Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Zvuk z reproduktorů a současně ze sluchátek
Zdravím,
pořídil jsem si sluchátka s flexibilním mikrofonem (na internetové telefonování). Konektor mikrofonu jsem zapojil do zdířky pro mikrofon a konektor sluchátek do zdířky pro reproduktory, ale tím pádem teď neslyším zvuk z reproduktorů, ale pouze ze sluchátek. Takže buď musím kabely přepojovat dole u zdířek, nebo sluchátka zapojovat do zdířky v reproduktoru (což je ale komplikované, protože kabely od sluchátek jdou rozdělit cca do 10 cm od konektorů). Existují ještě další 2 zdířky stejných barev jako jsou u reproduktorů a mikrofonu, ale ty nefungují.
Proto mám dotaz, zda lze nějakým způsobem vyřešit, abych zvuk vycházel současně z reproduktorů a i do sluchátek a nemusel to vždy přepojovat.
Díky za odpověď!
Řešením je rozdvojka na kabel: product.jsp
josephino 28.10.2006 19:22
josephino
Žeby pomohla rozdvojka ? http://www.alfacomp.cz/php/zbozi.php?akc=2&mnu=2&zo b=2&pol=475&zbo=62108
plevel 28.10.2006 19:24
plevel
sorry Josemphino - byl jsi rychlejší...:-)
plevel 28.10.2006 19:25
plevel
Nic se neděje, takhle má aspoň na výběr mezi Prahou a Ostravou :))
josephino 28.10.2006 19:28
josephino
plevel 28.10.2006 19:35
plevel
Já bych spíš doporučil toto: product.jsp
host 28.10.2006 19:36
Souhlasím, můj návrh byl pouze jednoúčelové řešení.
josephino 28.10.2006 19:40
josephino
Tohle mi daroval jeden kamos, ted uz nevim, jak bych bez toho existoval...
MaSo 28.10.2006 19:40
MaSo
Prosimte, z popisu toho hubu ani s diskuze pod nim nemam uplne jasno ve dvou vecech: 1) muzu zapnout…
Ynd0r 29.10.2006 08:02
Ynd0r
Bedny a sluchatka najednou zapnout nejde. Nemam presne tenhle typ mam toto, podle me jsou stejne. Na…
MaSo 29.10.2006 10:02
MaSo
...další možností je vytáhnout pomocí prodlužky mikrofonní konektor k té bedničce, která má sluchátk…
anarchist 28.10.2006 22:36
anarchist
Díky všem za rady, ale rozdvojku jsem v obchodech zatím nesehnal. Mám ještě jeden dotaz ohledně těch…
Martin P. 29.10.2006 13:55
Martin P.
Meine Nerven, kde jsou ty zdířky?!
anarchist 29.10.2006 14:11
anarchist
Vzadu dole, cca 10 cm od zdířek ze zvukovky. Několik měsíců mám vyměněnou počítačovou skříň, u té mi…
Martin P. 29.10.2006 14:28
Martin P.
Když na to nevidim, sotva to dovedu přesně vyspekulovat. Možnosti jsou dvě. Buď jsou v PC dvě zvukov…
anarchist 29.10.2006 14:51
anarchist
V Realtek HD Sound Effect Manager je rozdělení na přední a zadní panel, viz http://img209.imageshack…
Martin P. 29.10.2006 15:18
Martin P.
Reproduktory mas 5+1 alebo iba stereo? Ja som mal isty cas zapojene sluchatka ako zadne reproduktory…
Andrej 29.10.2006 16:51
Andrej
stereo
Martin P. 29.10.2006 17:04
Martin P.
Tak si to nastav na 4 alebo 5+1. Miesto zadnych reproduktorov das sluchatka. Mikrofon nechas ako je…
Andrej 29.10.2006 17:24
Andrej
No jo, když jsem právě to nastavení nikde nenašel a vypadá to, že ten přední panel není činný. Nasta…
Martin P. 29.10.2006 17:33
Martin P.
Podla toho obr. co si tu dal vyssie to vizera ze ta tvoja zvukova karta ma vzadu 5 zdierok (zadny pa…
Andrej 29.10.2006 17:49
Andrej
No to jsem udělal, ale nejde to. Ty reproduktory jsem nastavil v Ovládacích panelech - Zvuky a zvuko…
Martin P. 29.10.2006 18:09
Martin P.
Nastavit by sa to malo dat v lavej casti v tom paneli co si tu z neho dal obr. Na nom mas vybrate sl…
Andrej 29.10.2006 18:27
Andrej
Jj, už to jde! :-) Díky Ti moc!!!
Martin P. 29.10.2006 18:43
Martin P.
Takovou rozdvojku jsem kupoval asi za 15,- v Tescu na Zličíně. Zhruba rok nazad... Např. tady ji ma… poslední
rokator 29.10.2006 19:44
rokator
Mám ještě jeden dotaz ohledně těch dalších dvou zdířek stejných barev jako jsou u reproduktorů a mikrofonu, které ale nefungují (ani v nastavení nic takového není). Ale přitom tam k něčemu jsou, ne?
Podla toho obr. co si tu dal vyssie to vizera ze ta tvoja zvukova karta ma vzadu 5 zdierok (zadny panel)? V tej zelenej kde je L a R by si mal mat reproduktoy (stereo) a v tej ciernej Lb a Rb zadne reproduktory. Tam by si mal zapojit sluchatka. Este si nastavis ze mas 4 alebo 5+1 reproduktory a to by malo byt vsetko. Predny panel na nic nepotrebujes.
