misto vypnuti restart
Jdu vypnout PC, macknu Turn off computer (WinXP EN) a pak v tabulce na Turn Off, normalne naskoci vypinaci obrazovka - Windows XP shut down - nebo tak nak, jenze se mi PC nevypne, ale restartne.
HW problem to neni, protoze linux v dual bootu to nedela, nehlede na to, ze jeste pred dvema dnama to nedelalo ani ve WinXP, mezitim jsem preinstalovaval Alcohol 120, Daemon Tools, Omega drivery a nejaky DVD-AVI utilitky.
Vir by byt v PC nemel, mam Nortona a zadny nenasel.
Ach jo, ty windowsy jdou z chyby do chyby, neustale neco nefunguje.
Klidně použij klasický příkaz shutdown, používaný kdysi při Blasteru.
Takový baťák zmákneš.
Tak jsem vcera vypnul PC pomoci utilitky na vypnuti v danem case a opet restart, tak jsem to zkusil jeste pres javovskej skriptik a taky restart.
Ono je to logicky, protoze obrazovka "Windows is shutting down" normalne nabehne.
Tak jsem zagooglil, nasel jsem nejaky info o tom, ze to nekumu delalo, kdyz mel spatnou grafiku, respektive dalsi clovek psal, ze kdyz vymenil ovladac grafiky, tak ze to prestalo delat a ze to souvisi s ACPI.
To odpovida, protoze me to zacalo delat po instalaci Omega driveru, jenze normalni Catalysty ja pouzit nemohu, protoze jak pisu v jinem prispevku, me pri Catalystech 6.9 prestane fungovat Daemon tools.
Tak nevim co s tom, Catalysty me zlobi a Omega drivery taky, no az si jednou budu kupovat dalsi PC, tak mi tam ATI(AMD) nebude smet.
Tak ja uz nevim, jsem vcera pred vypnutim PC, odstrelil a task manageru co slo a povypinal vsechny sluzby, vo sly a steujne zase misto vypnuti restart. Tak to asi musi bejt v ovladacich, ktery jsou nacteny do pameti. Jeste me napada, zkusit PC vypnout z nouzoveho rezimu, kde se nenacitaji vsechny ovladace. Tak kdyby jste nekdo vedel, napiste, jinak ja se jeste ozvu az vyzkousim ten nouzovy rezim.
spíš bych to viděl na nějakej trouble s tím Daemon Tools, ty mají device driver až v jádru. Zkus je kompletně odinstalovat a otestit vypnutí.
tak Daemon Tools i Alcohol 120 odinstalovany ale nepomohlo to. porad restartuje.
No, najprv by som sa pozrel do BIOSu a povypinal vsetky "wake on ..."
Pozri sa aj ci nie je update BIOSu pre tu dosku.
P.S. skus ten nudzovy rezim, a nazad catalysty, a riesit problemy ktore mas s nimi, neprechadzat hned na omegy. Ak omegy nechaju nieco aktivne co nema byt aktivne (a je wake event) tak to moze takto blbnut, IMHO je dost tazko to riesit, iny BIOS alebo ine ovladace.
P.S.2. dufam ze v BIOSe mas povolene ACPI, a ze si Win aj s tym nastavenim instaloval (ze to bolo povolene). Ak nemas tak povol a nainstaluj WIn nanovo nacisto
wake on - mam povypinane
asi 2 roky stary (nejnovejsi) BIOS
nouzovy rezim - odzkouseno, taky misto vypnuti zrestartil
povolene ACPI v BIOSe jsou a byly
asi je to tema Omega driverama, ale jeste pres vikend zkusim kompletne odinstalovat drivery pro grafiku a uvidim co to udela, jestli to pomuze tak zkusim dat omega drivery nebo catalysty 6.7, jenze ty catalysty se asi budou tezce shanet, jsem si instalacky smazal pri prechodu na novejsi. Horsi bude, pokud to nepomuze, to by bylo na provaz.
ach jo, tak jsem odinstaloval omega drivery a nepomohlo to.
uz nevim co s tim.
Skus este iny zdroj, mozno ti odchadza. Pozri poriadne aj BIOS, prip. load defaults alebo rovno clearnut CMOS aj RTC, a nastavit v BIOSe co treba, a prip. potom (nie hned, len ked sa to bude furt restartova) vypnut vsetky nastavenia ktore maju akukolvek suvislost so zapinanim.
Skus BartPE alebo nejake live WinXP, tym aspon obmedzis problem na HW&BIOS vs. Windows&drivery.
