Samovolné odpojování USB/ Zrnění monitoru
Zdravím,
těchto témat je tu mraky, pročetl jsem to a bohužel bez pomoci... Tak to sem hodím se svými komponenty a třeba se dočkám rady....
Sestavil jsem si nový PC - bohužel se mi samovolně odpojují USB ve kterých mám myš a klávesnici - během 2-5 s se opět samovolně připojí a jede to dál.... Zkusil jsem nastavit na usb aby se neodpojovali z důvodu úspory energie.. nepomohlo, komplet jsem nainstaloval nové ovladače a nic... Zkusil jsem to přehodit do jiných usb a nic... Již nevím co mám dělat.
Druhá záležitost je monitor - když se na něj zadívám, běhají přez něj pruhy - něco jako zrnění... zkusil sem jinej kabel, zkusil jsem prolézt nastavení monitoru - ovladače na grafiku jsou aktuální... a bez výsledku..
Prosím o pomoc .
Základní deska B75-D3V (1.1)
zdroj 450 W
Monitor je Philips : 227E3L
Pokud by bylo potřeba vypíšu všechny komponenty v pc ( takto z hlavy tam mám Intel I5 procesor, 2GB grafiku, 8GB ram DDR3, SSD disk, 1TB disk..
Děkuju za rady ! Už jsem fakt v koncích....
U monitoru jsem zmenšil rozlišení a problém zmizel - bohužel je teď rozlišení divné... Není potřeba při tak velkém rozlišení 1920x1080 DVI kabel ? Na HDMI kabel to neni...
Rozhodně je digitální připojení (DVI, HDMI) vhodnější. A pravděpodobně by zmizelo i to rušení. Nemáš do sestavy (třeba i přes několik zařízení) zapojenu společnou/kabelovou/satelitní anténu? Máš monitor (a všechna připojená zařízení) zapojen do stejné zásuvky, jako počítač?
Zkusil bych v prvé řadě jiný zdroj.
Pytlík : Vše jsem přepojil do jedné zásuvky a při max rozlišení se nic nezměnilo. Jinak nic víc zapojeného takto nemam. Při zmenšení rozlišení šum monitoru zmizne, ale jelikož je monitor stavěný na vyššší rozlišení, tak toto je nic moc... původní má být 1920x1080 a teď tam mam 1680x1050...
Jirka44 : Zatím musím zaťukat, ale když jsem odpojil 1tera disk a mechaniku, usb se zatím drží, již 1h30 minut.... bohužel se to odpojuje jak se tomu chce, takže nemohu říc že bych měl vyhráno...
i to vypadá na zdroj. Kdybys alespoň ráčil napsat, jak žravou grafiku a jaký a jak starý zdroj tam máš. Ono 450W může být taky skutečných 300W.
Mám tam tuto grafiku : http://www.alza.cz/gigabyte-n640oc-2gi-d332904.htm
Tady je zdroj - kupoval jsem ho společně ze skříní
Parametry
Provedení skříně Midi Tower
S integrovaným zdrojem Ano
Výkon zdroje (ve W) 450
Barva skříně Vícebarevné provedení
Počet pozic 5.25" 4
Počet pozic 3.25" (FDD) 2
Počet pozic 3.25" (HDD) 5
Přední Audio panel Ano
Přední USB panel Ano
Přední FireWire panel Ne
Top produkty
MSI MB Sc FM2, FM2-A85XA-G6...
Virtuos zákaznický display ...
Intellinet Wireless N150 US...
Baterie - Fiamm 12 FGHL 34 ...
ASUS NB X55A - B830, 15.6" ...
LENOVO TP T430si černý 2353...
MSI MB Sc 1155, Z77A-GD65, ...
PROMO 3PK OFFICE HOME AND B...
MANHATTAN Přepěťová ochrana...
TRUST Klávesnice Isla Keybo...
Obecné info
CASE / ZDROJE
Eurocase
MidiTower 450W
Podrobnosti
všechny poč. skříně ML 54xy jsou osazeny napájecími zdroji s 12cm fan super silent, 20/24pin !!!
P4 MidleT long černo-stříbrný 450W
5 1/4" viditelné - 4
3 1/2" viditelné - 2
3 1/2" skryté - 1
3 1/2" skryté - 4 (volitelně)
Formát mainboardu - full/baby AT, micro/full ATX
Rozšiřující sloty - 7
Typ zdroje - ATX PS II, ATX P4 PS II
Jmen. zátěž zdroje - 200, 250, 300, 350 W
Síla plechu skříně - 0.8 mm
Ventilátor (volitelně) - 2 pcs
USB - vpředu na panelu
Rozměry v mm - 430x180x490
Balení v mm - 510x240x550
Netto váha - 8,5 kg max.
Brutto váha - 9,5 kg max.
