Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC po rozebrání a znovu sestvení nefunguje
Zdravím všechny ty, kteří mi chtějí poradit...
seznámím vás se situací. rozebral jsem pc kvůli odprašnění. vyndal jsem všechny komponenty i procesor. když jsem složil vše zpět tak se mi netočí větráček u grafiky. když zapnu pc tak samozřejmě černá obrazovka ale asi ani nenaběhne hard disk. pc nereaguje ani na restart pc. musím ho natvro vypnout ze zdroje... děkuji za jakou koliv radu co by vedla k rozběhnutí pc....
když jsem složil vše zpět urcite? -spatne zasunuta GK, nezastrcene pridavne napajeni, ???
RedMaX 12.05.2013 09:32
RedMaX
ty jo zkoušel jsem to snad 100x když jí tam jako by jen přiložím k tomu slotu tak se to točí ale jak…
EZ3KI3L 12.05.2013 09:36
EZ3KI3L
Cokoliv. Nezapojené napájení CPU, zkrat pod deskou, blbě zapojený front pannel (šlus na resetu), ned…
mif 12.05.2013 09:36
takže to dám asi do servisu co? já se s tím trápím už 2 den a nic....
EZ3KI3L 12.05.2013 09:39
EZ3KI3L
Vytáhni to z bedny a poskládej na stole. Zapnout spojením Power_on např. šroubovákem.
mif 12.05.2013 09:46
a když to pujde bez bedny tak se dovíme co???
EZ3KI3L 12.05.2013 09:49
EZ3KI3L
Tak se dozvíme, že máš někde pod deskou zkrat. Pak už se s tím lehce domluvíš. Ony se tyhle věci na…
mif 12.05.2013 09:58
aha...... hele když koukám na tu desku tak je už dost zdeformovaná, pod procesorem je to dost vyfouk…
EZ3KI3L 12.05.2013 10:07
EZ3KI3L
Asrock??? To je deska kvality jako kdyz si postavis PC z vystrihovanek ABC :-D
CoCoChanel 12.05.2013 10:08
CoCoChanel
njn tak sem to už koupil....
EZ3KI3L 12.05.2013 10:11
EZ3KI3L
Jestli je to vyboulené, zřejmě jsi to blbě našrouboval. Šup s tím ven z kejzu.
mif 12.05.2013 10:14
takže vše vypojit vyndat základní desku a zapojit to vše venku???
EZ3KI3L 12.05.2013 10:20
EZ3KI3L
Ano. Pro začátek pouze základní konfiguraci: MB + RAM + CPU + chladič + zdroj + grafika. Ideální by…
mif 12.05.2013 10:22
jdu na to za chvilku tedy napíšu co a jak.....
EZ3KI3L 12.05.2013 10:25
EZ3KI3L
jeste mi reknete kde to mam zapnout.. kdyz tu ted nemam tlacitko na power... :D
EZ3KI3L 12.05.2013 10:36
EZ3KI3L
mif 12.05.2013 10:47
no tak mám to vyndané, zdroj mám zapojenej jak 24 tak 4 ku přídavnej... procesor zasunutej i ventila…
EZ3KI3L 12.05.2013 11:00
EZ3KI3L
viděl jsem umělce, co vytahovali chladič i s CPU (to by ještě nebyl takový problém, to se u AMD stáv… poslední
touchwood 12.05.2013 11:36
ty jo zkoušel jsem to snad 100x když jí tam jako by jen přiložím k tomu slotu tak se to točí ale jakmile jí tam dám natvrdo tak se přestane točit, vůbec nevím, asi špatnej dotek.. nevím jestli nebude vadná základní deska... grafiku mám zastrčenou správně..
aha...... hele když koukám na tu desku tak je už dost zdeformovaná, pod procesorem je to dost vyfoukle..... tak v tom bude asi problém... mám tuto základní desku, asrock-n68-vs3-ucc kdybych chtěl koupit jinou, musím tu samou a nebo můžu nšjakou lepší, nebo sou náké kritéria kterými jsem omezen???
no tak mám to vyndané, zdroj mám zapojenej jak 24 tak 4 ku přídavnej... procesor zasunutej i ventilator zapojen, ventilátor jde. hdd zapojen ze zdroje a pak propojen do zakladni desky. ranky taky zasunuty... a grafika prostě nejde....... asi to vzdavam. jde do oprvy.. to bude zase palka.... ach jo :D
viděl jsem umělce, co vytahovali chladič i s CPU (to by ještě nebyl takový problém, to se u AMD stává), ale oni to CPU potom rvali nazpět i s tím chladičem přes zavřený ZIF soket.
Jen by mě zajímalo, proč jsi "čistil" CPU? Prach se dá odstranit bez rozborky chladiče, maximálně stačí odebrat ventilátor.
