vytvoření recovery oddílu
Zdravím
kdysi jsem si do pc uložil návod pro vytvoření "recovery"
a nemohu jej najít.
Tak jsem hledal a strejda gůůgl nenašel nic, co by se podobalo tomu "ménu" návodu, vše je nějak složité, psáno pro machry, nebo jsem zadal nevhodná slova pro vyhledávání
V mém návody kdysi bylo asi něco jako:
1 zálohovat obsah disku
2 formátovat celý disk na patřičné třeba 3 oddíly (později jako: recovery, C, D)
3 Instalovat XP, ovladače a soft na disk
4 instalovat soft pro recovery, provede se záloha a nastavení a mělo by to být...
Ještě jednou děkuji za tip na nějaký Vámi známý odkaz
Děkuji
No netuším jakej návod, odkud jsi mel. Obnova z Recovery Partition muže fungovat dvema spúsoby.
- funkci obnovy z recovery partition podporuje BIOS počítače, k vytvorení je potreba utility výrobce stroje, žádnej jinej software nedokáže vytvorit korektní recovery partition, nakolik se využíva nedokumentována vlastnost BIOS-u daného výrobce
- recovery je soubor image disku, uloženej nekde, na disku, na externím disku, na prenosném mediu. Počítač aby bylo možné spuštení obnovy, typicky bootuje z externího média, prípadne je možnost mít nestandardní bootmanager, no tato záležitost bežným userúm Windows dokáže skomplikovat život a není to dobré rešení. Softwaru tohto druhu je mnoho, tedy i návodú bude mnoho ....
nechceš si raději udělat normální zálohu, na kterou je spoleh?
kterou vytvoříš tobě známým programem, ke které se dostaneš z boot média, kterou budeš moci aktualizovat, která nebude závislá na nefunkčnosti přepisovatelné boot nabídky, která nebude předem omezena místem na recovery a image soubor lze přimountovat?
free sw: easeus todo backup
placený: acronis true image
skriptovatelný pro automatickou zálohu podle podmínek: drive snapshot
Mě přišlo naprosto jednoduché jednou vytvořit recovery a když bude problém, tak si při startu na místo Spustit Windows sjedu šipkou dolů a volím Recovery. Máme to tak i v práci (obnovat trvá asi do 5 minut) a mě osobně se to zdálo být to nejjednodužší. Než hledat DVD. Navíc jsem kdysi zkoušel Acronics na zkušebním disku a přestože jsem měl C a D, tak u obnovy jsem asi něco zle provedl a disk se sloučil jako 1 disk kompletní- Déčko se ztratilo...
Zkusím se podívat na ten freewarový todo
Děkuji
Vyhýbal bych se moc automatizovanému spouštění čehokoliv, co dělá nevratné zásahy, tedy i automatizovanému obnovení. Jednou se uklepneš ... a zbytek dne strávíš nadáváním na svoji pitomost. Dávám přednost tomu, když musíš udělat několik vědomých kroků a potvrdit, že opravdu chceš obnovu. Může to být klidně i na skrytém oddílu disku, ale tak, aby se nic nespouštělo automaticky - aby se nejen nabootovalo z tohoto, normálně skrytého, oddílu, ale aby bylo nutno spustit program pro obnovu, vybrat obraz oddílu a říct "Ano, chci obnovit". A aby to nemohl udělat kdokoliv, ale osoba pověřená...
V práci se uživatelské soubory ukládají na firemní server, na stanici máš pravdepodobne jenom standardní obraz disku, stejnej pro mnoho desítek stanic, system a sada aplikací užívaných ve firme.
U vetších firem je tento obraz disku, taky na serveru, to je ta podivná volba v BIOS-u, " Boot from LAN ".
Co vypadá uživatelsky tak prosté: " sjedu šipkou dolu ", za tím je mnoho hodin nečí práce aby to mohlo fungovat .....
