Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Virtuální pamět ve wxp sp2?
Zdravim,
nastavoval jsem viruální pamět v systému dle rad na internetu, což je 1.5x paměti ram pc. vyšlo mě to na nějakých 1.95mb což jsem udělal.
jen ale ted jsem chtěl vědět zda i po listování na netu mám nastavit virtuální pamět na disku c: nebo d: nebo na obouch když mám dva HDD.to nikde nebylo, jen něco v tom smyslu že virtuální pamět je lepší nastavit na disku který neni moc využíván.už ale nevim proč.
mám ted právě problem s místem a i tak nenáročné hry jako od Bigfishu-hledačky se mi seknou. system HDD (C:) vel 29gb WD a D: velikost 6gb...vim je to prd místo ale ...
Protože po nastavení/rstartu se mi ukazuje hodnota 3800mb, taky bych rád věděl zda stačí jen nastavit tohle na tom d: nebo c:.
Dál bych rád znal názor na ty rady ohledně vypínání/konfigurace systémových služeb. zda to nejsou jen nějaký hecky. Ted sem ve stavu kdy sem je podle uvedených návodů povipínal a ptám se jen proto jestli to nemá nějakej pozdější časovej vliv na chod systému.myslim aktualizace záplaty apod. a zda to nemám radši vrátit jak to bylo.
Nejsem nějakej nějakej moc velkej tuningář PC, data taky neschraňuju, mašinu mám prastarou ale myslim že dostačující na to abch si moh oddychnout u těch hledaček, ale když už ani ty mi nejdou, tak to naštve, hlavně ten ztracenej čas hledáním na netu a konfigurací pc.
Nastavit swap na 1,5x fyzické RAM je nesmysl. Kolik jí máš, že ti to vyšlo tak podivně? Předpokládám…
Wikan 13.02.2013 15:38
RAM mám na desce 2sloty v jednom mám gigovku a v druhým 256. 2 fizická mám, jeden 30 gb tam mám sys…
kamzl 13.02.2013 15:59
kamzl
Nastavil bych swap na 512 MB. Víc si myslím, že nemá smysl. A dal bych ho na ten větší disk.
Wikan 13.02.2013 16:03
oukie du na to :)
kamzl 13.02.2013 16:05
kamzl
Beze změny. Dík za radu zkusim jinou hledačku a budu doufat v hladké dokončení.
kamzl 13.02.2013 16:16
kamzl
Ja som nepochopil jaky mas vlastne problem a preco do toho vrtas? Nic sa tym nezlepsi (naopak ptz ev…
MM.. 13.02.2013 16:35
Problem: ještě včera i ta hra šlapala jak víno, pak z ničeho nic chkdsk při startu začal kontrolovat…
kamzl 13.02.2013 17:00
kamzl
není ti podezřelý, že když tam dáš jakýkoliv disk, tak začne chybovat? smart test jsi zkoušel? jaká…
kmochna 13.02.2013 17:16
kmochna
aha novinka.to sem ještě nezkoušel. máš na mysli ty "husí krky"? mám tu dvoje stejně velký a dlouh…
kamzl 13.02.2013 17:23
kamzl
jiný jeden jich má víc a hodně a druhej míň a sou větší. ten co jich má míň zahoď nebo použij nanej…
jirka44 13.02.2013 17:57
jirka44
Vyhozeno, vyměněno při bootu to hlásí: 80 pin ide cable not detected.něco o nějakym conductoru se t…
kamzl 13.02.2013 20:33
kamzl
Máš to tím modrým koncem do desky? VIA chipset potřebuje VIA drivery.
jirka44 13.02.2013 20:35
jirka44
Určitě máš 80žilový kabel?
Wikan 13.02.2013 20:36
Dal si tam bud 40zilovy alebo si dal ten 80zilovy naopak, dlhsia "polovica" ma ist do dosky. Ovladac…
MM.. 13.02.2013 20:36
Mám to takhle: CDRW je ten míň žílovej modrej konec v desce a je SEKUNdární primar. na něm je i disk…
kamzl 13.02.2013 20:52
kamzl
Tak ti to rve kvoli tomu 6GB disku ze je na 40zilovom. Mozes to ignorovat alebo si zozen druhy 80zil…
MM.. 13.02.2013 20:55
s těma ovladačema VIA pro řadiče se mi nainstalovala i utilita ide tool a tam se m to podle tý start…
kamzl 13.02.2013 21:04
kamzl
tak to mas spravne, chybu hladaj inde. Ovladace grafiky mas? Skusit preinstalit. Atd. Virtualnu pam…
MM.. 13.02.2013 21:12
jj to si hlídám to místo, mažu to ccleanerem. Grafárnu ovladače mám microsoft/nebudu se v nich už r…
kamzl 13.02.2013 21:25
kamzl
ccleaner je znefunkcnovacia hovadina az ho prestanes pouzivat tak ti mozno budu veci vo Windows fung…
MM.. 13.02.2013 21:50
Tak co by si radil za program? nebo bys radsi preferoval jen to co ma windows?
