jak si to zapojil a co vsetko je v TV zapojene? Oddelovac zapojis len raz k privodu antenneho signal…
MM.. 18.03.2013 22:09
No mě jde oto jenom abych něco neoddělal (provizorně než ho asi stejně koupim) já dal jeden na audio…
sambilionk 18.03.2013 22:17
sambilionk
já dal jeden na audio z Pc co? To co presne za odrusovac mas a preco kupujes odrusovac na audio to…
MM.. 18.03.2013 22:26
Měl jsem Pc napojený do věže a když jsem zapojil anténu UPC tak to začlo hučet,tak na doporučení jse…
sambilionk 18.03.2013 22:40
sambilionk
Pochop jedno: Anténa UPC je "kdesi daleko" spojena se zemí a to způsobuje to hučení. Pomocí galvanic…
Pytlík 18.03.2013 22:51
Pytlík
No tak před zásuvku to nedám to bych jim musel fiknout kabel,takže jestli to dobře chápu tak to stač…
sambilionk 18.03.2013 22:57
sambilionk
ty pouzivas aj tu zasuvku na radio? Naco? V tom pripade potrebujes oddelovace dva, jeden na radio ka…
MM.. 18.03.2013 23:20
No já používám rádio protože tam jsou stanice ,kde se třeba furt hraje bez reklam a podle gusta Valc…
sambilionk 18.03.2013 23:29
sambilionk
Chod pre druhy oddelovac, nerez im kable :) (aj ked to by bolo mozne riesenie ale radsej by som im t…
MM.. 18.03.2013 23:30
No já jsem rádio nijak ani neřešil bylo ok až do té doby než jsem napojil na věž ten Pc,tak ho hold…
sambilionk 18.03.2013 23:35
sambilionk
Malý koutek spisovné češtiny: hold – projev pocty nebo úcty (další význam je výkupné, vynucený popl…
Pytlík 19.03.2013 07:30
Pytlík
Hugo Chávezovi .:-D
sambilionk 19.03.2013 12:56
sambilionk
Ta to jo.
Pytlík 19.03.2013 13:36
Pytlík
Tak jsem nato ještě dneska koukal a ono to hučí i když je tam jenom scart ze STB do Tv a Coax je vyp…
sambilionk 19.03.2013 15:12
sambilionk
co vsetko je strcene v STB a co vsetko je strcene v TV? Postupne odpajaj ostatne veci. A aj jaky mas…
MM.. 20.03.2013 02:02
A do TV a STB máš strčené co? (vypiš úplně všechno). Na rozdíl od slovutného kolegy MM.. si nemyslím…
Pytlík 20.03.2013 07:04
Pytlík
STB mam ve stejný zásuvce jako TV a TV jenom když propojím scartem s STB tak hučí repráky ,nic jinýh…
sambilionk 20.03.2013 11:45
sambilionk
stb je sunt. Skusil si iny kabel? Si pozicaj odniekial na test. Jake repraky hucia? Neni ani v STB a…
MM.. 20.03.2013 11:58
STB šunt neni dřív stál litr je to německej výrobek na stejný ůrovni jako Technisat + -.Zapojenej ma…
sambilionk 20.03.2013 12:11
sambilionk
Takze v TV je nieco zapojene dalsie? Tak to odpoj. Vsetko odpoj z TV aj antenu aj vsetko. Stale huci…
MM.. 20.03.2013 12:14
Ne vždyť píšu že tam nic neni jenom scart,zkusím ještě koupit novej scart a uvidím,to stím drátem ne…
sambilionk 20.03.2013 12:24
sambilionk
Tak to skus cez tie cinche ked nemas drat.
MM.. 20.03.2013 13:45
Tak jsem spozoroval že po napojení G oddělovače to mírně ruší signál jakoby z leva do prava jsou vid…
sambilionk 02.05.2013 18:56
sambilionk
tak mas naprd oddelovac (neni to nahodou hama?) alebo uz moc slaby signal (moc dlhy naprd tenky kabe…
MM.. 02.05.2013 19:00
Ne ten oddělovač mám nějakej TST za kilo ,co mě prodaly kde opravujou tv,o tom kabelu uvažuju,ale jd…
sambilionk 02.05.2013 19:07
sambilionk
Otázka je taky jak poznat kvalitní oddělovač.:-D poslední
sambilionk 02.05.2013 19:24
sambilionk
jak si to zapojil a co vsetko je v TV zapojene? Oddelovac zapojis len raz k privodu antenneho signalu do bytu, nic viac potom oddelovat netreba (t.j. ak mas jeden oddelovac tak si ho mal strcit pred rozbocovac alebo jak to mas vsetko prepojene nechapem)
poruchat by sa nemalo nic, ale ked to zapojis tak jak treba (aj so stavajucimi komponentami ptz oddelovac staci jeden pre cely byt) tak nema ani nic hucat.
No mě jde oto jenom abych něco neoddělal (provizorně než ho asi stejně koupim) já dal jeden na audio z Pc na věž a zesík ,ale z toho co jsi napsal budu muset asi koupit ještě na Tv.Ale už dřív jsem zkoušel dát odrušovač na STB a to bylo ok ,ale jak jsem chtěl napojit ještě Tv nebo Stb do zesilovače tak to hučelo jak prase.
co? To co presne za odrusovac mas a preco kupujes odrusovac na audio to je hovadina, kupis jeden odrusovac na antenu to je cele.
