Nastavení BIOSu krok za krokem
Návod pro počítačově méně znalé, jak nastavit BIOS, všechno popsané a ilustrované.
Další pokračování článku Instalace Windows XP krok za krokem se bude věnovat nastavení BIOSu. Nastavování v BIOSu nevhodné pro začátečníky budu označovat symbolem
. Nejdřív trochu teorie:
BIOS je anglicky Basic Input Output System, česky základní vstupně-výstupní systém. Dnes se BIOS používá hlavně při startu počítače, kdy otestuje správnost funkce všech zařízení a následně zavede operační systém, který přebírá další funkci počítače. BIOS je vypálen do chipu na desce (typ paměti EEPROM, ROM nebo modernější flash paměť). O uložení variabilních dat (hodiny apod.) v BIOSu se stará baterie na základní desce. Dnes je u výrobců Gigabyte a Asus téměř standardem mít na desce 2 BIOSy. Jeden hlavní a druhý, který slouží pro obnovu prvního, když se například nepovede flash BIOSu nebo se při flashování odpojí elektřina. Do BIOSu se dostanete stiskem kláves F2, F8 nebo Delete (může se lišit) při startu počítače (do 5 vteřin po stiskutí tlačítka Power). Ale dost už bylo teorie, teď praxe
Seznámení s BIOSem
Po vstupu se nám zobrazí v horní liště 5 "stran": Main, Advanced, Security, Boot, Exit
Main
je také první obrazovka, která se nám zobrazí po zobrazení nabídky BIOSu:
Nyní si projdeme všechny položky, které tam jsou:
System Time - systémový čas
System Date - systémový datum
Legacy Diskette A: První disketová mechanika, po stisknutí enter možno nastavit typ mechaniky (dneska se už jiná než 3,5'' @ 1,44MB snad nepoužívá)
Legacy Diskette B: Trochu historie, kdy byla v PC obvyklá 3,5 palcová a 5,25 palcová mechanika
Boot time diagnostic mode - při bootování zapne diagnostický mod, Enabled = povoleno, Disabled = zakázáno
Zapojení disků a CD/DVD mechanik (po vstupu do Primary/Secondary Master/Slave)
Primary Master - disk zapojený na kšandě připojené ke konektoru IDE0 na pozici Master (pán)
Primary Slave - disk zapojený na kšandě připojené ke konektoru IDE0 na pozici Slave (otrok)
Secondary Master - obvykle CD/DVD mechanika zapojená ke konektoru IDE1 na pozici Master (pán)
Secondary Slave - obvykle CD/DVD mechanika zapojená ke konektoru IDE1 na pozici Slave (otrok)
Změny v těchto nastaveních
Máme na výběr ze čtyř módů:
None - žádný připojený disk, vhodné například, když chceme odpojit nějaký disk a nechce se nám ho vypojovat manuálně
Auto - počítač sám vybere nejvhodnější nastavení, nejlepší
CDROM - manuální nastavení mechaniky
User - naposledy se používalo před lety, když si lidé nastavovali počet hlaviček / cylindrů / sektorů manuálně dle informací na disku:
Nastavení klávesnice - po vstupu do nabídky Keyboard Features
Numlock - možnosti Off/On, zvolíme, zda chceme mít při startu Windows automaticky aktivovaný Num Lock či ne
Keyboard auto-repeat rate - počet písmen, která se napíšou za jednu sekundu při držení klávesy
Keyboard auto-repeat delay - pauza mezi stiskem klávesy a opakováním, pokud chcete napsat například aaaaaaaaaaaaaaaaaa, tak podržíte klávesu a ta pauza mezi napsáním prvního písmene a opakováním je Keyboard auto-repeat delay
Advanced
Multiprocessor Specification - čistě serverová záležitost, ještě jsem neviděl nikoho, kdo by měl doma stanici s více procesory
Installed O/S - Možnost výběru Win95 nebo Other, dnes se už Windows 95 nepoužívá, tak nechte nastaveno Other
Reset Configuration Data - pokud jste měnili hardware, zvolte tuto možnost pro vymazání všech dat ohledně konfigurace hardware
Large Disk Access Mode - možnost výběru mezi DOS a Other, nechte raději DOS, jeden člověk při přepnutí na Other přišel o data!
Local Bus IDE adapter - Touto možností se zapínají a vypínají jednotlivé PATA kanály. Naposledy mělo smysl za dob Win98, kdy se takto uvolňovaly cenné IRQ.
Cache Memory
Cache je paměť uložená mezi procesorem a RAM, nechte nastavené tak, jak je, vysvětlování jednotlivých režimů by zabralo celý článek.
Advanced Chipset Control
Memory gap - Vytvoří mezeru v adresování mezi 15 a 16 MB RAM, slouží pro ISA sběrnice, dnes se nepoužívá.
ECC config - Error Correcting Code Memory nebo Error Checking and Correcting Capability, elektromagnetické rušení uvnitř PC může občas přehodit nějaký bit v paměti do opačného stavu, používá se hlavně u serverů, nechte tak, jak je nastaveno.
SERR signal conditions - konfiguruje podmínky, za kterých ECC opravuje chyby v paměti.
Boot
Nastavuje pořadí bootování, podle mě nepotřebuje komentář
Toto menu obvykle ovládáme klávesami + a -
Exit
Exit saving changes - uloží změny a opustí BIOS
Exit discarding changes - NEuloží změny a opustí BIOS
Load setup defaults - nahraje základní nastavení BIOSu
Discard changes - NEuloží změny
Save changes - uloží změny
A jsme u konce. Doufám, že byl tento článek pro některé z Vás přínosný. Obrázky uvedené v tomto tutoriálu můžete na svých webech používat bez omezení, jenom je nesmíte vydávat za své
. Pokud byste rádi uveřejnili tento článek na svém webu, tak mi napište na ICQ, které je v profilu a můžeme se dohodnout. Bohužel tímto článkem nelze pokrýt všechny typy BIOSů. Ale lepší je udělat článek, který pokryje 50% BIOSů než žádný
. Na závěr bych chtěl poděkovat uživateli MM.., který mi pomohl s objasněním některých pro mě neznámých pojmů.
Cuzz. nevíte někdo jak v biosu nastavim bootování s externí mechaniky? potřebuju jen aby ne moje vestavěná mechanika přehodila za tu externí. dík
