Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nový firmware pre router
Ahojte. Mám router asus-rt-n12vc-d346025.htm. Chcem do neho nainštalovať alternatívny firmware zo stránky www.dd-wrt.com, nakoľko nie som spokojný s dosahom signálu. Keďže mám IT schopnosti na úrovni bežného používateľa a teda s tým nemám skúsenosti, chcem sa opýtať, že či je tento proces aj vratný, teda že či je v prípade nejakých problémov možné obnoviť pôvodný firmware? Oplatí sa investovať do lepších (napr. 10dBi) antén? Niekde som čítal, že to o moc signál nevylepší..
"alternatívny firmware" Ti spristupni viac moznosti nastavenia, ale nevylepsi Ti HW rotra (procesor,…
A111 13.02.2013 13:58
A111
no veď práve ide o to, že pri ďalšom AP, treba ťahať ďalší kábel, čomu som sa chcel vyhnúť.. cez In…
kikostevo 13.02.2013 14:24
kikostevo
Signal -50 az -70 je uplne vpohode. Uz 8 rokov stare karty vedeli fungovat na najvyssej rychlosti (5…
KiloViktor 13.02.2013 15:21
KiloViktor
mohl jsi sem dát odkaz na ten nesmysl, co řešíš: http://pc.poradna.net/q/view/966735-wifi-router-sl…
lední brtník 13.02.2013 14:26
pre niekoho nezmysel, pre niekoho možno dôležitá vec... keď som si prezeral toto fórum, objavil som…
kikostevo 13.02.2013 15:20
kikostevo
http://www.chip.cz/clanky/hardware/2010/06/vetsi-v ykon-pro-vasi-wlan
kikostevo 13.02.2013 15:25
kikostevo
chip je dětský, ne odborný časopis. (přesněji: články původní německé redakce stojí za inspiraci, če…
lední brtník 13.02.2013 20:18
dokážeš odpovedať-poradiť aj normálne, bez urážok a určitej dávky arogancie? ja som sa sem neprišiel…
kikostevo 13.02.2013 22:46
kikostevo
mluvil jsem o časopisu chip, na který jsi dával odkaz jako argument. nic jsem nepsal o tobě, každý j…
lední brtník 13.02.2013 23:20
ale to ja mám odkiaľ vedieť? ty si na tieto veci odborník a ja som len bežný používateľ - ovca, čo s…
kikostevo 13.02.2013 23:55
kikostevo
odpověď zní: dosah signálu jiným firmwarem nezvýšíš. (teoreticky o pár procent maximálně, ale to je…
touchwood 13.02.2013 15:32
Jeden taky dost podstatny detail v tom alt.firmware je ten, ze tam existuje moznost nastavit vyssi v…
KiloViktor 13.02.2013 16:28
KiloViktor
Osobne nemam rad takychto zakaznikov. Pridu vytahovat rozumy, v drvivej vacsine nic nekupia a este s…
fleg 13.02.2013 15:43
fleg
dík, za odborný názor. určite si nechám poradiť, hoc som nepochopil ten úvod s tým "premúdrelým gúgl…
kikostevo 13.02.2013 16:19
kikostevo
Narazal som na to, ze nam tu ukazujes odkazy, ze tam pisali to, nasiel som na webe hento a toto mi b…
fleg 13.02.2013 17:01
fleg
Ak chces radu kasli na web a ostatne poradne a chod uz len sem k nam, sme najlepsi a to hovorim bez…
kikostevo 13.02.2013 22:27
kikostevo
odkaz z lamoidního Chipu pro blbečky (velké obrázky, málo textu) je opravdu skvělý zdroj informací.…
touchwood 14.02.2013 09:09
Nehovorim, ze radca reagoval zrovna ukazkovo, ale trosku si si na vine sam, pretoze cela diskusia sa…
fleg 14.02.2013 10:13
fleg
ďakujem, vyskúšam jednu z tých možností a potom dám poprípade vedieť, že ako to dopadlo, ok? pekný d…
kikostevo 14.02.2013 11:08
kikostevo
firmware výkon nezvýší.! dokonce jak tu uvedli ani nesmí...vysílat se smí jen max 20dBm, jinak pokut… poslední
paul 14.02.2013 11:54
paul
"alternatívny firmware" Ti spristupni viac moznosti nastavenia, ale nevylepsi Ti HW rotra (procesor, pamate).
