Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Wifi router Tenda W311R+
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat. Mám router Tenda W311R+ , který normálně fungoval. Jelikož došlo ke stěhování na jiné místo, samozřejmě došlo i ke změně poskytovatele služeb internetu. Nyní mám internet od UPC (černý modem), pokud připojím notebook k modemu, vše funguje jak má, ale jakmile zapojím router a připojuji se na něj přes wifi , aniž bych něco nastavoval (to znamená, že je v továrním nastavení..cely jsem ho resetoval)..připojím se na něj bez problému, ale internet není k dispozici. Je možné, že se router při stěhování porouchal? Jinak mi nejde do hlavy, proč by nefungoval, když je to v základním továrním nastavení, wifi je povolená..atd. předem díky za rady. ještě jedna věc.., když jsem se potom přihlásil na router a byl tam status... conecting (takže tam něco muselo bránit, jelikož conected se tam neobjevilo..., nenačetla se tam ani žádná IP atd...)
No jo, zmenil sa ISP... Zmenili sa nastavenia, ktoré je potrebné v routri zadať... Továrne nastaveni…
pme 25.04.2013 19:36
pme
možná že tajný router-modem upc má vkus, a blokuje mac adresy výrobků tenda. nebo se nepovedl továr…
lední brtník 25.04.2013 19:54
A resetoval jsi po připojení routeru ten modem?
jirka44 25.04.2013 19:56
jirka44
Tak dobrý kluci... Jsem vůl, nechtělo se to připojit, protože jsem tam neměl Dynamické načítání IP ,…
Petr198 25.04.2013 20:17
Petr198
Díky za pomoc ;-)
Petr198 25.04.2013 20:18
Petr198
Jestli ti můžu poradit, jelikož mám stejnej krám jako ty, změn si Dynamickou IP na Statickou IP, rou… poslední
Martis 25.04.2013 22:17
Martis
Továrne nastavenie nemôže byť vyhovujúce pre všetky typy pripojenia... Výrobca nemôže vopred vedieť ako bude jeho výrobok pripojený...
Toto musí nastaviť každý užívateľ sám.
Jestli ti můžu poradit, jelikož mám stejnej krám jako ty, změn si Dynamickou IP na Statickou IP, router má ve zvyku v Dynamickém modu dost blbnout a je to otravné když misto netu se ti načíta všude jen menu Routru a ne net.
