Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 12V větrák (točí se moc pomalu :/)
Dobrej,
Dnes jsem si koupil 12V větrák a ihned jsem ho připojil do PC. Větrák se otáčí asi nejmenší rychlostí takže nedalo by se to nějak zrychlit? Nebo někde jinde připojit? [má to 3 drátky (myslím že se to jmenuje 3pin]
Točí se jen na 1000RPM
neviem 13.03.2013 17:58
neviem
a k čemu má ten větrák sloužit? tj. intake, outtake (do SYSTEM_FAN, NB_FAN, atd.) či na CPU (CPU_FAN…
stylar 13.03.2013 18:07
stylar
intake a je zapojený do PWM_FAN (Nebo aspoň to tam je u toho tak napsané) a v biosu se to kde přesně…
neviem 13.03.2013 18:12
neviem
zapojil jsi ho do desky? třeba ho BIOS nějak reguluje podle teploty komponent atd.
stylar 13.03.2013 18:00
stylar
otáčí asi nejmenší rychlostí asi nebo urcite ? jsou totiz vetraky ktere maji max 1000ot/min
Boboo 13.03.2013 18:23
Boboo
1000 oroč. /m to má jen 10%
neviem 13.03.2013 18:25
neviem
co to je za vetrak ? nejak se mi nezda ze by se mohl tocit 10 000ot/min
Boboo 13.03.2013 18:58
Boboo
AIREN FAN RedWings120 Dimensions: 120x120x25 mm Fan Speed: 1200+/- 10% rpm Rated Voltage: 12V DC Bea…
neviem 13.03.2013 19:03
neviem
Otáčky za min. 1600 takze tech 1000 ot/min nemuze byt 10% skus jiny program treba ti ten co mas blb…
Boboo 13.03.2013 19:06
Boboo
To co jsem psal je na krabičce. Jinak na SpeedFan tam je 100% i když tam dám 5% tak se nic nezmění.…
neviem 13.03.2013 19:09
neviem
Pokud je to tento krám, pak jednak nikdo neví, čím zázračným to měříte - BIOS a utilita výrobce desk…
ms 13.03.2013 19:12
ms
obstaral jsem si větrák protože CPU má většinou 58°C
neviem 13.03.2013 19:16
neviem
pls poraďte někdo
neviem 13.03.2013 18:46
neviem
Musis napisat jaka doska a kam si to strcil PRESNE. 3pinovy vetrak nema PWM tak to nestrkaj do 4pino…
MM.. 13.03.2013 19:09
Ten větrák má 3 DRÁTKY takže jsem to dal do 3Pinového. Vedle toho je napsané PWR_FAN vedle toho mám…
neviem 13.03.2013 19:13
neviem
Tak tieto konektory nie su regulovane, t.j. vetrak sa toci na maximum. Preco mas pocit ze by sa mal…
MM.. 13.03.2013 19:30
NEvím co má znamenat to regulované... V BIOSu jsem chtěl nastavit ty volty ale nějak to nejde... ost…
neviem 13.03.2013 19:41
neviem
Kupil si si vetrak ktory ma 1200otacok max, tak sa predsa nebude tocit na 3000, vyrobili ho tak aby…
MM.. 13.03.2013 19:42
Tak nač by bylo na krabici napsané Fan Speed: 1200+- 10% RPM
neviem 13.03.2013 19:44
neviem
Aby si vedel ze ked tam pripojis 12V tak sa bude tocit 1200otacok/minutu. 10% je tolerancia kusu a j…
MM.. 13.03.2013 19:46
Asi preto, že má ísť 1200RPM... +- 10% tolerancia/odchylka, teda 1200 - 10% (1200-120=1080), alebo 1…
pme 13.03.2013 19:47
pme
Jsi normální? Koupíš točák s 1200 ot/min +- 10% a chceš aby běžel na 3 000? (víš kolik je 10% z 1200…
M-Pol 13.03.2013 19:45
M-Pol
Koupil sis mnormální klasický ventilátor s klasickýma otáčkama. Dělají se i pomalejší...rychlejší ne…
MM_tank 13.03.2013 20:17
MM_tank
Víš ale když mám na CPU teplotu 62 TAK SE MI RESTARTUJE COMP. Nevíte náhodou kde bych měl chladič um…
neviem 13.03.2013 20:19
neviem
Nevíte náhodou kde bych měl chladič umístit? a kde ho vlastně máš teď? 1000ot ventilátor nebude mít…
lední brtník 13.03.2013 21:39
A jak bych deaktivoval to hlídání?
neviem 13.03.2013 21:44
neviem
A když se mi nevypne PC tak se mi vypne hra :(
neviem 13.03.2013 22:54
neviem
bios - system monitor, jestli je tam taková položka. proč ti jeden větrák fouká na ramky, to netuší…
lední brtník 13.03.2013 23:11
to ale neni problem teploty CPU, ale skor zdroja napriklad, teplota s tym nema nic.
MM.. 13.03.2013 21:41
Nejlepší bude když nám napíšeš co tam máš a vyfotíš počítač zevnitř.
