Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Špatný USB kabel?
Zdravím,
mám mobil Sony XPeria U Smartphone. Ještě před Vánocemi mi šlo kopírovat z počítače a do počítače přes USB. Teď mi nebere telefon ani jeden kabel a nejde mi kopírovat (problém, mám málo volné paměti :/ ) a potřebuji to co nejdříve vyřešit. Může být chyba v kabelu nebo v telefonu? Prosím napište co nejdříve, předem děkuji.
Pardon - žádný počítač :)
Napolinka 11.02.2013 21:46
Napolinka
Skus trochu ten problem lepsie popisat, kto ti pise ze mas malo pameti a jak, kde, kedy?
MM.. 11.02.2013 21:55
mám málo volné paměti Takže podezření padlo na kabel.
karel 11.02.2013 21:55
Řeš problémy postupně. Máš tam asi Android. Máš málo volné paměti . Jaké? RAM (pro běžící aplikace a…
Henessy 11.02.2013 22:02
Henessy
Pardon, na mobilu nemám místo, tzn., že když chci něco např. Vyfotit, nemůžu. Navíc si potřebuji pře…
Napolinka 11.02.2013 22:03
Napolinka
ok tak strcis USB kabel z mobilu do PC a je teda najdene nejake USB zariadenie v spravci zariadeni?…
MM.. 11.02.2013 22:10
Tak zkus přehodit fotky přes Bluetooth. Nejede li ti USB na žádném vstupu, nebo jiném počítači je to…
Henessy 11.02.2013 22:14
Henessy
Tuto značku neznaje, vyčetl jsem, že je nějaký PC Companion - software od Sony na připojení k PC . N…
Henessy 11.02.2013 22:27
Henessy
USB kabel dříve fungoval na všech počítačích a teď ani na jednom. To znamená, že ani na jiných PC n… poslední
IQ37 12.02.2013 00:06
Právě že PC vůbec nevyhledá
Napolinka 11.02.2013 22:12
Napolinka
kto kde co nevyhleda? PC nic nema vyhledavat. Ani telefon. Mas si pozret spravcu zariadeni ze co tam…
MM.. 11.02.2013 22:18
A na to jsi přišel jak? Po připojení telefonu počítač vyhledá, nebo požaduje ovládače nutné k připoj…
Henessy 11.02.2013 22:28
Henessy
PC Companion taky nefunguje. Pc mi nenačítá telefon, tak jsem to chtěla říct. Jednoduše, když připoj…
Napolinka 11.02.2013 22:52
Napolinka
Pokud má kamarádka Bluetooth, přehoď si co potřebuješ a udělej tovární nastavení.
Henessy 11.02.2013 23:45
Henessy
RAM (pro běžící aplikace a služby operačního systému): 512 MB
Systémová paměť (pro firmware Android): 2 GB
Paměť telefonu (pro stažené aplikace a data aplikací): 2 GB
Interní úložiště (pro fotografie, hudbu, videa a stažené aplikace): 4 GB
Interní paměť telefonu: 8 GB (paměť dostupná pro uživatele až 6 GB)
1. Odinstaluj aplikace které nepoužíváš. Pokud nejsou placené, můžeš si je stáhnout až je budeš potřebovat.
2. Nastavení - Aplikace - Správa aplikací se zkus podívat jednu po drhé, zda je aktivní okno Přesuň na SD kartu a přesuň.
3. Zkus odstranit nepotřebné a duplicitní soubory. Knížky i fotky, filmy, které máš v počítači si tam můžeš později vrátit.
4. Restartuj telefon.
5. Napiš co to udělá, Když připojíš telefon k počítači. Vyzkoušej všechny USB. Třeba prohoď i klávesnici, nebo myš s kabelem k telefonu. Píše ti to něco vpravo v bublině na liště?
Pardon, na mobilu nemám místo, tzn., že když chci něco např. Vyfotit, nemůžu. Navíc si potřebuji přetáhnout fotky do počítače. USB kabel dříve fungoval na všech počítačích a teď ani na jednom.
Tak zkus přehodit fotky přes Bluetooth. Nejede li ti USB na žádném vstupu, nebo jiném počítači je to jediná možnost jak zachránit obsah na kterém ti záleží. Zálohuj si kontakty na Google a pak tovární nastavení. Je to v záruce?
Jaký Android tam máš?
To znamená, že ani na jiných PC není přes tenhle kabel telefon vidět? Tak to je asi jasný kabel.
PC Companion taky nefunguje. Pc mi nenačítá telefon, tak jsem to chtěla říct. Jednoduše, když připojím kabel s telefonem do počítače, ten mi neukazuje vůbec nic, prostě to vůbec neví, že je k tomu něco připojené. Vyzkouším kabel ;d mé kamarádky, třeba to od nî půjde
