Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nový zdroj - počítač sa nerozbehne
Ahojte,
mám jeden starý počítač (P4, doska Intel D865PERL), v ktorom bol starý zdroj EC 300X1.
Chcel som vymeniť tento zdroj za nový, lebo už dosť hučal.
Kúpil som si Corsair CX430, namontoval som ho, pripojil, no počítač sa nerozbehne.
Pôvodný zdroj bol štandardu ATX 2.03 (P4), tento má uvedené, že je ATX 2.3, spätne kompatibilný s ATX 2.2 a 2.01. Priamo 2.03 tam nie je síce uvedené, no keď podporuje aj nižšiu špecifikáciu, tak predpokladám, že ATX 2.03 by mal podporovať tiež.
Po zapnutí na motherboarde vidím svietiť zelené svetielko, čiže napätie tam je, no zdroj sa nerozbehne.
Zo zdroja na motherboard idú dva káble.
4 pinový - ten je rovnaký ako na pôvodnom zdroji.
24 pinový - pôvodný zdroj mal len 20 pinov - posledné dva piny je možné odpojiť, čím vznikne 20 pinový konektor. Keď si tieto konektory pozriem tam môžem vidieť, že pri novom zdroji nie je zapojený jeden z pinov. Takisto farebné káble sú na oboch konektoroch zapojené trochu inak. Na fórach som čítal, že by 24 pin konektory mali byť kompatibilné s 20 pin motherboardami, no niekde bude zrada.
Viete mi, prosím, niekto povedať kde?
A zapojil jsi to do elktriky??? :-D:-D
jirkajir 21.04.2013 16:18
jirkajir
Samozrejme :-D Inak, ešte pre info - konektor na pôvodom zdroji vyzerá takto: http://www.evernote.…
Viliam 21.04.2013 17:19
Viliam
A zapojuješ to správně??
jirkajir 21.04.2013 17:36
jirkajir
biely káblik, ktorý na novom zdroji už nie je -12V pro prehistorické desky s ISA sloty, už dávno ne…
jirka44 21.04.2013 17:39
jirka44
Smůla je, že některé (staré) desky přítomnost napětí -5V (bílý kablík) kontrolují. Další možností je…
Pytlík 21.04.2013 18:23
Pytlík
Treba jde o modularni zdroj a propojovaci kabliky mezi MB a zdrojem jsi zapojil blbe http://www.kitg…
Alfonz.SPO 21.04.2013 17:44
Alfonz.SPO
Na pripojenie MB to má dva rôzne konektory - jeden má 8 pinov a jeden 24 pinov. Tie som určite nezam…
Viliam 21.04.2013 20:31
Viliam
Treba je nejaky problem s konektorem pro napajeni cpu
Alfonz.SPO 21.04.2013 21:01
Alfonz.SPO
Tak to se trochu pleteš. Na na napájení této desky potřebuješ 20 pinový konektor (tvůj zdroj má kone…
Pytlík 21.04.2013 21:38
Pytlík
Ahojte, ďakujem za rady. Problém bol v tom, že som prehodil CPU napájací kábel a PCI-E kábel. Moja c…
Viliam 21.04.2013 22:08
Viliam
Vidíš ještě že jsem ti napsal jestli to zapojuješ správně :) poslední
jirkajir 22.04.2013 15:29
jirkajir
Další možností je, že tvůj nový zdroj má dva skoro stejné konektory (na napájení procesoru a napájení PCI-e), které se neliší mechanicky (jsou mechanicky zaměnitelné), ale zapojením: Tam, kde má jeden konektor +12V, má ten druhý GND (a naopak). Při jejich záměně pracuje zdroj do zkratu a okamžitě vypne (v podstatě nezpozoruješ, že by se zapnul). Nevím který blb tohle vymyslel, tak to zkontroluj (poznáš to podle popisu na konektoru).
http://www.kitguru.net/components/power-supplies/z ardon/corsair-cx430-v2-430w-power-supply-review/2/
Cable Amount
MB 20+4 pin x1 (620mm)
CPU 4+4 pin x1 (620mm)
PCI E 8 pin (6 pin +2) x1 (600mm)
Sata power connectors x4 (2 cables – 420mm + 150mm)
Peripheral 4 pin (molex) x3 (420mm)
Floppy connector x1
Na pripojenie MB to má dva rôzne konektory - jeden má 8 pinov a jeden 24 pinov. Tie som určite nezamenil. Ako by som to inak mohol zapojiť. Ešte som na inom fóre dostal tip na prepojenie pinu 16 s nejakým pinom pre uzemnenie.
Ako píšem, mám dosku Intel D865PERL. Jedná sa o MB z roku 2003. Neviem, či je až tak stará, aby vyžadovala pripojenie toho bieleho káblika...
Tak to se trochu pleteš. Na na napájení této desky potřebuješ 20 pinový konektor (tvůj zdroj má konektor 20+4 piny - tedy dělitelný) a 4 pinový konektor (tvůj zdroj má konektor 4+4 piny s nápisem Proc - rovněž dělitelný). Potom tvůj zdroj má konektor 4+4 piny s nápisem PCI, právě který si klidně můžeš splést s předchozím konektorem. Tie si mohol kludně zameniť... Tak neváhej a zkontroluj (a promiň mi mou bídnou slovenštinu).
A když mně zase tak moc nevěříš, tak to přídavné napájení prostě vytáhni. Počítač sice nepojede, ale měl by se udržet zapnutý.