MM_tank 13.03.2013 22:10
MM_tank
Grafika Sapphire HD 7750 s větrákem (v pohodě chladí) 1. Větrák mám hned vpředu (Ten nový) jako tady…
neviem 13.03.2013 22:18
neviem
Nenapsal jsi ten zdroj.Bod 3 nechápu,asi nebudu sám...
tuta 14.03.2013 04:27
tuta
OBRÁZEK1 OBRÁZEK2
neviem 14.03.2013 14:28
neviem
Nemám slov, co je toto za magořinu? (i na té fotce je jasně vidět, že chladič procesoru je zasraný/u…
M-Pol 14.03.2013 14:41
M-Pol
Je to tohle? A jak bych to měl vyčistit? Už jsem to několikrát čistil, ale pravděpodobně špatně... J…
neviem 14.03.2013 14:49
neviem
Jo, alespoň kompresor a vyfunět, lépe chladič demontovat sundat ventilátor z žeber bordel vydolovat…
M-Pol 14.03.2013 15:04
M-Pol
pokud ma chladic na procesoru dobre usazeny?!, tak staci tim kompresorem nebo stlacenym vzduchem (ul…
RedMaX 14.03.2013 15:14
RedMaX
Není to nad moje síly až na tu pastu... Nemám ji mno poslední
neviem 14.03.2013 15:14
neviem
a k čemu má ten větrák sloužit? tj. intake, outtake (do SYSTEM_FAN, NB_FAN, atd.) či na CPU (CPU_FAN)? (si nastavíš regulaci v BIOSu podle konektoru do kterého si ho zapojil)
Otáčky za min. 1600
takze tech 1000 ot/min nemuze byt 10% skus jiny program treba ti ten co mas blbe ukazuje
Pokud je to tento krám, pak jednak nikdo neví, čím zázračným to měříte - BIOS a utilita výrobce desky je to nejpřesnější (mimo správného měřidla), ale též má jistou toleranci. Navíc při zatížení, když musí vyvinout nějaký přetlak, může dojít k poklesu otáček. Dále jsou tu i tolerance výroby.
Pokud jste chtěl vyvinout větší proudění, pak jste si měl pořídit patřičný ventilátor. Pokud je to ovšem vůbec třeba.
Musis napisat jaka doska a kam si to strcil PRESNE. 3pinovy vetrak nema PWM tak to nestrkaj do 4pinoveho PWM konektora ale do 3pinoveho. Alebo ak to doska reguluje a je to 3pin tak to BIOS mozno rozpoznal ako 3pin (alebo ta doska vobec nema 4pin) a teda si nastav v BIOSe regulaciu toho vetraku inac ako je teraz.
ked chces aby sa tocil naplno tak to zapoj cez redukciu na molex zo zdroja a ne do dosky.
NEvím co má znamenat to regulované... V BIOSu jsem chtěl nastavit ty volty ale nějak to nejde... ostatní větráky se točí na 3000 otáček/min a u grafiky 6000 otáček/min. Tu redukci na molex to nějak nechápu... mám tam nějaké ty kabely které jsou připojené ale ty koncovky už ne (4pinové a 3pinové) a nějak nasadit na ty malé částečky by se to asi muselo rozebrat na drátky
Kupil si si vetrak ktory ma 1200otacok max, tak sa predsa nebude tocit na 3000, vyrobili ho tak aby sa tocil max 1200. vacsina ludi to tak chce, ptz 12cm vetrak nad 1200ot je hluk jak vysavac, hovadina.
P.S. redukacia na molex sa strci jednou stranou do kabla od zdroja a na spravny konektor (3pin) strcis vetrak. Do dosky nezapajas nic. Vtedy pojde ten vetrak garantovane na maximum. Nic netreba rozoberat na draty vsetko presne pasuje .
Asi preto, že má ísť 1200RPM... +- 10% tolerancia/odchylka, teda 1200 - 10% (1200-120=1080), alebo 1200 + 10% (1200+120=1320). Preto.
Koupil sis mnormální klasický ventilátor s klasickýma otáčkama. Dělají se i pomalejší...rychlejší nejsou v tomto rozměru bežné ale pokud si vybrakuješ ventilátor z nějakého serveru tak ten udělá i 3000+ otáček a randál jak kráva.
Pokud je to intel je teplota naprosto v pořádku maximální (při kterém se cpu zpomalí-necničí!) je 90-100stupňů.
Takže kdyby byl můj cpu vlažnej na 60 stupňích tak to co ? Tak to neřeším :-)
U AMD je to trochu jinak, mají nižší teploty.
a kde ho vlastně máš teď? 1000ot ventilátor nebude mít nijak masívní proudění vzduchu.
taky záleží co máš za procesor, jaké mohou být teploty.
můžeš si v biosu decentně posunout vypínací mez o něco výš (nebo hlídání úplně vypnout), a zatím hledat pčíčinu špatného chlazení:
- špatně nasazený chladič
- špatné proudění vzduchu
- nefunkční ventilátor ve zdroji
- falešné nasávací díry po neosazených ventilátorech
Jo, alespoň kompresor a vyfunět, lépe chladič demontovat sundat ventilátor z žeber bordel vydolovat a profoukat, znovu nanést pastu a usadit.
(což asi bude nad tvoje síly)
Jinak levý ventilátor přišroubovat na skříň pod zdroj, tak aby odsával teplo ze skříně.
Pravý dopředu před disky tak aby nasával studený luft z venku.
(však to máš jasně namalované v tom odkazu o skříních)
pokud ma chladic na procesoru dobre usazeny?!, tak staci tim kompresorem nebo stlacenym vzduchem (ultra boosterem) vyfoukat, delam to tak, ze pred ventilatorem podrzim hadici od vysavace a ze strany foukam, aby se prach nerozprsknul po cely skrini. Jinak ale na vysavac pozor, aby sis neco neodpalil.