kamzl 13.02.2013 23:07
kamzl
Nepotrebujes ziaden program. Temp si snad mozes zmazat aj rucne raz za pol rok. Vyvtaranie bodov obn… poslední
MM.. 14.02.2013 00:25
odpojil jsem tu 6gb a jde to i ovladače jsem nechal co mam, bylo to fakt jen tim diskem.vzdycky to n…
kamzl 13.02.2013 23:09
kamzl
Len preistotu: ten 30GB disk ak je samotny na kabli tak musi byt na konci kabla (predpokladam ze je…
MM.. 13.02.2013 21:16
nesmyslný pomalý 6gb disk je zhola zbytečný, větší kapacitu sebou nosím v peněžence. pokud na primá…
lední brtník 13.02.2013 21:02
Nastavit swap na 1,5x fyzické RAM je nesmysl. Kolik jí máš, že ti to vyšlo tak podivně? Předpokládám, že těch 1.95mb má být 1,95 GB.
Pokud máš dva fyzické disky, tak je vhodné dát swap na disk, na kterém není systém. To ale zase neplatí, pokud je ten druhý podstatně pomalejší, než systémový. A už vůbec to neplatí, pokud máš pouze jeden disk rozdělený na dva či více oddílů.
Vypínání služeb obvykle nemá výrazný vliv.
2 fizická mám, jeden 30 gb tam mám system a všecko a ten druhej je 6 gb.oboje WD. system má mod LBa/ata100 a ten 6gb LBA/ata 33, a jak asi prepokladam ten ata100 je rychejší.nebo kde zjistim a čim tu rychlost? Crystal disk info hlásí C: POZOR a D: špatný a checkdiskem sem to projel a akorát na d: 4kb špatných sektorů , c: nic OK
Nedávno jsem měl problem s hdd taky 2 jeden 160 a druhej 250gb a odešli záhadně oba najednou tak jsem do tý bedny nacpal tyhle(30+6gb).
všecko šlape jak má až na ty hry.záhadou mi je že ty hledačky se sekaj a tak náročná hra jako je just cause ne.
přitom v pc nemám toho tolik aby to nezvlád. win rar, office, daemona, jednu tu hledačku a kodeky
a to věřte nevěřte tuhle bednu tu sem našel když děda umřel a nějak mi ji zapomněl dát asi k vanocum.
Problem:
ještě včera i ta hra šlapala jak víno, pak z ničeho nic chkdsk při startu začal kontrolovat D: a označl 4 chybný sectory disku a pak ta hra nešla.c: bez chybjak jsem psal všechno jinak šlape ale tohle naštve když taková prkotinska hledačka nejde a hra just cause šlape. to teda oželim zahraju jinou.
vim že málo místa na disku dělá s kombinací wxp hodně moc, přez hlášky o nedostatku virtuální paměti až po hodně pomalej chod systému jako takovýho.
co robim? snažim se z děděčka dostat co nejvic a ne jen abych ho měl na vystavku a hral solitaire aniž bych do toho musel cpát nějaký peníze.
přikládám to že tohle pc i s origoš wxp a officce(vylučuju vadnej warez nebo vir) jsem našel ve skrini když jsme vyklízeli pozůstalost.tenkrát(asi 3roky z5) mi to chtěl dát k vánocům a nějak na to zapomněl a já se nepídil kde je, ale neřikejte mi někdo že to tenkrát nebyla mašina.Jediný co tak snad prach na krabici to rozbít nemoh...snad.a ten stoletej monitor to taky dělat nemůže.
Proto jsem měl tip že to dělá nastavení systému s kombinací s málo místa.Na surfování si nestežuju šlape, office šlape.Tak jestli tahle sestava už patří z jinýho důvodu taky do hrobu rád bych to slyšel.
