Ako nahravat filmy na set top boxe.
Caute..dnes mi prisli spravit magio..dostal som dve hore zmienovane set top boxy..jeden s nahravanim,druhy nez..otazka je ako na druhom nahravat ked mam vzadu usb? Na displeyi pise rec cize musi to nejako fungovat..nic sa nezobrazi ked pripojim wifi ..vie niekto poradit?
Typ zariadenia aky je netusm..nikde nepise
Strcit tam predsa mas asi nejaky disk. A potom niekde v menu nastavit aby nahraval na neho, mozno bude chciet ho sformatovat. K tomu nedali navod?
Dali..ale blbosti ako pouzivat magio obchod apod. O nahravani ani h..o
Mně STB nahrává jenom na flash. Když jsem tam strčil přenosný disk, data na něm, zařvala smutným hlasem.
Tohle? televizia
Nejspíš nahrávání do jejich archivu. Shlédnout do sedmi dní. Pak se to automaticky maže. Asi stejný systém, jako u nás od O2 - k ničemu. Zlatý UPC.
Mam magio optik..ale myslel som ze si nahram napr sport 2..v archive take programy bohuzial niesu
Aha, tak to bude podle FAQ http://www.telekom.sk/osobne/pomoc-a-podpora/telev izia/manualy-pre-sluzbu-optik/casto-kladene-otazky -faq-magio-tv-optik/
nahrávat na HDD. Kvůli ochraně autorských práv to lze vytáhnout ze settopboxu jen přes SCART, nebo video cinch (takže analog).* USB tam bude jen jako vstup pro vložení filmů, nebo fotek na interní HDD. Stream lze z HDD vytáhnout pouze nelegálně.
Podobně to má u nás UPC, takže jen odvozuji, magio jinak samozřejmě neznám. Pochybuji ale, že by z USB pustili čistý stream.
*Já taky moc nechápu, proč stream ne, ale kopie přes analog je v pořádku, když jde hlavně o duševní vlastnictví, ale už to nepitvám.
Okej tak dik za pomoc :) ..by ma zaujimalo naco tam je port na usb ked nefunguje :D
Mozno len na Update firmwaru.
Možná to je jen vstup pro kopírování na HDD. Mám fotky a chci si je z nějakého úchylného důvodu prohlížet přes tu samohrajku od Magia. Zrovna tak film, který jsem ukradl někde jinde.
Aspoň takhle to bylo u settopboxu od UPC. Taky jsem si myslel, že přes to půjdou vytáhnout nahrané filmy, ale smolík.
Pokud To má Magio stejně a nelze z toho film normálně vytáhnout, tak bych se v rámci legality vyjádřil takto: Jestli je v tý krabici pevný disk (jako že podle všeho je), tak nahraný film (nebo samozřejmě jakýkoliv jiný nahraný pořad) je fyzicky na tom disku. Dodatečná informace je, že ta samohrajka zřejmě běží na UNIXu (Linux).
Ten stb je bez hdd..ale pisd na dislpleyi rec cize nechapem
Pise*
Tak to bude podobný systém, jako u nás od O2. Nenahrává se to, ale někde u nich na serveru se vytvoří záznam, že chceš nahrát tento konkrétní pořad. Později si ho můžeš spustit (od nich), když prohrabeš menu settopboxu, někde to tam bude. U O2 je omezení na sedm, nebo deset dní (to už si nepamatuju přesně), pak se to smaže samo. Já jsem to přestal používat velmi brzo, něco nespolehlivějšího jsem už dlouho neviděl.. záseky každou chvíli... ale to je moje konkrétní zkušenost s O2, u vás to tak být nemusí.
Vytáhnout to půjde pouze přes analog (scart).
Ale jak jsem psal už dřív, jen porovnávám, co jsem vyzkoušel u nás a odhaduji, že to bude podobné, Magio jsem nikdy neprovozoval a přímo to neznám.
Okej diky za pomoc..u magio tv ide archiv velmi pekne..dokonca aj nahrate filmy na prvom settopboxe ..ale diky za vsetko :)
Pardon, teraz som si vsimol : Magio.SK. Tak to je presne podla reklamy : Zastavit, spustit, vratit (limitovany cas).
To mam aj ja, este som to nepouzil.
