Podívej se do Naplánovaných úloh ( Ovládací panely ).
Můžeš všechno zrušit, i když trochu nerozumím, že tě to ruší,
když jsi od kompu pryč. Možná je to v noci ?
Nepomohl jsi mi v tomto problemu, ale moc dekuju.
Furt jsem tapal, proc se mi sakra spousti kazdej patek (kdyz se koukam na PC na nejaky film) antivirak, pritom v antiviraku to nikde neni nastaveny a hle naplanovana uloha, uz jsem ji zrusil.
Zakázat swap, indexování, aktualizace z netu, zjišťování nových verzí programů…
Když od toho PC neodejdeš, taky disk hrabe?
Widle v klidu začnou chvíli drbat do disku - rovnají si odkládací (swap) soubor. Jestli se udělal veliký nějakou velenáročnou naplikací, může srovnání trvat i 5 minut. Obvykle by to mělo být v řádu max. desítek sekund. Prověř jak říká Fuente, jestli nemáš naplánovaou defragmentaci disku (Ovládací panely-->Naplánované úlohy). Též můžeš být svědkem zajímavé události: Šíření viru po disku
To potěší.
Nejsi náhodou zaregistrovaný jako součást hledačů mimozemských civilizací
ne mimozemstany nehledam.
jinak aktualizace mam zakazane, to primo nesnasim, kdyz si pocitac neco aktualizuje bez meho vedomi, to by me za chvili nemusel ani potrebovat.
indexovani je taky zakazane, onehdy se to tu probiralo, tak jsem to hned zrusil.
akorat ten swap, to jsem nevedel, ze si ho windowsy prohrabavaji i kdyz se nic nedeje, s tim neco udelam.
jo a PC mam v obejvaku, takze nez od nej odejdu snizim otacky ventilatoru, aby to nerusilo treba u TV a treba po 10 minutach zacne hrabat disk, treba si hrabe 10 minut, pak chvili nic a pak treba zase, ale ne furt.
vir nemam, pokud nebudu uvazovat nektere soucasti windows.
nech si puštěné sledovátko procesů - tam jak je vytížení spuštěných úloh podle procent
potom odstup od pc tak aby tě neviděl - a jakmile mu začne hrabat, mrkni na obrazovku a máš ho
Anebo se přiblížit ke kompu ve vhodném převleku. Jak tvrdí někteří odborníci na počítače (např. John C. Dworak), PC s procesorem Intel P III a výše nereagují na kostým vodníka (bacha ale na barvu pentlí a velikost bambulek na konci prstů).
Dneska nemam cas, ale ten kostym vodnika urcite nekdy vyzkousim, dik vsem.
Brdo, nemas Seagata Barracudu?? me to dela to samy a asi me trefi...(ST380011A) 80GB PATA 100
Maxtor.
ještě mě napadá že některý antivir má právě ten stupidní nápad - když pc nic nedělá, začne znovu prohlížet 100x zkontrolovaný disk, jestli tam není virus - přestože při práci trvale běží a kontroluje všechny stahované soubory
nevzpomenu si výrobce, ale mrkni se do nastavení
(jinak právě na tom přehledu běžících úloh bys to poznal)
tak jsem narazil na toto forum a mně taky neustále od zap-do vyp pc pracuje disk.v okně procesů je pouze aktivní"nečinné procesy s 98% činnosti.Tak jsem z toho paf.vypnout samozřejmě nejdou