Co tedy radíš? to vrtání vrátit jak to bylo? Myslíž že i třeba věk(vlastně doba úschovy ve skříni mohla něco zoxidovat a proto to ničí disky?
Problem teda abych to nezakecal: Proč to sakra takhle habruje a nefunguje když je to defacto nový nepoužívaný(v provozu cca měsíc), a veřte že sem zkoušel mnoho.Teda ještě reklamovat to ale bych musel vědět u koho :).
původní sestava: amd 2600+, 1.gb ram 30 gb hdd, Ge force fx 5200,VIA chipset
moje sestava. amd 2600+ 1.3gb ram, 1x 160gb 1x 250 gb SATA, jinak stejný.
opravená sestava: mimo tý 160 a 250 jsem vrátil tu 30 a přidal 6gb.jinak stejný
není ti podezřelý, že když tam dáš jakýkoliv disk, tak začne chybovat? smart test jsi zkoušel? jaká položka chybuje? disk bude patrně v PIO módu a tedy pomalý. vyměň kšandy k disku a pořádně je tam zaraž, tak jako napájecí kabely.
mám tu dvoje stejně velký a dlouhý se 3ma přípojkama jedna je modrá ostatní černý.ale ty kabely(průměry těch drátků)jiný jeden jich má víc a hodně a druhej míň a sou větší.
No jo ale když nad tim ješte přemejšlim ta 250 to je - teda byla SATA, tam taky zkusit výměnu?¨
zatim to du koumat v bedně, prostřiknu to konkorem a budu doufat. dík.
80 pin ide cable not detected.něco o nějakym conductoru se tam píše ještě.
nebo něco podobnýho ale zatim to jede sleduju pomalejší nabíhání woken.
ještě mě napadlo nemůže to bejt tim že jsem přeinstaloval ovladače řadičů za windowsácký za VIAcký? co dopuručovali na netu?
Mám to takhle: CDRW je ten míň žílovej modrej konec v desce a je SEKUNdární primar. na něm je i disk 6gb jako vedlejší.
Systémovej 30 gb mám v MAster ale jako sekundární a je na tom druhým víc žílovým modrým koncem desce.
Když se snažim nastavit ho jako master, vůbec to nenastartuje a hned bootoje HDD1 a pak
CD a pak černo a nic.
Funguje jen na CABLE SELECT(CSEL) a to jak už jsem psal v modu Master ale SEC.
Je to podle Biosu a start. tabulky.
Ovladače mám nainstalovaný a stažený přímo pro moji desku(chipset) ze stránek VIA.
Tak ti to rve kvoli tomu 6GB disku ze je na 40zilovom. Mozes to ignorovat alebo si zozen druhy 80zil.kabel alebo ten disk vyhod.
Ze ti disk bezi v mode DMA si skontroluj vo Windows v spravci zariadeni pod ATA controllermi u kazdeho kanalu vlastnosti, kolonka aktualny mod. Ma byt UDMA2 pre 40zil a UDMA5 alebo UDMA6 pre ten 30GB disk. Ak tam je aktualny mod nieco ine tak v spravci odober ten radic (del) a restart.
s těma ovladačema VIA pro řadiče se mi nainstalovala i utilita ide tool a tam se m to podle tý start tabulky nastavil
tak jak řikáš: ta 30 gb Ultra-dma mode 5 víc tam nejde ta ultra- dma 6
ta 6gb ultra-dma mode 2
v tom správci zařizení už tahle možnost není, po nainstalování těhlech ovladačů VIA mě to vždycky hodí do tý utility IDETOOL kde je všecko o discích a cdrw a dá se to nastavit jen tam. což sem udělal jak už jsem psal podle tý start tabulky.
zkusim teda odpojit tu 6gb a uvidim. :) dik
Virtualnu pamat si nastav napevno napr. na 2000MB minimum aj maximum, a uisti sa ze mas dost miesta na C: nech tam mas aspon 1GB volne (po tom zvacseni virt.pamate)
(ked mas malo miesta tak si skus premazat obsah Temp zlozky v dokumenty a nastavenia\meno\lokalne nastavenia tam kdesi je Temp.
Pripadne si presun zbytocne nezmysly z C niekam inam alebo zmaz. Pripadne mozes skusit aj pravy klik na C: - nastroje - vycisteni disku a tam mas na druhej karte zmazat body obnovenia okrem posledneho, mozes zmazat a uvolnis miesto na C.