Jinak tak nějak co mám v PC :
CPU : CPU INTEL Core i5-3470 3.20 GHz 6MB L3 LGA1155, VGA - BOX
DESKA : GIGABYTE MB Sc LGA1155 B75-D3V, Intel B75, 4xDDR3, VGA
RAMKY : DIMM DDR3 4GB 1600MHz CL9 KINGSTON HyperX Blu
DISK SSD : ADATA SSD 64GB XPG SX900 2,5" SATA III 6Gb/s
DISK : WD CAVIAR GREEN WD10EZRX 1TB SATA/600 64MB cache
SKŘÍN/ZDROJ : EUROCASE ML5410 450W PFC, 12cm fan, black/silver
GRAFIKA : GIGABYTE VGA nVIDIA GT640 2GB DDR3 (Overclock)
MECHANIKA : ASUS DVD±R/±RW/RAM DRW-24B5ST/BLK/B/AS, black, SATA, bulk
ČTEČKA KARET : SPIRE Cardreader 337, internal, black (CF,SD/MMC/MS/XD/TF)
MONITOR : Philips 227E3LSU, 21,5" LED LCD FULL HD 16:9, 1920x1080, 20mil:1, 250, 5ms, VGA,DVI, černý
Ač je to poměrně nežravé, pak u nezdroje (ekvivalent "nemrtvý") je vše možné.
Nějak mi uchází "párování" nevýkonné GK a takového CPU.
No, zatím mi to šlape při dpojeném disku a mechaniky... Zejtra si zkusím na SSD disk nainstalovat gamesu, abych zjistil co to dělá při nějaké zátěži
Jinak s grafikou jsem spokojen, spustím tam vše co hraju na max.. Takže si nestěžuju a důvodem jsou samozřejmě finance....
Jinak ten zdroj co mám je tedy k hov.. ?
Zdroj, dříve než dojde k větším škodám vymontovat, na přívodní šňůře roztočit a metnout do pole či nejbližšího kontejneru.
Dám na Vaše rady, prosím jen,,, o jaký zdroj mam mít zájem ? nějakej odkaz by se mi šikl
Děkuji
PS : Vyřeší to i můj problém s monitorem ?
To nevíme. Pro začátek, pokud jsi stále připojen přes VGA, zkus na monitoru stisknout tlačítko autokalibrace (může se nazývat auto a podobně).
To jsem udělal hned jak jsem si monitor zapojil. Bohužel nic. Při nižším rozslišení jak jsem již psal je monitor v pořádku, bohužel to rozlišení je otřesné jak je monitor stavěn na 1920x1080 ...
To leda věštit z křišťálové koule.
1. Odpojování USB - prý "vyřešeno" odpojením mechanik. Buď zdroj, ale klidně i deska (Gigabyte)...
2. Špatný obraz na LCD - případná zemní smyčka, dle tvrzení stejná zásuvka, vyloučena. Jestli se to projevuje i v při POSTu nebo v konfiguraci BIOSu, to nikde není psáno. Problém může být vše možné:
- VGA - nevhodný kabel > jiný kabel. Proč VGA, když monitor má DVI-D?! > Co přes DVI?
- dedikovaná GK - vše možné, ale nezdroj je pochopitelně na ráně prvý.
- a co to dělá při použití grafiky v CPU? Minimální konfigurace
Asi úplně nejlepší by to bylo odnést někomu, kdo má zkušenosti a nějaké minimální zázemí.
Při odpojení disku a mechaniky se usb zatím neodpojily. Budu mít silnější zdroj. - toť první zkouška v řešení tohoto problému. Druhá varianta je reklamace desky.
Druhý problém tzn. monitor - večer zkusím DVI kabel zda se to zlepší. Při zmenšení rozlišení monitor běží normálně. Zkusím kabel, když tonebude tím, ani po výměně zdroje, zkusím reklamaci grafiky. Zkusil sem zapojit i jiný monitor o stejné velikosti a výsledek stejný - takže soudím že monitor je v pořádku..
Zkusil jsem vyměnit prodlužovák, prošel sem kabeláž.. Nic se nezměnilo.
Včerejší den opět bez odpojení USB
Kabel vyměněn za DVI - prozatím vše v pořádku.
Na cestě je nový zdroj - 650W ( zatím nevým jaký to bude - objednal mi ho kamarád )
Dík za rady.. Napíšu pak jak to dopadlo kompletně.
On neví, co objednal? Tak to schválně pochlubte!
xxx[W] není ukazatelem kvality zdroje! Tohle normálně "uživí" 400W skutečný zdroj a ještě se bude nudit.
Ano, nevěděl jsem jaký zdroj tam bude, jelikož mi ho objednával kamarád ;) Zdroj doladil monitor s DVI kabelem, USB držely asi týden, a zas se odpojily.. Zkusil sem myš : http://www.alza.cz/trust-gxt-25-gaming-mouse-d3362 96.htm#recenze vyměnit za starou která stála 99kč.. která fungovala normálně a bohužel i u ní to odpojí jak myš tak klávesnici.. Ta trust myš mi blbla i v notebooku.. takže sem soudil že je vadná myš, ale nechápu proč i po výměně to zlobí,,, externí disk + cokoli mam v USB to neodpojí, jen myš a klávesnici... Je to nepravidelné, takže nevím jak zjistit co to vyvolá... Někdy na tom dělám/hraju 8hodin a v pohodě, pak to zapnu druhý den a během půl hodinky se to odpojí 2x... Zkusím komplet vyměnit myš i klávesnici za jinou ( byla mi doporučena laserová ( prý by se odpojovat neměla.. ) a nějakou jinou klávesnici...
Jedině bych měl smůlu na klávesnici a myš že by obojí stály za ho...
Vím že je to dlouhá doba, ale podařilo se nějak vyřešit? Mám úplně stejný problém a zkusil jsem přesně to co ty a nic.
