Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internet UPC 120 fiber power
Dobrý večer
Mám na vás takový dotaz ohledně internetu. Dnes nám byl namontován nový router wifi_modem
ale máme takový menší problém. Bydlíme v bytě a router je zhruba uprostřed bytu a sila signálu v pokoji s routerem je vynikající. Ovšem když přejdu do vedlejšího pokoje rázem klesne síla signálu na slušný. Před tímto internetem jsme měli obyčejný internet s routerem neznámé značky s obyčejným připojením 20 Mbit/sec a sila byla po celém bytě vynikající. Tak bych se rád zeptal jestli je možno sílu signálu nějak vylepšit poněvadž s kvalitou signálu klesá i výkon děkuji.
Nemá to klasické antény signál nebude dostačující. Já používám TP-LINK TL-WR1043ND a protáhnu signál…
Cat 25.02.2013 21:38
Cat
Ale nebude s UPC problém když jen tak odpojíme jejich router a koupíme si svůj vlastní ?
Hajta 25.02.2013 21:43
Hajta
Myslíš jejich modem s Wi-Fi. Mám jejich modem bez Wi-Fi a k tomu TP-LINK WR1043ND a naprostá spokoje…
Aniel 25.02.2013 22:46
Aniel
V každém případě musíš použít jejich modem, ať s wifi, nebo bez - a to přímo ten kus, který ti dodal…
Pytlík 25.02.2013 23:04
Pytlík
upc dodávají kabelový router. normálně to nekoupíš, leda staré shity v bazaru. takže to chceš nahrad…
lední brtník 25.02.2013 23:15
Má ten router odnímatelnou anténů? pokud ano lze tam dát s vyšším ziskem respektive si tam dát směro…
TNT 26.02.2013 10:00
TNT
Normálně koupíš wi-fi router, který propojíš s UPC modemem. Mám 60Mbit/s internet UPC, stejný modem…
Eessencia 26.02.2013 10:16
Eessencia
mám internet od upc. K jejich modemu, který byl bez wifi jsem si dokoupil klasickej wifi router za 4…
icepower32 26.02.2013 10:46
icepower32
Takže vy radíte k tomuto wifi_modem připojit například tp-link-tew-671br-d235410.htm a bude po staro…
Hajta 26.02.2013 17:03
Hajta
Ano. Pokud by byl signál stále nevyhovující (což podle mě nebude) tak si dokoupíte ty antény s podpo…
Eessencia 26.02.2013 17:21
Eessencia
A jak by to potom bylo se signálem nebyly by dva jeden z routeru od UPC a jeden z mého koupeného mod…
Hajta 26.02.2013 17:23
Hajta
Myslím to tak jestli by nebyly 2 sítě jedna z toho Cisca a druha z toho TP-Linku
Hajta 26.02.2013 17:24
Hajta
v tom modem/routeru už n-ková wifi je. samozřejmě pokud chceš pokrýt 2.patro nebo vzdálenou místnost…
lední brtník 26.02.2013 17:27
Výborně takže proste jenom propojím ethernet kabelem cisco s routerem a síla by se měla zvýšit. a to…
Hajta 26.02.2013 17:34
Hajta
Pokud vím, tak UPC uděluje dynamickou IP, takže nastavení routeru je otázka několika vteřin. Jen zaš…
Eessencia 26.02.2013 17:36
Eessencia
Na routeru se nemusí nic nastavovat. V případě tazatele ani nemusí mít router, stačil by mu switch (…
Pytlík 26.02.2013 17:41
Pytlík
switch s wifi se nedělá, při cenách celých routerů od 500,- by ho nebylo kam nacpat. použije se práv…
lední brtník 26.02.2013 18:19
v tom modem/routeru už n-ková wifi je. Myslel jsem to tak, že pokud by signál nevyhovoval, stačí do…
Eessencia 26.02.2013 17:37
Eessencia
ještě jedna otázka k čemu je modrá konektor ze zadní strany routeru s označením WAN.
Hajta 26.02.2013 17:53
Hajta
Ten slouží k propojení UPC modemu s routerem.
Eessencia 26.02.2013 18:07
Eessencia
:) děkuji mockrát velmi jste mě pomohli. poslední
Hajta 26.02.2013 18:32
Hajta
modrý tam vidím usb. jinak manuál se dá stáhnout z netu.
lední brtník 26.02.2013 18:15
Má ten router odnímatelnou anténů? pokud ano lze tam dát s vyšším ziskem respektive si tam dát směrovku, a nebo si něco přečíst o anténách a radách kam routery umisťovat a jak "tunit" antény.
Kdysi jsem měl UPC a nastavení routeru nebylo zaheslované, pokud to tak je, lze nastavení přenést na libovolný "kompatibilní" router. Myslím, že cestou náhradního routeru je poslední možnost. Víc bych ladil to co máš.
Mám 60Mbit/s internet UPC, stejný modem jako ty a router. Bydlím v bytě a kvalita signálu je vynikající i přes 4 zdi.
Mám tento router: https://www.alza.cz/tp-link-tew-671br-d235410.htm# popis
A k němu koupené 3x https://www.alza.cz/tp-link-tl-ant2408cl-d168523.h tm
V hodnocení antény píšou, že nezaznamenali rozdíl, ale to jsou lidé, kteří čekali nárůst signálu o 200%?!
Signál a dosah vzroste, přibližně o 30%, ale záleží na tom, přes co signál razí a jaké je rušení.
Edit 1# -> Ty bys ale potřeboval anténu s podporou b/g/n (n je na 600Mbit/s).
To je třeba tato tenda-q2409-d268505.htm je ale dražší no.
Edit 2# -> Nebo levnější https://www.alza.cz/sweex-7-dbi-rp-sma-d245224.htm
V tomdle nejsem moc kvalifikován, takže mě opravte, pokud se pletu.
samozřejmě pokud chceš pokrýt 2.patro nebo vzdálenou místnost, chce to další ap/router jako switch. klidně ten cos vybral, jen pro něj vytáhnout z cisca kabel, a zapojuje se jen jeho lan část.
stačilo by i ap (repeater) po cestě, ale tento režim má nízkou průchodnost, pro posílání dat v domácí lan nic moc.
ad signály ze 2 wifi: pokud se využijí pro pokrytí bytu oba, nastaví se stejné ssid, stejné zabezpečení wpa, jen se vysílací kanál posune cca o 5, ať se vzájemně neruší.
Pokud vím, tak UPC uděluje dynamickou IP, takže nastavení routeru je otázka několika vteřin. Jen zaškrtnete, že modem přiděluje IP dynamickou a on už si vše sám udělá.
Pak Vám dá instalaci wi-fi, kde si nastavíte jméno a heslo..
Nic složitého i pro začátečníka.
