Problem s programem Photoshop Elements, hlasi chybu ODBC
Ahoj, potreboval bych poradit. Pri nacitani fotek do programu Photoshop Elements z adresare na HDD program normalne stahuje a po nejake dobe hlasi tuto chybu
a nemuzu prijit na to, co mam udelat. Nemam v PC microsoft Access. Tu chybu hlasi pokazde na jinem miste pri nacitani fotek. Nekdy hned u cisla 10 a jindy treba az skoro na konci. Nekde jsem nasel, ze to muze souviset s pravy na mem pc, ale jaksi si s tim neumim poradit. Nevite nekdo jak na to?
jinak tady jsem neco nasel, ale nevim jak to aplikovat na ten muj program. zadnou clanek.phtml
Zkusil jsi disk zkontrolovat scandiskem?
Hlásí to tu chybu i u jiných adresářů s fotkama (třeba na jiném disku)?
Není v tom adresáři, který načítáš, nějaký nestandardní název adresáře nebo souboru?
Zkusil jsi přeinstalovat Photo Elements?
Scandisk-jdu zkusit
Chybu jinde to zatim nehlasi.
Snad neni,prekontroluju to. Uz jsem dva vyhodil a stejne porad nic. Zastavuje se to ale i u fotek, ktere to predtim nacetlo.
Zatim nepreinstaloval, zkousim to opravit.
len tak od brucha:
1., nerobi to len vtedy, ked narazi na nejaku brutalne velku fotku(niekolko MB)?
2., nerobi to len vtedy, ked narazi na nejaku fotku s brutalnym nazvom(diakritika, velkost)?
3., nie su tie fotky vo velkom mnozstve podadresarov a vysledna cesta je tym padom brutalne velka?
4., uz ma nic nenapada!
1/myslim, ze ne, zarazila ho fotka kolem 200kb
2/ne
3/jo, asi 50 podadresaru v jednom hlavnim a celkem asi 2300fotek
4/pak me napadlo- mam HDD na dva oddily C a D, fotky jsou na D a ten je zaplnen z cca 91%, nemuze byt zakopany pes tam?
5/chkdsk na C bez problemu, na D se u faze 2(overovani rejstriku ) nejak zasekl, jak dlouho muze trvat u asi 95GB dat cely sken?
50 podadresářů? To je solidní...
Proto jsem psal, abys zkusil nějakou jednodušší adresářovou strukturu.
Na jakém disku máš swap? Jak velkou RAMku? Jaké operace s těma fotkama děláš? Kolik jich najednou otvíráš?
No ja jsem byl lenosnej a tak jsem chtel nacist vse najednou a tak mam adresar OBRAZKY a v nem pak podle data jich je kolem 50 a ja dal "GET PHOTOS" z OBRAZKY.. Takze uz jsem asi doma. Ted jsem zkusil dat asi 20 podadresaru a nacetlo se vse..
-RAM mam jen 512mb
-s fotkama momentalne pouze chci nacist do Photoshop Elem., do jeho adresare a nebo katalogu nebo jak se to mu rekne.
-pokud je mysleno tim "Kolik jich najednou otvíráš?" to, ze jsem zadal GET PHOTOS ze vsech podadresaru, tak cca 2300 fotek a asi 15GB objem
-swap neumim nastavit
No, po přečtení tvé odpovědi povím jen jedno: předkládej tomu programu fotky po menších soustech. Evidentně jsi jej zahltil, možná chyba programu, možná nestíhá počítač.
Otevřít najednou 2300 fotek je vskutku odvážný počin. V paměti nezabírají totiž 15GB, ale jelikož se jedná o formát JPG, tak po dekomprimaci to může být až několikanásobek(!!!).
jasne, verim tomu. urcite je to ono co jsi napsal ty i IgorK. Navic je v tom i nekolik RAWu. Ja to nikdy predtim tak nedelal, jen dnes, protoze jsem koupil Paintshop Pro a pak jsem objevil Photoshop Elements a chci ho zkusit. Tak jsem to chtel prevest i do nej. Navic i kdyz neni v CJ, vypada, ze je lepsi. Takze diky za rady. Ale chyba nekde bude, AcdSee ani Paint Shop to nedelaji.
ACDSee a PaintShop mohou mít jiný systém práce s pamětí, např. se nesnaží vše načítat do paměti, ale jen část, nebo tak něco. A to chceš říct, že jsi v PaintShopu taky zkoušel otevírat 2300 fotek? Huh!
no v paintshopu jich bylo min, ale kolik Ti nereknu, kecal bych. Minimalne ale 800 v prumeru kolem 2.8mb, ale nevim, jestli znamena otevrit, kdyz se nactou dole v tom okynku, jestli ten program znas, tak vis co myslim.
