Návrh sestavy PC
Zdravím,
Udělal jsem si sestavu PC s následujícími paramatery:
Základovka http://www.alza.cz/asus-m5a99fx-pro-r2-0-d355468.h tm
Procesor: amd-fx-8350-d360500.htm
Disk: http://www.alza.cz/western-digital-red-1000gb-64mb -cache-d342210.htm
Zdroj: corsair-vs-550-d359987.htm
Grafika: http://www.alza.cz/gigabyte-r785oc-1gd-d356993.htm
RAM: http://www.alza.cz/kingston-16gb-kit-ddr3-1600mhz- cl9-hyperx-anniversary-edition-d383918.htm
Mechanika: http://www.alza.cz/lg-gh24ns-cerna-d248808.htm?kam pan=heureka.cz
Předpokládaný OS Windows 8, 64 bit
Monitor: http://www.alza.cz/27-iiyama-prolite-b2780hsu-b1-c erny-d372576.htm
Je lepší použít SSD disk neho klasický? (min. velikost 1 TB)
Jde mi to jestli všechny ty komponenty budou mezi sebou správě spolupracovat a nebude jejich výkon něčím omezen. Po případě za co je vyměnit.
Můj požadavek na PC je zcela jednoduchý... chci aby bylo pořádně našlápnuté. Na ceně v mezích slušnosti nezáleží. Jde mi o max možný výkon. Většinu času strávím na PC prací... tzn mám spuštěné několik různých programů... některých poměrně náročných (PS, netbeans) a chci aby se dalo mezi nimi bez nějakého delay přepínat, reagovali ihned, nenačítali se déle jak 10sec atd.
Ovšem občas si něco také zahraji... a opět si to chci zahrát v na max. detailech a zároveň bez nějakého zasekávání a nějakého zdlouhavého načítání.
Jinak na alze nenakupuji (nesnáším ten obchod... hlavně toho kreténského ufouna), ale bratr co mi tu sestavu skládal, ty komponenty vyhledal na alze.
Děkuji za jakékoliv vaše reakce.
V tom případě se vyprdni na AMD a ber i5 od Intelu. AMD aktuálně ztratilo dech.
Navíc kupovat umírající socket AM3+ je blbost.
1TB SSD nezaplatíš, a HDD vem raději z řady BLUE (je rychlejší neř RED):
http://www.alza.cz/western-digital-caviar-blue-100 0gb-64mb-cache-d332694.htm
Zdroj bych vzal raději tento:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NK1SMI
On by to totiž utáhl i třeba tenhle
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NJ1SD9
ale nějaká rezerva se hodí.
Když už 16GB RAM (dle mého názoru by stačilo 8GB), tak raději 2x8GB a na standardních 1.5V:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51WF1PPD
Jinak bych uvažoval spíše o platformě Intel.
Určitě radši Black než Blue, je to ještě o něco rychlejší.
No, pokud by šlo opravdu o rychlost, tak tohle bude ještě lepší:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H1TW1YT1RII
Až tak úplně o max. rychlost nejde.
V další sestavě co mám vypracovanou je použit tento disk:
http://pevne-disky.heureka.cz/western-digital-cavi ar-black-1tb-sataii-7200rpm-64mb-wd1002faex/
Ten je z té řady black že? Ten by mi určitě stačil
Tak ještě k tim diskům. Ten původní:
bylo myšleno, že by byl v sestavě 2x v RAIDU a tím by se dosáhlo větší 2x rychlosti.
Doporučujete takovou variantu?
Díky,
Jako další možný procesor mám vybraný:
intel-core-i7-3770
Je lepší jak to AMD? To AMD je prý lepší, při multitaskingu... což bych při běžné práci asi využil
Ne při multitaskingu, ale při vícevláknových operacích. Což je sice pěkný, ale i tak je nejvýkonnější model od AMD slabou konkurencí pro střední řadu Intelu, tedy i5.
Pokud chceš Intel, ber i5, v poměru cena/výkon je mnohem lepší, než i7, který má navíc relativně malý procento výkonu, ale za velkej nárůst ceny. Pokud potřebuješ výkon bez ohledu na cenu, směle do i7, nic lepšího pro běžnýho smrtelníka neseženeš.
Díky, asi nakonec zvolím tento:
intel-core-i5-3570k
To je velice vágní, někdo slušnou mez považuje 20 000,- druhý 40 000.-.
(dokud nebude limit určen alespoň přibližně, je kravina cokoliv navrhovat)
Tvoje informace snášení či nesnášení kvelbu je pro zhotovení návrhu zcela zbytečná, daleko lepe by bylo srozumitelně odpovědět na -
http://pc.poradna.net/q/view/1005338-nova-kategori e-pc-sestavy
Pro pořádek dodávám:
Zdroj jsem volil silnější předběžně, protože jsem ještě nevěděl jakou grafiku si vybere, zda AMD nebo intel s 22 nm technologii, jestli bude taktovat CPU, RAMky, grafiku a vše co AMD sestavy obecně umožňují (nárůst výkonu klidně o párset watů). Pak bych to dopočetl přesně. 500W by ale asi mohlo stačit.
CO je ale důležitější: SSD měl být na systém a jako bombónek jsem plánoval data na RAID 0 nebo RAID 1. V případě RAID 0 by pak stačila dokonce nějaký 600 GB disk dvakrát. Red jsem volil tedy kvůli jejich předurčenosti k polím a pro jejich kvalitu a výdrž. Co si myslíte o RAID s black edition?
Proč jsem navrhl AMD: uživatel explicině zmínil PhotoShop, který údajně podle testů běží dokonce lépe na tom AMD o 20% lépe než na mnohem dražším 3770. Chce hrát i hry, ale pochybuji, že by nějak poznal rozdíl mezi těmito dvěma sestavami (WoW, Age Of Empires II, nebo nějaké hry po netu - doteď hrál na notebooku.)
Limit jsem si vzal z té profi sestavi, kterou si nechal dělat a ten byl 40 tis. S AMD mi to vyšlo za 30 tis a vypadalo to jen o něco slabší a to jsem mu tam dal lepší monitor a navíc ten RAID. Když bude chtít snad tady tu profi sestavu dá jako přílohu.
Jo a ta RAMKY jsem tam plácnul špatně. Proč je lepší 2 x 8 než 4 X 4? Protože je to stejně jen dualchannel? 16 Gb jsem zase vzal z té profi sestavy. Zakončil bych to filozofickou otázkou. K čemu 16 GB RAM, když seriál, který má 6OO MB, se pak pod win stejně může sekat a protože tahá celou dobu z disku, když by si ten film do těch obrovských ramek nakopčil mnohokrát?
Tolik RAMky bude na 3D grafiku potřebovat, pokud v ní umí chodit. Render ti při nedostatku RAM prostě spadne. I když by stačilo 2x8GB, 4x4GB je hovadina, zaplácáš všechny sloty a vůbec si nepomůžeš.
Tak zrovna tuhle otázku na konci jsem myslel jen tak provokativně. Render je vzácná vyjímka. Přijde mi, že drtivá většina programů včetně win nemumí s takovou obrovskou pamětí pracovat.
Že 4x4 je blbost mi došlo už i z této diskuze, ale spíše mi nebylo jasné proč si nepomohu. Kdyby CPU a deska podporovala quatrochannel, pak by to už snad znát bylo, ne? Jako teď s dualem je to nejspíše fakt k ničemu jak říkáte.
Jo, Dual Channel stačí, pro pozdější upgrade si přece dotyčný nechat volné sloty, je blbost zacpat to jenom proto, že chceš mít 4x4GB v 2x Dual Channelu.
