Sdílení souborů z účtu admin Win7/XP
V síti s Windows7 potřebuji sdílet soubory z jiného pc s WinXP. Jak nastavit práva, aby to šlo i ze složky...\c\Documents and Settings\admin ? Obráceně je to stejné.
Nebo musím soubory kopírovat nutně do sdílených složek s přístupovými právy pro každého uživatele zvlášť?
díky za pomoc a tipy na návody. Těch je sice hodně různě ale nemohu najít tento případ.
Petr
pravy klik na zlozku - zabezpecenie a nastav tam trebars pre Everyone prava pre citanie alebo trebars aj plne prava. Idealne pod adminom nech to nepinda ze nie si vlastnik.
(p.s. WinXP home nemaju tu zalozku zabezpecenie maju len commadline prikaz, a u XP pro musis vypnut zjednodusene zdielanie aby si mohol nastavovat prava. Potom ho zas mozes zapnut)
Tu slozku by pak musel nasdilet do site.
Osobne to povazuju za hodne nestastne reseni
tak samotny admin nazdielat neni moc dobry napad ale admin\dokumenty kludne moze nazdielat preco nie :)
Alebo tak nech vypne zjednodusene zdielanie (aby to po nom chcelo meno a heslo pre zdielane C alebo co) a zada meno a heslo adminove. Neviem co chce nazdielat.
Ja dokonca ani neviem jak sa leze na C$ share :)
nasdílet celý profil správcovského účtu do sítě může jen totální magor, pro kterého je bezpečnost pc sprosté slovo.
pokud váš it správce používá nějaký přehledový nástroj (třeba lansweeper), pravděpodobně ti rychle sebere admošská práva.
necpi dokumenty do profilu, tam patří jen to "settings".
"documents" mají mít adresář nejlépe na nesystémovém disku (d:) - ten si sdílej podle libosti. nastavíš přístup pro nějakého univerzálního uživatele se známým heslem, nejlépe jen pro čtení.
u těchto dvou pc není nutná "bezpečnost". Není to v tomto případě sprosté slovo. U obou jsem admin, nemám žádná hesla pro přístup.
Nikdo jiný do nich neleze. Internet je za fw, router je zabezpečen WPA.
Ještě nejde sdílení tiskáren. U nbooku s xp jsou vidět, na začátku se má naládovat ovladač. Tehdy hlásí os, že tento driver není kompatibilní s touto verzí windows, přitom je to ten stejný jako u win7 pc, kde jsou 2 tiskárny připojené. Je to přitom obyčejný Laserjet1300 a Designjet30. Nemůže to být rozdílem 64bit win7 a xp32?
to si dost odporuje.
jen v home verzi ("zjednodušené sdílení") se nemusí pro sdílení použít heslo, při normálním sdílení ho win vyžaduje.
není na těch win7 doufám zapnuta zrůdnost "domácí skupina"?
v té síti nejsou žádné jiné pc s jinými uživateli? tolik k bezpečnosti.
win má snahu stáhnout si automaticky ovladač z pc, jehož tiskárnu sdílí ... \\computer\ipc$
a tam bude problém v bitovosti či verzi win. ale klidně jde instalátor ovladače pro všechny windows předhodit na síťový disk nebo na cd.
-ano je tam nastaveno "workgroup"
-ne, nikdo jiný než já na té síti není. Potřebuji pouze sdílení dat a tiskáren pro jednoho uživatele
-snaha stahovat tam je, jen hlásí nesprávnou (nekompatibilní) verzi. Nerozumím tomu, co tam je za problémek.
pokud ti jde jen o sdílení souborů Totall Comander je v tomhle jednička.
potvrzuji, je to jednička...proti exploreru, nicméně potřebuji kvůli něčemu i ten