Skus napisat jasne presne kam mas zapojenu antenu zastrcku kablovky
kablovka -> ??? -> ??? atd
ja ti pisem ze mas pouzit jeden odrusovac na antenu
kablovka (antenna zastrcka) -> odrusovac -> STB alebo TV alebo rozbocovac -> atd to je fuk, nic viac potom nemusis odrusovat.
Měl jsem Pc napojený do věže a když jsem zapojil anténu UPC tak to začlo hučet,tak na doporučení jsem tam (před věž )dal ten oddělovač a audio všude ok.Akorát teď jsem zjistil že mě hučí i repro v tv a to i když to napojím do zesíku tak hučej bedny(to samý když tam Stb napojim antenu co mam venku tak zesík hučí ,ale tv už ne)Takže by mělo stačit ten oddělovač dát jenom přímo na zásuvku od UPC TV Radio a mělo by to bejt ok?
Pochop jedno: Anténa UPC je "kdesi daleko" spojena se zemí a to způsobuje to hučení. Pomocí galvanického oddělovače to spojení rozpojíš a tím se to rušení potlačí. Musíš tedy ten galvanický oddělovač zapojit tam, kde oddělíš všechno, co je na anténu připojeno (jak TV, tak věž). Je tedy nejlepší dát oddělovač do společného přívodu, nejlépe na vstup do bytu, nebo alespoň před první rozdělení signálu (případný kabelový modem se do toho nepočítá - ten to oddělení má sám o sobě).
Pokud do této sestavy připojíš další anténu, tak i ta potřebuje galvanický oddělovač.
No já používám rádio protože tam jsou stanice ,kde se třeba furt hraje bez reklam a podle gusta Valc 1,2,3 atd to se jinak nechytne,jinak na drát chytnu klasiku.
Tak hold pomastím ještě pro jeden oddělovač a nebo fiknu kabel před zásuvkou a napojím to tam.
Na rozdíl od slovutného kolegy MM.. si nemyslím, že by to mohlo být kabelem mezi TV a STB, to by musel mít úplně přerušený společný vodič (lidově zvaný zem).
Respektive, ono je to tak: Kdyby zemnící spoj měl nekonečně malý (nebo velmi, velmi malý) odpor (potažmo impedanci), tak by se rušení neprojevilo, protože čím menší jeho odpor, tím menší brum. Přes společný vodič totiž, díky dvojímu spojení se zemí (jedno je v zásuvce, druhé kdesi daleko pomocí antény, nebo něčím podobným) tečou docela solidní proudy o brumové frekvenci (50Hz sítě). Vlastní brum vzniká úbytkem napětí na společném (zemnícím) vodiči, právě "díky" těmto proudům. Čím masivnější vodič, tím menší brum.
Lepší je ale tyto parazitní proudy zcela utnout, tedy u antén použít galvanické oddělovací členy a prohlédnout celou sestavu, jestli něco nemá nečekaný spoj na zem (jednou takové rušení dělalo kovové dno tiskárny, která byla položena na radiátoru...). Nebo také nějaké zařízení, které má třívodičovou síťovou šňůru a je zapojeno do jiné zásuvky.
stb je sunt. Skusil si iny kabel? Si pozicaj odniekial na test. Jake repraky hucia? Neni ani v STB ani v TV zapojene vobec nic dalsie? Ten STB ma 2 scarty, oba su ako vystup? Ak ano skusil si aj druhy?
P.S. este mozes skusit otocit 230V zastrcku ak je 2kolikova na STB, sice to nesmie mat ziaden vplyv ale skusil by som to, cinan traktorista mozno zas uradoval u navrhu elektroniky :) Hlavne sa zameraj na ten scart kabel, skusil by som iny, alebo skus to prepojit slusnymi cinch kablami ak to ma aj cinch vystupy.
STB šunt neni dřív stál litr je to německej výrobek na stejný ůrovni jako Technisat + -.Zapojenej mam jinak jenom scart kterej jsem měnil za jinej,hučí repráky v tv.Cinch kabely můžu max zkusit, ale ty mam jinak natáhlý s TV do dvd
Takze v TV je nieco zapojene dalsie? Tak to odpoj. Vsetko odpoj z TV aj antenu aj vsetko. Stale huci?
Inac skus proste iny scart kabel alebo zober len obycajny akykolvek drat a spoj s nim obal nejakeho cinchu na TV s obalom nejakeho cinchu na STB. Tym prepojis zeme zariadeni lepsie. Pomohlo to?
P.S> k povodnej otazke - ked ti nevadi ze to huci nemusis to riesit nic sa tym nenici, ale ak je vsetko kvalitne a OK tak nema nic hucat.
Tak jsem spozoroval že po napojení G oddělovače to mírně ruší signál jakoby z leva do prava jsou vidět jak přejížděj jako by pruhy nebo pásy.(při tmavších scénách)
Dále jsem musel odpojit od UPC zásuvky 10m coax protože snižoval kvalitu signálu jak prase ,přes STB tak ten analog to jakoby zrnilo když jsem natáhnul jinudy starej 5m tak je to Ok.Jsem zvědavej jestli zmizí to jak mě semtam vypadával od nich zvuk jestli to bylo tím nebo jeto něčím od nich v zásuvce.:-)