Silnejsia antena (napr. 10dBi)moze mat paradoxne opacny ucinok (zarusenie vlastneho prostredia odrazmi).
"nie som spokojný s dosahom signálu" Pokrytie pozadovaneho priestoru Wifi signalom sa riesi:
1. umistnenim AP-cka (routra) do stredu pozadovaneho priestoru (nie niekde pri vchode).
2. ked je priestor naozaj velky, tak do trinastej komnaty sa umiestni dalsi vysielac (AP-cko).
3. ked ide o viacpodlazny priestor, tak si treba uvedomit ze prutova antena (ked je zvislo) "hore a dole" nevysiela takmer nic.
Vyhulakanie vykonu "silnou" antenou je zdraviu skodlive, zakazane zakonom (max. pripustne normy), chrapunstvo voci susedom (ked mas) a niekedy ma negativny ucinok.
cez Insidder som nameral -50 až -60 dBm už vo vedľajšej miestnosti... -60 až -70 dBm v miestnosti priamo pod routrom a inde je signál -70 až -80 dBm, dokonca pomaly až -90 dBm.. a to som menil kanál a aj nastavil režim na b...
Signal -50 az -70 je uplne vpohode. Uz 8 rokov stare karty vedeli fungovat na najvyssej rychlosti (54Mbps) ak bol signal lepsi ako -65. Novsie karty, ktore su omnoho citlivejsie to zvladaju aj pri ovela slabsom signali. Bohuzial lepsia citlivost je na zavadu ak existuje mnozstvo odrazov. Zbav sa odrazov signalu a bude to to chodit aj pri -90.
mohl jsi sem dát odkaz na ten nesmysl, co řešíš: http://pc.poradna.net/q/view/966735-wifi-router-sl aby-dosah
chceš pokrýt 2-patrový barák jedním routerem, umístěným kdesi v rohu.
odpovědi už jsi dostal. ne, přetaktování firmware nepomůže.
to je jediná rozumná možnost, viz pokles signálu v inssideru (jen bych dal místo ap další router ve "switch" režimu)
nebo můžeš experimentovat s repeaterem, ale má naprosto nevyhovující průchodnost pro domácí lan.
pre niekoho nezmysel, pre niekoho možno dôležitá vec... keď som si prezeral toto fórum, objavil som tu aj horšie "nezmysli"... to, že mám rozmiestniť AP po dome, to som sa už dozvedel minule. teraz som sa pýtal na niečo úplne iné, tak nie úplne chápem tvoju reakciu.. na iných stránkach som sa dočítal, že alternatívnym firmwar-eom, môžme vylepšiť router aj napr. o dosah. čo je na tom, že skôr ako si nakúpim nové APčka a rozmiestnim ich po celom dome, hľadám aj iné možnosti?
chip je dětský, ne odborný časopis. (přesněji: články původní německé redakce stojí za inspiraci, česká redakce je domácí samoadminský odpad. taky nám ten shit chodí do práce.)
ty nechceš všesměrovou anténou zvětšit dosah v jednom směru, ale v ploše. to znamená zvýšení výkonu s druhou mocninou.
a ještě si představuješ, že zároveň "prosvítíš" silnější strop a stejně skvěle ti to pokryje patro nad tebou - to by znamenalo zvýšení výkonu s třetí mocninou.
kolik je ti let, že věříš, že jiný firmware má 4x či 8x větší výkon?
