výměna kondenzátoru u staré základní desky
Dostal jsem se ke starému pc. Krásná bedna Colorsit Atrix - dnes už jen historie. Byla tam deska K8N neo platinum, socket 754. Deska funguje dobře, ale všiml jsem si že kondenzátor vpravo nahoře vedle čipsetu n-force 3 se začíná nepatrně nafukovat. Ponechme stranou otázky napětí, kapacity a polarity. O těch jsem si toho tady i jinde něco přečetl.
Co mě zajímá je možnost poškození spojů základní desky. Nikdy jsem to nedělal a s mikropájkou nemám moc zkušeností. Tak jsem to včera zkusil na jedné nefunkční základní desce. První dva se mě podařilo utrhnout, tak jsem využil jednu radu - použít trochu pájky s kalafunou, čímž se spoj prohřeje a kondenzátor lze vyviklat ven. V celku to fugovalo, ale přece jen nějaké drobné stopy to zanechalo. Bohužel ten kondenzátor co potřebuji vyndat je uprostřed husté sítě spojů a docela se bojím že by se mohly poškodit.
Máte s tím někdo zkušenosti? Nešlo by tam nalepit nějakou ochranu? Nebylo by lepší nechat tu desku pracovat a teprve až se objeví nějaké potíže se pokusit o výměnu kondenzátoru?
Předem děkuji za pomoc.
Ideální je "horká" odsávačka, ale ta se mezi lidma moc nevyskytuje. Až to budeš měnit, dej akorát pozor, abys nepokurvil DPS - když to moc zahřeješ, spoje se ti odlepí.
Přesně toho se bojím, asi ještě budu chvíli trénovat a zkusím najít lepší mikropájku.
Jo jo, bez patřičného vybavení je to těžký masochismus. Kolega si na takové věci nechal vyrobit dvojitý hrot na Wellerku - zahřejou se oba kontakty zároveň a kond pak lehce vytáhneš. Pájku pak z "trubičky" prokovu odsaješ.
..pokud je nahodou pod mb misto, je lepsi ho dat zespodu paralelne.
Mozes este vycvaknut ten kondenzator tak, aby ti zostali len kontakty aspon 2mm dlhe. Potom na tie kontakty napajkujes novy kondik. Trenovat mozes na tej starej doske.
O tom jsem už taky četl. I když by to pro mě mohlo být jednodušší, některé názory jsou na to dost kritické. Jestli je to větší délkou drátu, která pozmění důležité vlastnosti kondenzátoru nebo něčím jiným to opravdu nevím.
Kondenzator je stale len kondenzator a ked si kupis novy tak tam mas kludne kontakty dlhe aj 2 cm. Takze nejake 3 mm predlzenie nemoze nic ovplyvnit.
Inak v povodnej otazke si si spravne odpovedal aj sam. Aspon ja sa riadim zasadou, ze co funguje do toho nevrtam.
Pánové, jste poněkud na omylu. Vzhledem k tomu, že kondenzátory mají poměrně extrémní kapacitu, hrozí při poněkud delších vývodech rezonance s indukčností přívodů. Proto musí být vývody kondenzátorů co nejkratší - kondenzátor musí být nadoraz k desce (když už ty vývody nemohou být ještě kratší).
Okolí zespodu ohřeju horkovzdušnou pistolí (stačí i fénem) na 80-100°C, pak se to dá vcelku dobře odsát. Totéž i před pájením.
Zdravim. Mam dotaz, potrebuju vymenit kondenzatory v monitoru, ale nemam stejne hodnoty. Co by se stalo, kdybych misto 1000uF 16V dal 1800uF 16V ? Predem diky za odpoved.
Nevadí, ovšem pokud je to ve zdroji, je nutno vybrat typ s nízkým vnitřním odporem (Low ESR). To je podstatně důležitější parametr.
Vubec se v tom nevyznam. Bylo by mozno vam poslat mailem foto tech kondenzatoru prosim?
To se zjišťuje z datašitu toho konkrétního typu a ne z fotky. 1G/16V se dají sehnat kvalitní a levné Panasonic FC pro 105°C.
Zavisi od toho ze jaku funkciu tam ten kondenzator ma. V monitore nie su vysoke naroky na kondenzatory (lebo maly odber), ak to je len nejaky vyhladzovaci na nejakych 12V tak je to vpodstate jedno (aj ESR)
P.S. ked je to sucast pulzneho menica tak ESR jedno neni.
Fénem,já se picnu,znáš teplotu tání cínu ?
Cín má bod tání 231,93 °C (505,08 K). Jak to souvisí s tím, že doporučuje ohřát okolí pájeného nebo odsávaného místa?
Prosím tě, picni se.
Ale ono se nepájí cínem, ale pájkou. A to je slitina, která má o dost nižší teplotu tání, než cín.
Taže všechno roztaje, jenom cín ne? A přesto se tím pájí?
Naopak, pajka ma vyssi teplotu tani, ptz v nej je olovo resp. nahrada. Je to tam preto lebo cisty cin je velmi makky, a vydrzal by hovno.
A ja že mäkké je olovo...
Asi je to makke vsetko :) Neviem. Je mi to jedno.
P.S. Ta zliatina ma asi fak nizsiu teplotu tavenia jak cisty cin. To su mi veci :)
Práve preto sa k cínu to olovo odjakživa dáva/lo
A potom přišla EU.
A ja som si myslel ze je to vsetko naopak :) Esteze prisla ta EU a nemusim to uz riesit :D
Tak ti neviem. Bez toho olova sa tie spoje trhajú, oxidujú.
Pre tazateľa : Ja tam namiesto odsávania trošku pájky pridám, aby sa spoj lepšie prehrial a kondenzátor ľahšie vybral. Pre vloženie nového s primerane skrátenými vývodmi, rovnaký postup.
Super napad s tim nahratim, zes to nenapsal driv nez jsem odletovaval kondiky a audiokonektory. Takovyho casu co jsem na tom stravil
Diky
Edit: Koukam ze uz je to tu dele, moje chyba ze jsem na to neprisel driv
