPv6 protokol, ale nechcete jej rovnou vypínat, ale pouze upřednostnit IPv4 před IPv6, pak je tu ještě jeden set příkazů, které právě to udělají:
: prioritizace IPv4 pred IPv6
netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::ffff:0:0/96 50 0
netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::1/128 40 1
netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::/0 30 2
netsh interface ipv6 set prefixpolicy 2002::/16 20 3
netsh interface ipv6 set prefixpolicy 2001::/32 5 5
netsh interface ipv6 set prefixpolicy fc00::/7 3 13
netsh interface ipv6 set prefixpolicy fec0::/10 1 11
netsh interface ipv6 set prefixpolicy 3ffe::/16 1 12
netsh interface ipv6 set prefixpolicy ::/96 1 4
Předchozí postup můžeme zoptimalizovat použitím permanentních rout, kde nastavíte, aby rozsah adres např. 172.0.0.0 s maskou 255.0.0.0 byl směřován na bránu 172.44.120.110 s metrikou 1
Další routou pak směřujete provoz pres VPN atd.
Je to jen příklad, pokud to chcete použít, musíte si to přizpůsobit vašim podmínkám
route add -p 172.0.0.0 MASK 255.0.0.0 172.44.120.110 metric 1
route add -p 10.0.0.0 mask 255.255.0.0 10.0.110.1 metric 1Snad se to někomu bude hodit.
P.S.
Po vetších aktualizacích (insider program pravidelně) je třeba spustit, protože Win si to přenastaví zpět.
To myslíš vážně? Za ten čas mám nainstalovaný Linux na třech mašinách. Bez problémů a bez nadávání. Promiň.
to je potíž, že linux používá 5 lidí :)
Nekde sem slysel ze je to 6, lidé toho napovídají..