přijď zas, až ti elementární logika přestane dělat problém. a rovnou napiš, jestli jsi vůbec nějaký tip vyzkoušel, nebo jen týden sedíš na zadku, píšeš blbosti na internetová fóra a čekáš na zázrak.
dokážeš odpovedať-poradiť aj normálne, bez urážok a určitej dávky arogancie? ja som sa sem neprišiel s tebou hádať, ale vypočuť si možno AJ TVOJ názor a nechať si poradiť. nechápem štýl podávania tvojich odpovedí... veď keď sa ti niečo na mne nepáči, tak ma ignoruj a nereaguj. ja sa budem spoliehať na to, že sa mi ozve a poradí niekto, koho to neobťažuje. ďakujem
mluvil jsem o časopisu chip, na který jsi dával odkaz jako argument. nic jsem nepsal o tobě, každý jsme na něco jiného a já to chápu.
ale proč mé pohrdání slátaninami z pražské redakce chipu vztahuješ na sebe, mi není jasné.
takže osobní komentář:
podle všech průzkumů vzdělanosti jsme v prdeli právě proto, že dnešní žáci nechápou smysl textu. nerozumí souvislostem, nevidí v textu informace, nejsou schopni rozlišit jejich váhu a zařadit si je, ani po zopakování nerozumí o čem ten text je.
když si k tomu přidám pohrdání fyzikálními zákony (co nechápu, to neexistuje), dostáváme výsledek:
stáhnu si nějaký prográmek/firmware, a výkon bude zázračně o řád vyšší, a ještě samy v zástavbě zmizí rušivé odrazy.
na rozdíl od náhodně tápajících firem, které se živí řešením wifi v budovách, zřejmě existuje tajné geniální 10x výkonnější řešení, na které nepřišli ani tvůrci alternativního firmware, jinak by se jím živili místo výrobců routerů.
k objevu upřímně blahopřeji.
pěkný večer.
ale to ja mám odkiaľ vedieť? ty si na tieto veci odborník a ja som len bežný používateľ - ovca, čo sa tomu nerozumie. preto hľadám na moje otázky odpovede... ja nerozlišujem či Chip, či PC Revue, PC Space, alebo PC World.. pre mňa je to všetko rovnaké.. tak ako pre teba v obchode rohlíky..
toto sa nevzťahuje na mňa, že? ťa nenapadlo, že to čo je pre teba v počítačovom svete "elemntárna logika", môže byť pre nezainteresovaného Španielská dolina? či ty rozumieš všetkému tak, ako počítačom?
ok, dosť už bolo "blbostí", poradil si mi AP, tak som to prehodnotil svojou "nelogikou" a ustúpil do svojho zámeru meniť FW a aj kupovať iné antény a idem ťahať AP. Ďakujem za radu. potom napíšem, ako to dopadlo...
odpověď zní: dosah signálu jiným firmwarem nezvýšíš. (teoreticky o pár procent maximálně, ale to je spíše teoretická šance)
edit: zvýšení vysílacího výkonu je v EU nelegální a hrozí za to "tučná" pokuta (minimum je tuším 10 tisíc Kč pro fyzickou osobu) http://www.zive.cz/clanky/vsechno-co-byste-meli-ve det-o-wi-fi/problem-s-maximalni-rychlosti-bezpecno st/sc-3-a-162796-ch-80487/default.aspx
Jeden taky dost podstatny detail v tom alt.firmware je ten, ze tam existuje moznost nastavit vyssi vykon, ale dost casto sa stava, ze sa karta na vyssi vykon nenastavi, pretoze pre konkretny chipset tam chyba nastavenie registrov. Je tam len vyberove pole vyssieho vykonu, tudiz opticky sa ti zda, ze sa to da nastavit, ale v skutocnosti sa nic na vyssi vykon nenastavi.
Da sa to zistit tak, ze sa to premeria specialnym pristrojom.
