Problém s IDE komponenty (PIO na DMA)
Zdravím, potřebuju poradit s IDE komponenty, konkrétně pevný disky (a asi potažmo i IDE řadiče),
chtěl jsem do původní sestavy přidat disk (ST320014A_3.04 20GB), větráky, další usb, další RAM..
Původní sestava byla navržená na střih videa, současný parametry:
Biostar M7VIP KT333-8235, 3 DDR DIMM sloty
(Motherboard – Biostar KT333-8235 (podpora DDR 266 MHz 3 x DDR DIMM)
Chipset – VIA KT 266/A Chipset
AMD ATHLON XP 1700+, 1,47 Ghz
3x256 MB RAM
IDE\DISK EXCELSTOR_TECHNOLOGY_J240_40GB (C-systém, zapojen jako Ide Primary Master)
IDE\DISK EXCELSTOR_TECHNOLOGY_J240_40GB (D-Data, zapojen jako Ide Primary Slave)
IDE\CDROM SONY_CD-RW__CRX195E1_ZYS5 (F, zapojen jako Ide Secondary Master)
IDE\DISK ST320014A_3.04 20GB (E, zapojen jako Ide Secondary Slave)
Windows XP Professional 2002 SP2.
Během posledních 3 dní jsem vyzkoušel snad vše....:
1) různý kombinace disků, vypalovačky na IDE kšandách
2) několikerá výměna IDE řadičů
3) odpojit ve správci zařízení,...restart...
4) nejnovější ovladače dle Driver Genius Professional a ještě novější dle SlimDrivers
5) odebrání a opětná instalace ovladače řadiče přímýho přístupu do paměti DMA
6) přenastavení v Biosu (nezkoušel jsem Bios aktualizovat)
7) Jumpery - DISK ST320014A_3.04 20GB je nastavenej jako Slave (odebral jsem tu pidi záslepku na pinech),
disky na primárním řadiči už jsou (nebo by měli být) najumperovaný správně už od prodejce. 1 jako master
a 2 Slave. (obrázky na discích miniaturní a špatně čitelný
8) přepsat hodnoty v registrech a natvrdo nastavit DMA
Jen už nevím jak to bylo původně zapojeno, jestli na primáru 2 HDD a sekundáru CDRW, spíš asi ne, primar system a sekundar
data + CDRW.
A TED SE DOSTÁVÁME K JÁDRU PROBLÉMU: VŠECHNY 3 HDD MÁM V REŽIMU PIO A NEJDE MI TO PŘEHODIT
Sestava do nedávna šlapala jak švýcarský hodinky (do mýho zásahu), stáří 10 a půl roku (dokonce i Sony CDRW dodnes maká skvěle, zápis i čtení a to má dost naběháno),jelikož potřebuju dělat v Solidworksu, používám video rendering..., je PIO mód nešťastej stav, ve čtvrtek jsem bednu dovezl k jednomu "odborníkovi" (viz uvodni-stranka.html), ale nevěděl si rady, takže poptávám v této poradně.
ZA KAŽDOU RADU PŘEDEM DÍKY
Martin
No a kdyz to vratis do puvodniho stavu, tak to funguje spravne?
Bohužel nefunguje, zkusil jsem odpojit ten přidanej HD, Ramka, USB a větráky nemůžou (asi) v tomhle vadit.
Použít nové 80žilové kabely.
Drivery nehledat pomocí přiblblého programu ale vlastní silou na webu výrobce desky.
Disky zapojovat postupně, začít s jedním diskem.
S nastavením jumperů neexperimentovat, ale nastavit je podle výrobce.
Pokud nejsou čitelné nálepky, hledat na stránkách výrobce.
Zkontrolovat paměti MemTestem
Díky, v pondělí to zkusím podle Tvýho návodu, dnes už je stejně nikde nekoupím...
úplně špatně
to samé
vyhodit
odeber ve správci zařízení řadiče všech disků, restart
potom přeinstaluj driver chipsetu základní desky.
pokud se dma nechytí, nastav ho pro pro daný kanál řadiče ručně v biosu.
efektivnější by bylo desku vyhodit a koupit v bazaru něco normálního.
OK, vyzkoušíme, dík.
Ještě zkontroluj tohle:
![[http://www.i-skladka.cz/images/stories/jakna/hdd/i decables.jpg]](http://www.i-skladka.cz/images/stories/jakna/hdd/idecables.jpg)
Díky,to mám v pořádku, teprv nedávno jsem se dozvěděl, že na konci IDE kabelu je master a za ním slave, holt v oblasti hardwaru jsem lama (i když dosud, cokoli se podělalo, měnil jsem sám, zdroje, grafiky, síťovky..., ale tu jsem narazil na problém...
No, to s tím Master na konci kabelu není pravda. Jenom je dobré, aby na konci kabelo bylo NĚCO, cokoliv, ať ať Master, tak stejně dobře Slave, aby byl konec kabel zakončen alespoň nějakou impedancí, aby nebyl naprázdno. O nějakém vf. přizpůsobení se sice nedá mluvit, ale pořád jsou odrazy (a s tím spojená degradace impulsů) menší, než když je konec kabelu naprázdno.
Master na konci kabelu má význam pouze v jednom, jediném případě: Když se používá cs (cable select). Tam je rozlišení Master/Slave dáno polohou na kabelu, takže poloha Master je na konci, aby tam vždy bylo něco zapojeno.
No lepší by bylo místo 3 starých disků dát jen jeden větší,teď je třeba na Aukru 250GB za 51 Kč(zatím).Případně nechat systémový,abys nemusel přeinstalovávat OS.
http://pocitace.aukro.cz/hdd-pata-seagate-barracud a-250gb-i3178608349.html
Hmmm...to by bylo dobrý řešení, nechtěl jsem kupovat do toho disk, protože jsem myslel, že aby stál za to (tzn. aspoň těch 250 GB), musel bych vrazit aspoň 1500,- a jelikož si chci za pár měsíců koupit noťase, už do toho investovat nechci, max pár stovek, zálohu systému třeba přes Acronis v PIU neudělám, to bych mohl jet rovnou na dovolenou, než by to doběhlo, pondělí rozhodne, systém 40GB nechám, 2 disky jsou lepší než 1(dělit ho na oddíly), já to zkusil, s tím, že ty řadiče musí podporovat 2 IDE zařízení (každej),přeinstalaci systému bych nerad, počítám, že to bude cca 30GB jen okna a programy a zálohu nemám, každopádně dík za tip.
Díky, už je to vyřešeno, problém byl ve vadných (nafouklých) kondenzátorech na základní desce, takže bezchybně šel pouze sekundární okruh a to ještě jen s jedním HDD.
No hlavně že jsi na to přišel,tak ať Ti to teď dlouho slouží jak potřebuješ.A díky za vysvětlení závady,třeba se to tady někomu v budoucnu hodí.
Jestli si to necháš od někoho spravovat (většinou se to povede), tak nezapomeň, že kondenzátory musí být s velmi nízkým (ne jenom nízkým, ale velmi nízkým!) ESR, neboli sériovým ztrátovým odporem. Kapacita není moc důležitá, klidně může být i nižší, nejen vyšší, ale ten ESR je důležitý a potom půdorys, tj. stejná rozteč vývodů (aby se při dosednutí na doraz nedeformovaly vývodky) a aby se kondenzátor na desku vůbec vešel (jak průměrem, tak někdy výškou - aby nezasahoval do nějakého chladiče, jinak větší výška nevadí).
