Televize Samsung LE322C350 - neustale reklamy na obrazovce
Dobry vecer,
nevim, na kolik to sem patri nebo ne, ale televizi taky povazuji za VT. Pokud se mylim a dal jsem to do nespravne kategorie, pak se omlouvam.
Jde o to, ze televizka LE322C350 zacala sama od sebe na vsech kanalech davat stejnou reklamu - dole nebo vlevo se objevi lista s jistymi obrazky a texty, ktere se jeden po druhem zvetsuji do pulky obrazovky a rusi to celkovy pozitek ze sledovaneho poradu. Pak se to prepne na levou vertikalni listu, tam tez ruzne obrazky a texty a pak to na chvili zmizi a pak se to cele opakuje. Vypada to jako nejaka reklama vestavena v te televizi, upozornuji tam na "WIDE COLOR ENHANCER" a "UP TO 30% ENERGY SAVED" a na "HDMI Port". Ackoliv moc dobre vim, co to po anglicku znamena, nevim, jak to mam zrusit.
Dekuji za pripadne postrehy a rady.
Nemáš to pernamentně napojený na net? Že by tv házela sama od sebe reklamy z tv vysílání je divný.
Nemam, je to televize, kterou si koupila babicka s dedou a ti internet nemaji... Je to proste jen pres coaxial.
Můžeš to zkusit tady http://forum.avmania.e15.cz/forum-1703/TV-prijimac e-a-projektory.html,spíš narazíš na někoho kdo tu tv nebo podobnou má.
Začal bych manuálem k tomu televizoru - LE22C350.
http://www.samsung.com/cz/support/model/LE22C350D1 WXXH-downloads?downloadName=UM
Projel jsem uz manual, ale nic jem tam nenasel; proto zde pisu.
A jestli tam nekdo neco najdete, tak jsem asi uplne vymatlany, protoze ja ho cetl...
Bude to nějaká kravina všechno bych povypínal ,aktualizace ,wifi atd.Tv má nějakej energetickej mod tak to vypnout (beru podle Paňáka)
No pokud to není reklama na šampon nebo prací prášek,tak jsi na tom zatím dobře.
Spíš je to upozornění té TV,aby jsi spustil a pak potvrdil nějaké nastavení.
http://www.google.cz/#hl=cs&sclient=psy-ab&q=WIDE+ COLOR+ENHANCER&oq=WIDE+COLOR+ENHANCER&gs_l=hp.12.. 0l4.1912.1912.0.5023.1.1.0.0.0.0.1174.1174.7-1.1.0 ...0.0...1c..12.psy-ab.QvdX0xj9I2Q&pbx=1&bav=on.2, or.r_qf.&bvm=bv.46340616,d.Yms&fp=fe168501368ef97& biw=853&bih=510
Dekuji vsem, az budu zase u prarodicu, vyzkousim vse.
(situaci ovsem komplikuje, ze nemaji ovladac, bo se pokazil )
Jo jenom aby ses do menu bez ovladače vůbec dostal.
To se asi do menu nedostaneš,můžeš zkusit nějaký jiný univerzální,jestli nějaké tlačítko zafunguje,ale spíš se slituj nad prarodiči,ať nemusí furt vstávat a přepínat kanály ručně a kup jim nový ovladač.
Vyber si typ podle toho rozbitého třeba tady:
http://www.dalkove-ovladace.cz/samsung-manufacture r-32
Oni uz prave maji nejaky objednany, tak se na to ceka a ja mezitim zjistuju, co s tim mam delat
) jinak dekuji :)
Hmm ty originální to je palba já dával k Thompsonu 500,jinak univerzální jsou na dvě věci a do menu se stejně nedostane.
No cena od 250 není tolik,jinak tam nabízí i opravu ovladačů za cca 200 Kč.A univerzální musíš mít ten lepší s displajem,který si naprogramuješ podle tabulky s výrobci a typem vložením kódu.
No něco takovýho s tím kodem jsem měl (od VHS Philips co bylo mastný jak prase) a fachalo akorát volume zvuk + přepínání kanálů a teletex ,ale uplně jiným tlačítkem než měl do menu ses nedostal.
TV je v Shop modu. Vypnout ho můžeš dvěma způsoby.
1. Vybrat vstup TV. Potom MENU - NASTAVENÍ - PLUG AND PLAY - HESLO 0000 a pokračovat podle instrukcí OSD. V jedné z následujících možností vybrat umístění DOMÁCNOST.
2. Za provozu TV stisknout na lokální klávesnici TV (ne na DO) tlačítko hlasitost mínus, pustit a stisknout a cca 10s držet tlačítko MENU. Tím se TV přepne z prodejny na domácnost.
Dakujem. Aj nam to pomohlo.
Dobrý ! Aspoň vím kam jít když se mi to objeví.