Osobne nemam rad takychto zakaznikov. Pridu vytahovat rozumy, v drvivej vacsine nic nekupia a este sa pokusaju aj odborne polemizovat, pretoze Janko z obchodu na kraji mesta im povedal to, ci ono alebo nebodaj na internete daco citali....
Alternativny fw dokaze zvysit vykon jedine vtedy pokial je fyzicky vykon routra (maximalne moze ist do 20dBm) tlmeny samotnym fw od vyrobcu. Toto sa stava hlavne vtedy ak by kombinacia karty+anteny prekracovala povolenych 100mW vyziareneho vykonu.
10dB anteny urcite nie, nikdy som nesiel cez 4-5dB, pretoze vsade, kde som to skusil siel vykon od 5dB hore uz do prdele vdaka odrazom. Videl som sice zabite 12dB vsesmerky na stenach roznych hal a vacsich indoorov, ale to bytu, ci domu, kde je clenity "teren" sa to urcite nehodi.
Wifi sa venujem profesionalne uz cez 10 rokov, takze poprosim neoponovat mi inymi vygooglenymi tvrdeniami. Pokial chces naoza bezproblemovu prevadzku musis sa zmierit s tym, ze budes tahat kabel medzi viacerymi Ap, alebo pouzijes riesenie AP----client---AP, co ti kapanek tu zostavu predrazi.
A nieze sa tu zacnes pytat na repeater a wdska, pretoze to ti dopredu hovorim, ze nefunguje spolahlivo, takze je zbytocne to riesit.
Ak mas dobre rozvody mozes riesit spoje medzi AP napriklad cez powerliny (ethernet cez 220V).
dík, za odborný názor. určite si nechám poradiť, hoc som nepochopil ten úvod s tým "premúdrelým gúgl" zákazníkom.. :)) hneď v prvom príspevku som písal, že som úplný laik. preto som aj vyhľadal toto fórum a chcel som sa poradiť. v žiadnom prípade som tu neprišiel niekoho o niečom presviedčať a hrať sa na "pseudoznalaca".. keď si prečítaš moje príspevky, tak tam nič také nenájdeš.. takže neviem, prečo máš ten pocit..:) a mimochodom to s tými anténami mi "poradil" predajca z PC obchodu (či sa volal Janko, tak to už neviem... :)) ), ale ak si to vezmeš z môjho pohľadu, tak sa nemôžeš čudovať, že som to bral ako "fundovaný a odborný" názor. veď kto ti môže poradiť lepšie, ako ten čo sa tomu venuje? ja som sa na routre a wifi nebol pýtať v potravinách? :))
Narazal som na to, ze nam tu ukazujes odkazy, ze tam pisali to, nasiel som na webe hento a toto mi bolo povedane...to je ten rozum a ja uz po 10 rokoch rychlo cuvam takehoto suboja, pretoze nemam silu presviedcat niekoho a mojej pravde.
Predajcovia v PC obchodoch su kapitola sama o sebe...moj svagor (zhodou okolnosti Jan) ma jeden u nas v meste, ale ja ho interne nazyvam posunovacom krabic a nie predajcom PC, pretoze odborna uroven je velmi priemerna a vacsinou len tovar prijme a nasledne predava...preto posunovac krabic. Ku cti mu sluzi to, ze 99% obchodov u nas je na tom podobne, ked nahodou niekde zavitam neviem, ci sa mam smiat alebo plakat, ked pocujem ake debiliny predavaci tlacia zakaznikom do hlavy.
Btw prave kvoli rozdielnym nazorom a zmatenosti uzivatleov aj u nas na fore sme zaviadli avatary radcov, pretoze radcovia su vo svojom odbore profesionali alebo celmi znaly a ked dostanes radu od radcu na poradni a protichodnu od neregistrovaneho uzivatela na 100% je spravna ta od radcu.
Ak chces radu kasli na web a ostatne poradne a chod uz len sem k nam, sme najlepsi a to hovorim bez vazne bez pocitu, zeby som sa nad niekym vyvysoval.
samozrejme, práve preto som tu.. :-)
áno, dal som tu až 1 odkaz na stránku, kde radia ako zvýšiť výkon..
prečítal som si túto diskusiu ešte raz a celú, no a neviem, ale a ani v jednom mojom príspevku som nikoho nepresviedčal a ani nevnucoval som svoj názor.. neviem, že prečo si nadobudol ten pocit..
fakt nechápem, že čím som teba a hlavne tvojho kolegu "Radcu", ktorý si neodpustil osobné invektíva a narážky na vek a inteligenciu (keď nemá trpezlivosť a pochopenie, pre takých "PC analfabetov", ako som ja, tak nech sa na to radšej vykašle a nech to nerobí...) čím som Vás vytočil? ja som ako stará babka v Tescu, ktorá si chce kúpiť 20dkg salámy, tiež je tam 20 druhov a nevie sa rozhodnúť, lebo sa tomu nerozumie tak si nakoniec kúpi, čo jej poradí predavačka. a je jedno, aká to je saláma, lebo babka uverila, že predavačka jej poradila dobre.. ale v konečnom dôsledku, to bol výber predavačky a nie babky. a babka ju už len spokojne skonzumuje.. tak to bolo aj s tým firmwerom, dočítal som sa na PC stránke (že vraj detskej...), že pomáha zvýšiť výkon a keďže sa tomu rozumiem ako tá babka, uveril som tomu, "skonzumoval som to". tak isto, ako som aj uveril chlapíkovi v PC obchode, že výkonnejšie antény mi pomôžu vylepšiť dosah routra.. pozri sa na to z toho pohľadu.. nepozeraj sa na to ako odborník, pre ktorého je niečo také nepochopiteľné.. ja nie som v tejto oblasti doma, pre mňa bol úspech, že sa mi podarilo nakonfigurovať router.. :-) a ste sa tu do mňa pustili, ako keby som Vám pojedol raňajky... :-) pritom musíš uznať, že som určite nikoho nepresviedčal o svojej pravde, a že som ten typ človeka, čo si nechá do skúsenejšieho a uvedomelejšieho v danej oblasti poradiť.. a myslím si, že práve pre takých ľudí, ako som ja, vzniklo toto poradenské fórum, nemyslíš? či čo ste čakali, že Vám sem budú chodiť špičkoví programátori a pýtať sa na podobné, ako napísal tvoj kolega, "nezmysli"?
poteší ťa, keď ti napíšem, že som na základe tejto diskusie ustúpil od toho alternatívneho FW a takisto kupovania 10dBi antén? a radšej investujem do access pointu a aj keď sa mi do toho nechce, natiahnem na dolné poschodie kábel? ;-)
Nehovorim, ze radca reagoval zrovna ukazkovo, ale trosku si si na vine sam, pretoze cela diskusia sa mohla uzavriet po prvych 3 prispevkoch, kde bolo vsetko povedane. Ale ty si vytiahol, ze ty kabel tahat nechces, dalsie AP nechces, ty sa pytas na nieco ine (na to ti uz, ale odpovedane bolo) a potom si vytiahol este na dovazok ten odkaz...cize namiesto toho, aby si diskusiu rychle uzavrel po 3 prispevku sme sa tu dalej zacali pomerne zbytocne bavit o blbostiach.
Kabel tahat teoreticky nemusis, mozes pouzit dvojicu klient-AP, cize napriklad 743 (od TP-LInku) bude v mode klient prijimat signal a hned vedla nej pripojis 741, ktora ho bude dalej vysielat. Toto je spolahlive riesenie ako si zvysit silu signalu v inej casti domu. Pripadne pouzi na prepoj poschodi (asi najvacsi problem) tie powerliny, kde dostanes rychlost cca na urovni kabla v zavislosti od toho ako mas robene elektricke rozvody v dome.
Najlacnejsia a najistejsia moznost je samozrejme ten kabel.
